Tranzystory w przetwornicy
ic3ek 27 Mar 2004 09:18 1173 5
  • #1 566872
    ic3ek
    Mam pytanie do osób które robiły już przetwornice kiedys.
    :arrow: Chodzi o to że mam zrobioną przetworke ze strony mdcs i trafko nawiniete samemu. Po podłączeniu wszystkiego do akku tranzystory BUZ11 (zamontowane na blaszce od zasilacza ATX ) po 30s są strasznie gorące razem z ta blaszką!!! Czy to jest ich normalna praca że tak szybko sie grzeją ??? Czy może jest tego jakias inna wina. Oprocz tego że za mały radiator narazie to jest tylko prowizorka :)
  • #2 567817
    radiosimon
    Za duże obciążenie.
  • #3 567997
    elmer2
    a czy masz nap na wyjsciu???
  • #4 568025
    zatiro
    po mojemu to blaszka za mała to stosowanego obciązenia, a do tego celu lepiej by się nadawały tranzystory IRFZ44 mniejsza rezystancja Rds = 17 mohm (BUZ11 Rds=30 mohm).
  • #5 568820
    ic3ek
    Wszystko działa tylko że własnie sie bardzo mocno grzeją. A i czy to może być wina tego że wczesniej były zamontowane bez separacji galwanicznej (czy mogły sie jakoś przez to uszkodzić ????)
  • #6 570654
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Po pierwsze, jeśli prowizorycznie dałeś za mały radiator, to mają prawo się grzać.
    Po drugie, jeśli sam nawijałeś trafo, i ma nie takie parametry jak trzeba, to zwykle
    to powoduje większe straty mocy w tranzystorach; istotna może być indukcyjność
    rozproszenia, energia która się w niej gromadzi jest tracona właśnie w tranzystorach.
    A gdyby tranzystory już się uszkodziły, to raczej by nie działało. Ale jeszcze mogą...
