KADETT 1.6i 1990r. Problem z utrzymaniem obrotow.
pozora23 25 Gru 2008 16:02 1158 9
  • #1 5901664
    pozora23
    Witam Mam problem z utrzymaniem obrotow. Silnik przerywa. Wymienilem aparat zaplonowy i pompe paliwa. Co moze byc przyczyna przerywania i warjujacychh obrotow???
    Pomocy
  • #2 5903496
    michael82
    A kopułka, palec, przewody, świece? Trzeba zawsze zaczynać od rzeczy najprostszych.
    Napisz coś więcej o problemie.
  • #3 5903714
  • #4 5903897
    pozora23
    Witam ponownie
    Wszystko bylo dobrze do czasu kiedy zaczol tchoche szarapac na wolnych i na wiekszych obrotach. Szlo jechac. Za jakies trzy dni mocno szarpal i gasl przy wolnych obrotach i przy redukcji biegu. Teraz obroty wzrastaja i maleja. Szarpie na postoju a w trasie szarpie i gasnie. Kopolka czysta w 100% sprawna jak i palec, przewody i swiece. Pali na wszystkie swiece.
  • #5 5904064
    Krzysi0
    Pytanie zasadnicze czy zapala się kontrola Check Engine ?
    Taka żółta na zegarach.
    Skoro kable, swiece palec itp sprawne to zostaje sprawdźić cewke zapłonową. Jak będzie OK to trzeba sprawdzić TPS i VSS.
  • #6 5904662
    pozora23
    Tak zapala sie - mruga, ale sporadycznie tak okolo co 30 sek. jak stoi i wczasie jazdy.
  • #8 5904827
    pozora23
    A moglbys mi powiedziec jak sie te bledy odczytuje?
  • #9 5904994
  • #10 5906530
    pozora23
    Ale ja na serio pytam. To jak powiesz?
    Wyszukiwarka - kody migowe.
