Co powiecie o tym glosniku Lanzar OPTI1232D wrsja 2x2Ohm
shazzy 24 Gru 2008 00:54 4230 32
  • #1 5897375
    shazzy
    Mysle aby ustawic ten glosnik w 1 Ohmie i zasilic peiyingiem 1k76D ktory już mam. Albo myslalem o zakupie 2sztuk HRW154D (2x4Ohm) ustawic na 2 Ohmy i je miedzy soba takze rownolegle co da lacznie z 2sztuk 1 Ohm i 1200W w RMS. Ew co polecacie cos do 1250W w RMS przy 1Ohm ew 900W przy 2 Ohmach obecnie mam 450W RMS Sony Xplode 15"
  • #2 5897410
    StiviHouse
    szumu narobi ale szalu nie zrobi... do ilu kasy chcesz kupic glosnik?
  • #3 5897415
    shazzy
    nie ma byc szalu licze max 800do 1000zl za glosnik (glosniki) łącznie auto ciezkie bo duze do naglosnienia bmw 7 doskonale wytlumiony bagaznik mysle zeby poza dzwiekiem z memebrany rekawem na narty wpuscic dzwiek bass refleksami polka ale to sobie dam rade i po eksperymentuje generalnie chodzi mi zeby max z tego wzmaka wyciagnac niektrozy chwala sobie 2x lanzary max 12 np Czy moze jeden Sonic 15 (ale tylko 800W RMS bedzie mial) i tylko 88dB przy konstrukcjach 2 głosnikowych przy tych lanzarach zwłaszcza napewdo pojde wyzej
  • #4 5897678
    Dotyksmoka
    Zamiast tych HRW wolałbym Cruncha GP15. Kup sobie jeden porządny głośnik np. RE Audio SE-12 nie będziesz zawiedziony.
  • #5 5898651
    shazzy
    RE Audio SE-12 wypada strasznie slabo ew dwa takie ale niestety cewka 2x4 600 W w RMS jest a nie 2x2 wiec dwoch wzmak mi nie uciagnie i tylko SPL 1W/1m: 86.1 dB SPL to nie rewelka ale ten crunch to wypada az za dobrze maly pobor 700W W RMS a za to SPL dB@2,83V -98,25 dB
  • #6 5898715
    Invalid
    Są 2x2 i 2x4. A SPL mają wyrażony w innej normie, RE zagra lepiej.
  • #7 5898968
    shazzy
    nie moge znalezc sklepu z 2x2 cewkowymi tzn sa sklepy ale informacje wnich sie rozbiegaja winfo pisze 2x2 potem w srodk u2x4 i potem z nowu 2x2 o jak tu http://www.powe.com.pl/product_info.php/products_id/320 czyli lepiej RE od Cruncha? i buda zamknieta czy BR lepiej soe sprawdzi chodzi mi o sprawdzone na wlasnej skorze opcje to mogłbym 2x te re wziac i nie spalily by sie nawet na tym pizdzingu w 1 Ohmie je dac :D
  • #8 5899038
    Cr4UcH
    Mowiłes o Sonicu.....ma 800wat ale te 1000 moze spokojnie przyjąć.....Twój wzmacniacz tez nie ma 1250wat tylko miesci sie w granicach 1kw.....tylko teraz zalezy czy chcesz jakosci czy zeby grało naprawde "mocno" ?
  • #9 5899136
    shazzy
    Jakosci z pizdzinga nie bedzie wiec niech bedzie moc zostawiam i tak caly 3 drozny oryginalny system z dsp i tak to pojdzie z wyjscia high input bo nie mam innej mozliwosc
  • #10 5899516
    StiviHouse
    pfff sonic w cenie do 1000zl? Re Audio moze tak... ale w tejze cenie mozesz kupic np SoundStream Tarantula 12'. 900W rmsu dwie cewki po 2ohm...
  • #11 5899720
    sysiu17
    Albo EQ Magme jak ładnie poszukasz;))
  • #12 5899759
    shazzy
    Sonica spokojnie moge miec za 810zl a SoundStream Tarantula 12'ma 750W w rmsie z tego co widze a magma to panowie za nowke wolaja 2tys zl wiec to raczej podwojenie kosztow prosze o jakies konkrety juz bo po prostu sam juz nie wiem co teraz tego sonica brac czy RE Audio SE-12
  • #13 5899783
    williams
    Poziom 30  
    Sonic na łomoty, lepiej wydaj pieniążki na tego RE.
