Powerbass s-12 czy dobrze zagra w takiej obudowie?
Wodzu1506 23 Gru 2008 23:07 1763 9
  • #1 5896955
    Wodzu1506
    Kupiłem powyższy głośnik i odnośnie jego mam pytanko czy dobrze zagra on w skrzyni w miejscu gdzie znajduje się koło zapasowe. Byłaby to obudowa zamknięta, wykonana z płyty mdf o grubości 18mm, średnica wewnętrzna 58cm, wysokość wewnętrzna 15cm, według moich obliczeń obudowa miałaby około 26,5 litra. Tylko zastanawiam czy jest sens budowania takiej skrzyni, czy spełni to moje oczekiwania.
    Słucham głównie techno lub trance.
    Zależy mi na mocnym uderzeniu basu, aby jak najmocniej zatrzęsło autkiem, nie tracąc przy tym przestrzeni bagażnika.
    Jeżdżę Oplem Vectra B HB, radyjko to Alpine 9812RB, kondensator Dietz 1F, głośniki przód powerbass S-6C (jeszcze nie podłączone ale już zakupione, drzwi już wygłuszone), do nich również już zakupiony wzmacniacz Axton C209, wzmacniacz zasilający suba Carpower HPB1502(również już zakupiony).
    Mam jeszcze pytanko czy ten axton dobrze będzie sobie radził z tymi S-6C?
  • #2 5897661
    slavwek.ie
    Odnośnie skrzyni, to taka objętość powinna się sprawdzić, ale trzęsienia autem wielkiego nie spodziewaj się, w końcu to tylko S-12. Zwłaszcza że to HB, gdzie przenikanie basu z bagażnika do wnętrza jest utrudnione.
    Jeśli stawiasz na fundament basowy, to sugerował bym skrzynię BR i mocniejszy głośnik (co za tym idzie mocniejszy wzmacniacz) ale skoro klamoty masz już pokupione..
    Axton bez problemu poradzi sobie z S-6C
  • #3 5898862
    kora98
    Z tego co wiem to sedana ciężko nagłośnić , a nie HB:)
  • #4 5900617
    slavwek.ie
    Święte słowa!! Po........ło mnie się :)
  • #5 6055999
    Wodzu1506
    jednak taki rodzaj skrzyni nie robi wrażenia po zbudowaniu takiej skrzyni trochę się zawiodłem i w tej chwili zbudowałem skrzynię BR i jest kolosalna różnica
  • #6 6058115
    luk9753
    Seria S i M dedykowane są głównie do skrzyni typu closed i w nich spisują się najlepiej. miałem przyjemność testować S10 w br to efekt był niezadowalający mimo iz skrzynia była zrobiona według zaleceń producenta. Natomiast w 20 litrowym closed gra to bardzo przyjemnie:D. Pozdrawiam
  • #7 6058879
    Czaku89
    Dokładnie tak jak napisał kolega luk9753. Te serie PB znacznie lepiej spisują się w skrzyniach closed i właściwie do nich są przystosowane...
  • #8 6059450
    Wodzu1506
    oczywiście nie mówię że nie macie racji, ale w skrzyni closed w kole zapasowym nie gra to za dobrze. Być może spowodowane to jest tym, że jest zbyt płytka. A w skrzyni którą zrobiłem z BR to w miarę nieźle potrafi zatrząść autem. Jak znajdę chwilę to niedługo wrzucę filmik z tą skrzynią na you tube to podam link i sami ocenicie.
  • #9 6059824
    Runcajs
    u mnie w zamknietej S12 potrafil naprawde ladnie zatrzasc autem (jak na taka cene, moc i to ze skrzynia zamknieta) a tym bardziej ze Twoje auto to hatchback to bym przy zamknietej pozostal co najwyzej zrobic oddzielna skrzynka a nie zabudowywac w kole..
  • #10 6060778
    Czaku89
    to już nie wina typu skrzyni, ani głośnika lecz jej sposobu wykonania.
