Elektroniczna instalacja zapłonowa Fiat 126p-ustawianie
ŁukaszSZ999 23 Gru 2008 15:21 5847 6
  • #1 5894698
    ŁukaszSZ999
    Witam. posiadam silnik od "malucha" jednego z ostatniej wersji silników. Chce go wykorzystać jako silnik do traktorka własnej roboty. Zamontowałem do niego elektroniczną instalacje zapłonową która nie była przy tym silniku od początku. Po odpalenia silnik pracuje, ale w nieregularnych odstępach czasu coś przerywa. Zauważyłem ze spaliny w momencie tego przerwania cofają się do gaźnika i wylatują rura gdzie podłączony jest filtr powietrza. Włożyłem instalacje od Malucha który jest na chodzie, efekt ten sam. Na pewno nie jest to wina samego silnika. Gdy włożyłem zapłon z traktorka do maluszka, silnik tez nie pracował ładnie.
    moje pytanie brzmi. czy to jest wina tego,ze zapłon nie jest od tego silnika? Czy trzeba go ustawić i jeśli tak to w jaki sposób? Jeśli coś jest nie jasne proszę pisać.
  • #2 5897513
    Pawel wawa
    Posprawdzaj masy i zasilania na module elektronicznym, Ciągłość przewodu od czujnika wału, pewnie sterka jest w okablowaniu, zobacz też mikrowyłącznik i jego okablowanie przy gaźniku, jeśli taki masz. Albo masz zły moduł zapłonowy albo czujnik jest zły lub źle zamontowany, za daleko od wału.
  • #3 5897651
    ŁukaszSZ999
    A może po prostu cała instalacja nie jest od tego silnika i nie jest ustawiona do niego odpowiednio??
  • #4 5898366
    hnr
    Jest pare wersji Nanoplexa i do niego jest odpiwiedni wałek rozrządu i koło impulsowe. Moduły zapłonowe stosowane w maluchach nazywają sie MED 210, 211 ,213 , 214 i literki. MED 211 ma kąt zapłonu 4 stopnie a MED 210 chyba 10 stopni 210 i 211 nie są zamienne między sobą a jeśli już ktos zamieni i uda się mu zapalić silnik to będą takie fajerwerki jak u ciebie . Teraz musisz się dowiedzieć jaki masz silnik jakie koło impulsowe ma w nim być i jaki moduł.
    pozd;
  • #5 5899079
    ŁukaszSZ999
    oooo nareszcie coś konkretnego. A jak mogę sprawdzić jaką mam wersje tego dziadostwa i jaka powinna być przy tym silniku?:) Jest to gdzieś napisane?
  • #6 5939392
    ŁukaszSZ999
    założyłem nanoplex 211 a zamiast 213a i nadal to samo.
  • #7 8894445
    grbacznik8
    ja mam taki sam problem. ztym ze ciezko pali, nie wkreca sie, gasnie :( co to moze byc?? wlasnie ten caly czujnik mnie zastanawia, nigdzie nie moge znalesc jaka powinna byc odlaglosc etc...