  • #14 5899823
    StiviHouse
    mowilem akurat o tarantuli T5. Ona ma 900W rms'u i z pewnosci rozniesie sonica nie tylko moca... to subik godny polecenia.. RE jak najbardziej tez wchodzi w gre.
  • #15 5899889
    sysiu17
    Sonica za 800?? Ostatnio poszedł na allegro za 400 !! I to z 1,5 roku ważną gwarancją.
  • #16 5899978
    shazzy
    W kazdym badz razie teraz nie ma sonica na allegro za tak smieszne pieniadze to raz a dwa nie moge znalec tej Tarantuli w zadnym polskim sklepie a jakby dac dwa te RE audio nr aukcji podaje 509741569 dogadale msie na 700zl za sztuke jest takze dostepny ciekawy Hifonics Olympus OLM2415 2400 RMS Prawie Nowy!!! (numer 505129283) ale czy ten pizdzing nie bedzie za slaby czy pociagnie go wmiare przyzwoicie i czy bede mogl np zrobic taki manewr ze kupie drugiego pizdzinga i zmostkuje je razem oba w jeden kanal ale to za dluzszy czas?
  • #17 5900738
    sysiu17
    Obstawiał bym kupno tego hifonicsa prędzej , jeśli stawiasz na jakość. "pizdzing" nie jest aż taki zły... Moc swoją ma , ale jednak to nie to samo , nie ta sama kontrola nad głośnikiem co Hifonics.
  • #18 5901030
    shazzy
    ale te hifonic to glosnik sysiu17 ja pytalem czy peiying nie bedzie za slaby zeby go pociagnac czy to w0gole zagra
  • #19 5901694
    Dotyksmoka
    Peiying będzie o wiele za słaby. Do takiego głośnika będzie potrzebny naprawdę mocny wzmacniacz no i oczywiście inne akcesoria, które na pewno nie będą tanie! Miałeś już jakieś audio wcześniej? Czy to dopiero Twoje początki?
  • #20 5901714
    shazzy
    mialem mialem wiem o czym mowisz o dodatkach ale w bmw 7 jest po byku alternator i akumulator tez nie maly (wersja z 4 droznym audio z dsp) tunerem tv nawigacja radio zmieniara nawalone tych smieci razem kolo 200A bezpieczników na multimediach genearlnie firmowo 14 glosnikow bylo (bylo bo 4 16cm robiace za suba w polce odlaczylem bo tylko psuly dzwiek z suba) i generalnie wszystko z tych bzdur wywalam bo mi tylko pol bagaznika z tylu zajmuja wstawie w ich miejsce drugi akumulator na suba bedzie oddzielny akumulator i oddzielne ladowanei z alternatora. W tych sprawach dam sobie rade ja po prostu chce dobrac najodpowiedniejszy przetrownik panowie do 1000zl do tego peiyinga a kondensatorki i reszte to ja juz sobie zrobie ze lalunia dlatego pisze ze mam 1000zl na glosnik bo drugie tyle wsadze w reszte nie pisze ze mam 1000zl na cale audio przecierz. A jak wszystko ladnie pojdzie to zrobie podmianke systemu glosnikowego w calym pasmie. Chociaz tu jest surround i nie wiem czy jest sens to ruszac wszystko zalezy raczej ile bede mial wolnego czasu.
