jakie timingi dla pamieci goodramu
nonames28 25 Gru 2008 16:54 1647 11
  • #1 5901802
    nonames28
    [1x1GB.] 1gb DDR2 800MHz goodram ---Płyta Gigabyte GA-P31-DS3L jakie timingi ustawic tej pamieci jakie napiecie ????? oczywiscie jestem zielony wiec 5,5,5,18 minic niemowi jezli ktos bylby tak mily i napisal co gdzie wpisac bylbym wdzieczny
  • #2 5901863
    Mery84
    CL- Cas Latency
    RCD- RAS-to-CAS Delay
    RP- Read Preamble
    tRAS- RAS Precharge
    CR - Command Rate.
    Zapis bazowy to
    CL-RCD-RP-tRAS-CR
    Przykład dla moich patriot LLK 4-4-4-12-1T
    Czyli
    CL -4
    RCD -4
    RP -4
    tRAS -12
    CR -1T
    Parametry według specyfikacji ustawiasz dla swoich pamięci w biosie.
    Odnajdujesz opcje o nazwach jakie podałem i odczytujesz sobie wartości jakie masz wstawić na podstawie mojego opisu.
  • #3 5902314
    nonames28
    niemam w biosie zadnej opcji gdzie sa te cale usatwienia cl trcd itd sa jedynie z jakimis napieciami
    nonames28 napisał:
    niemam w biosie zadnej opcji gdzie sa te cale ustawienia cl trcd itd sa jedynie z jakimis napieciami
  • #4 5902873
    witoj
    Poziom 30  
    Kliknij Ctrl+F1 i pojawi się nowe meni w biosie dotyczące tych ustawień.
  • #5 5904592
    Mery84
    Nie zwróciłem uwagi, że ma kolega Gigabyte`a. Jak wyżej Ctrl+F1 daje ukryte menu advanced chipset setup i tam powinno być w coś w stylu DRAM timings. Może być nie aktywne do póki nie przełączy kolega z Auto na manual. Wtedy ręcznie trzeba podać szybkość pamięci oraz ręcznie ustawić timingi modułów.
  • #6 5904694
    nonames28
    nieznalazlem tej opcji mimo wskazowek ale programem odczytalem jakie mam ustawienia a wiec nap.rdzenia proc. to 1.57V DRAm freg.- 400.0mhz , cl-6, trcd-6, trp-6,tras-18,cr-2T odpowiednie????
  • #7 5904720
    dejfit
    myślę, że da się zejść niżej. daj na początek 5-5-5-15 i sprawdź czy stabilne.
    CR nie ma takiego znaczenia(wydajność), jak w przypadku DDR(1).
    Mery84 jak podajesz timingi to pisz literę t przed poszczególnymi parametrami, tak jest w większości biosów.
    CAS Latency = CL(Cycle Length)
    tRCD = Row Address to Column Address Delay
    tRP - Row Precharge Time
    tRAS - Row Active Time
  • #8 5904859
    nonames28
    ustawilem na te 5 5 5 15 ale system sie niechcial wlanczac niewiem tam dalej jest opcja zawansowane timingi moze je tez sie ustawia? niewiedzialem na jakie wiec zostawilem na auto.
  • #9 5904869
    dejfit
    Jak nie chciał wstać to albo dajesz dodatkowe vdimm i próbujesz ponownie, albo dajesz sobie spokój :)
  • #10 5907259
    witoj
    Poziom 30  
    Command Rate CR ustaw na 2 ma to wpływ na stabilność ale minimalnie stracisz na wydajności.
  • #11 5909247
    Mery84
    @dejfit
    Generalnie tak powinno się pisać to "t". Przyzwyczajenie do starych biosów ;).
    Co do Command Rate przy DDR2 to jednak ma wpływ na wydajność. Najprostszy sposób to CR2 i test everestem Memory Copy i ten sam test przy CR1. Różnicę widać.
  • #12 5909315
    dejfit
    Czesc,
    Ja nie napisałem, że nie ma :) trochę ma, ale nie w takim stopniu jak w przypadku ddr1. De facto wszystko zależy od pamięci oraz platformy. W przypadku DDR2 generalnie - przynajmniej z moich obserwacji tak wynika - lepiej pójść zegarem do góry.
    P.S Na egielda.com.pl chyba testowali chyba kiedyś CR = 1T vs. CR=2T.
    Z tego co pamiętam różnice nie specjalnie warte były obniżania zegara dla 1T.
