Vista, zamykanie programów, nagrywanie, rozłącza internet.
25 Gru 2008 23:35 1274 5
  • Poziom 15  
    Witam ;)
    Otóż postanowiłem przesiąść się na Vistę lecz ta przyjemność nie trwała długo. dostrzegłem ze mój sprzęt lepiej działać na Viście no ale pojawiły się problemy.
    1. z zamykaniem aplikacji
    przypuscmy ze mam uruchomiona przegladarke np. firefox lub dowolny program gdy go zamykam to powinien zniknac z Procesów w Menedżerze Zadań lecz u mnie tak sie nie dzieje program nadal zajmuje pamiec ram i nie kiedy procesor co prowadzi do zwolienia systemu lub zawieszenia. trzeba kompa albo uruchomic albo reset.
    2.z odczytywaniem płyt np. wklada plyty czyta pozniej wkladam juz nie czyta. musze uruchomic ponownie system aby pomogło ale nie zawsze to działa.
    3. problem z nerem lub innym oprogramowaniem do nagrywania nie wlacza stoi w miejscu
    4. z siecia
    nie wiem czemu vista co pewien czas rozłacza mnie z netem co 1 h lub 2. mam ruter i DHCP wlaczone.
    Teraz mam XP Professional SP 3 i nic sie nie dzieje wszytko chula jak nalezy tylko problem jest z ta Vista.
    Moj konfig
    Płyta G. Gigabyte GA-M56S-S3
    procek: Athlon x2 4200
    Ram 3 GB Good Ram 800 Mhz ddr2
    Grafa asus radeon 3650
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi ;)
    Wesołych Świąt !!!
  • Poziom 34  
    A czy Vista była legalna czy może częściowo?
  • Poziom 36  
    splawik00 napisał:
    Też mam Vistę i u mnie nie ma takich problemów.
    Błyskotliwa odpowiedź, na pewno rozwiązała wszystkie problemy kolegi @p1orun.
    1. Czyli jednak przez jakiś czas Vista działała bez zarzutu? Czy problemy pojawiły się z dnia na dzień, czy może po instalacji jakiś sterowników/oprogramowania/sprzętu?
    2. Coś więcej o tej Viście. Razem z SP? Wersja Business, Ultimate czy jakaś inna? 32bit czy 64bit?
    3. BIOS masz najnowszy?
  • Poziom 35  
    A nie ściągasz wtedy jakiegoś pliku? Zamknij FireFoxa i za 5 minut sprawdź czy dalej jest ten proces.
    Może problemy z laserkiem? Masz laptopa czy komputer stacjonarny?
  • Poziom 15  
    raczej dostrzegłem iz problem występuje od samego zainstalowania Visty. po +\- 1h użytkowania . programy które uruchomię wieszają sie i nie chcą się wyłączyć z Menadżera Zadań
    Jest to Vista Ultimate SP1 32 bit + najnowsze aktualizacje
    tak miesiąc temu aktualizowałem
