Kondensator do radia??
Gashkas 23 Gru 2008 14:44 1797 21
  • #1 5894553
    Gashkas
    Chodzi odnosnie o przedmiot z aukcji numer 513779465.
    Co to za wynalazek?
    Jak mniemam ma dzialac tak jak kondensator przy wzmaku?
    I czy to faktycznie moze poprawic cokolwiek?
    Jesli tak to moze zrobie sobie cos takiego :)
  • #2 5894606
    slavwek.ie
    zgadza się.
    Jeśli pędzisz jakieś głośniki radiem, to możesz odczuć niewielką różnicę (zwiększenie głośności do momentu pojawienia się zniekształceń), jeśli wszystko masz ze wzmacniacza, to szkoda kasy.
    Osobiście wątpię w ten akurat przykład, są owszem takie kondy dla radia, ale nie w tej cenie..
    Zwróć uwagę, że sprzedawca nie podaje parametrów (pojemności) tego wynalazku.
  • #3 5894642
    Gashkas
    slavwek.ie no wlasnie nie mam wzmaka tylko pod radiem zestawik i nie zmieni sie to raczej szybko wiec pytam dalej:
    Na przygasajace radio tez takie cos pomoze? Czy cos innego trzeba kombinowac?
    A mozna by sobie jakos samemu dobrac pojemnosc?
  • #4 5894872
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wymień kabelki na 2,5mm2 i gotowe (+ i _ ).
  • #5 5894944
    Gashkas
    powalla z radyjka do aku? Od kostki ISO do radia ida dalej cieniutkie kabelki, wiec powinno sie poprawic mimo to?
    PS. Moge zastosowac taki glosnikowy czy dedykowany pradowy bylby wskazany?
  • #6 5894957
    slavwek.ie
    na tak krótkim odcinku niewiele tracisz, ważne są kable do AKU i solidne ich połączenie/
    Jakie masz radio? (stawiam na Sony)
  • #7 5894995
    Gashkas
    Wlasnie o tym odcinku nie myslalem, tylko caly czas, po co grubsze skoro tam i tak sie zwezy... Dzieki za oswiecenie mnie.
    Radio mam Alpine CDE-9846RM.
    PS. Dlaczego na Sony obstawiales?
  • #8 5895011
    slavwek.ie
    bo najczęściej "Iluminacja" występuje właśnie w Sony.
    Wracając do tematu, to tak jak powalla napisał, wymień kable na 2,5mm2 i masz po kłopocie (odcinek pomiedzy AKU a kostką ISO)
  • #9 5895028
    Gashkas
    Ok, tak tez zrobie.
    A jak juz pytalem - moga to byc kable glosnikowe 2x2.5mm^2? Czy koniecznie dedykowane zasilajace (zeby nie bylo jakis negatywnych odczuwalnych skutkow itp)?
  • #10 5895039
    slavwek.ie
    mogą być, byle z miedzi OFC
  • #11 5895167
    domino987
    Połóż kable 2x4mm2 bezpośrednio z akumulatora do radia wtedy odczujesz różnicę.
  • #12 5895360
    Gashkas
    Poloze ktores z podanych, musze tylko poszukac jakis przyzwoitych, jak nie to moze dopiero jutro kupie.
    Zapomnialbym, moga isc bezposrednio od aku do radia czy musza byc po drodze jakies bezpieczniki itp?
  • #13 5896322
    bass_
    Tak. Moga isc ale bedzie mozna wlaczyc radio bez przekrecania kluczyka. A bezpiecznik daj 10A przy radiu.
  • #14 5897668
    slavwek.ie
    bezpiecznik daje się na początku kabla zasilającego, czyli przy akumulatorze.
    Wartość bezpiecznika daj taką samą jak masz w radiu (bo może masz 15A)
  • #15 5897825
    bass_
    Tak. Pomylilem sie. Wybacz.
  • #16 5906885
    kret
    Podpinając się pod temat, mam podciągnięte kable + i - bezpośrednio z aku 4mm^2 przewodem OFC, więc jest sens dawać jakikolwiek kondensator przy samym radiu na +? Jeśli tak to jakiej w jakich granicach pojemności? Mniemam, że nie 0,5F ale coś koło 10000uF? Myle się? 10000uF to jakieś 20zł więc nie majątek, lecz czy odczuje jakąś kolwiek różnice? Głośniki napędzam samym radiem.
  • #17 5907063
    sysiu17
    1F na 500w jest przyjęte . Więc jeśli Twoje radio ma 250w to mozesz dać Pół frada;) Ale szczerze wątpie żebyś odczuł szczególną różnicę.Pozdrawiam:)
  • #18 5907172
    kret
    0,5F to chyba jednak mija się z celem. Poza tym chyba w samym radiu są jakieś buforujące kondensatory na wejściu napięcia...ale pewności nie mam. Więc raczej sobie daruje takie rozwiązanie.
  • #19 5907627
    bass_
    Nie przy radiu tylko przy aku.
  • #20 5907661
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co kondensator przy aku? Po co?
  • #21 5908804
    kret
    No własnie po co? Przecież kondensatory się montuje jak najbliżej wzmacniacza, by zniwelować straty i by wzmacniacz mógł grać pełną mocą. To nie rozumiem po co przy aku?
  • #22 5910203
    bass_
    O jejku. Pomylilem sie i to ostro... przeczytalem kondensator a na mysli mialem bezpiecznik...przepraszam wszystkich.