  • #21 5901992
    mskojon
    Też szukam głośnika pod tego peiyinga, i w cenie poniżej 1000zł są takie głośniki jak Tarantula T5, Sonic 15, Crunch GP15, Hertz HX380
  • #22 5902086
    shazzy
    sonic wymiekl tarantuli t5 nigdzie nie znalazlem mozesz podac sklep w kraju z nia? Bo rozwazam te tarantule albo RE audio
  • #23 5902762
    sysiu17
    Teraz jest tarantula na allegro. Ja bym polecał coś z EQ. sam teraz kupiłem Dbx 12r za 320zł;) Więc naprawde mało. A 2 takie w aucie to już pożądny efekt. Pozdrawiam;)
  • #24 5903545
    shazzy
    z jednym bylo by mniej pieprzenia no nei wiem teraz to te tarantule lyknac czy 2 dbx gdzie je znajde wogole bo to nie sa te same raczej co to EarthQuake DB-12 (subwoofer)
  • #25 5903600
    sysiu17
    Nie. Zdecydowanie to nie są te same.;) Nie mozna już kupić nówki ,trzeba poczekać np na allegro na okazje. Ja "polowałem " na niego ponad rok;)
  • #26 5904313
    shazzy
    TS tarantula ma to przetarcie to nie wiadomo jak by zawieszenie wytrzymalo w obudowie zamknietej ale w sumie ja i tak bede mial BR w takim razie robie tak po poluje troche na jakas tarantule T4 w lepszym stanie a jak nie znajde to wezme 2 x re audio bedzie brakowalo wzmakowi tylko 200W zeby je wpelni zasilic ale mysle ze sie nei spala przynajmniej czy lepiej jedna?
  • #27 5904405
    Dotyksmoka
    kup sobie RE Audio SX-12 D4 mocniejszy od RE Audio SE i w łatwiej dostępny niż tarantula
  • #28 5904594
    shazzy
    D4 jak sama nazwa wskazuje to glosnik 2x4 a ja potrzebuje jak jedne to glosnik 2x2 czylo D2 czyli np ten RE Audio SX-12 D2
    [SX-12 D2] 1.349,00zł
    - membrana: podwójna z kompozytów celulozy,
    - zawieszenie: Rubatek,
    - 4-warstwowa aluminiowa cewka (3”),
    - odlewany aluminiowy kosz,
    - potrójny układ magnetyczny,
    - znakomite brzmienie i potężna dawka ciśnienia tylko w obudowach wentylowanych
    moc RMS: 1000W
    moc max.: 3000W
    impedancja: 2x2Ω
    średnica: 30cm (12”)
    Fs: 30,6Hz Qts: 0,30 Vas: 47,6L
    Xmax: +/-22mm, SPL: 88,1dB (W/m)
    A moze ten cena prawie ta sama a spl lekko wiekszy i membrana tez
    RE Audio SX-15 D2
    Głośnik niskotonowy - subwoofer 15"/38cm, 1000W, 2x2 ohm
    moc RMS: 1000W
    moc max.: 3000W
    impedancja: 2x2Ω
    średnica: 38cm (15”)
    Fs: 27,8Hz Qts: 0,38 Vas: 126,3L
    Xmax: +/-22mm, SPL: 90,4dB (W/m)
    Nominal Impedance - Znom: 2 x 2 ohm
    Thermal Power Handling - Pe: 1000 W (Max. 3000W)
    Force Factor - Bl: 21
    Electrical Q Value - Qes: .38
    Mechanical Q Value - Qms: 4.7
    Total Speaker Q Value - Qts: .38
    Free Air Resonance - Fs: 27.8 Hz
    Equivalent Compliance - Vas: 126.3 liters
    One-Way, Linear Excursion - Xmax: 22 mm
    Efficiency - SPL 1W/1m: 90.4 dB SPL
    Effective Piston Area - Sd: 810 cm^2
    DC Resistance - Re: 1.9 ohm
    Mounting Depth - 7.75”
    Mounting Hole Diameter - 14”
    Overall Diameter - 15.5”
    Bolt Hole Circle - 14.75”
    Motor Width - 6.5”
    Motor Depth - 3.25”
    Basket Depth - 4.5”
    Displacement - .18 cu. ft.
    Weight - 27 lbs.
    Dual Composite 2-piece Cone
    Rubbertek Foam Surround
    Cast Aluminum Basket
    Tork-Tite Terminal
    3 " 8-layer Aluminum Voice Coil
    FEA Optimized Motor Structure
    Triple Stack Maganets
    Progressive Spiders
    Wrap around Rubber Gasket
  • #29 5904629
    Dotyksmoka
    To zależy jakiej muzyki słuchasz, 15" będzie wolniejsza
  • #30 5904746
    shazzy
    czyli 12" cali jest bardziej uniwersalna rozumiem
