Uziemienie, Zerowanie - Kablówka + Internet + Komputer
tosiaczus 26 Gru 2008 14:04 3555 6
  • #1 5904541
    tosiaczus
    Witam. Czytałem wiele tematów i przepięciach na łączach kablówki no i jak zwykle "mnie tez kopie". Kolejna rzecz to pulsowanie diod we wszystkich deskach przeciwprzepięciowych, jak i czasami migotanie monitora (starego CRT) nowy LCD dobrze się trzyma,
    już jeden zasilacz od kompa spalił się ot tak kiedyś :)
    I teraz wygląda to tak:
    1. Dla kuchni są dwa korki, jeden dla kuchenki elektrycznej drugi dla gniazdek
    2. Oddzielny dla światła ( często w jednym pokoju przepalają się żarówki)
    3. I kolejny dla aneksu + przedpokój
    4. I znów kolejny dla 3 pokojów
    Kiedyś była sytuacją że przepalił się jakiś kabelek łączący mieszkanie z prądem i w całym domu nie było prądu.
    Potem znowu przepalał się wielokrotnie korek dla 3 pokojów oraz ten dla aneksu(3. oraz 4.)
    I gdy np. coś się podłącza do gniazdek, listw to się skrzy .... Jak temu zaradzić ? Instalacja ma 4 kable na gniazdko, i na 90% żaden z tych kabli to nie uziemienie. (uziemienie lub zerowanie jest w kuchni, łazience i kuchence, ponieważ tam była wymieniana instalacja)
    Kolejny problem to kopiąca kablówka, przez to że kopie są chyba zakłócenia w TV. Co na to zaradzić ?
    any56
    Z tego co napisałeś wynika, że do mieszkania masz doprowadzoną instalację dwuprzewodową i jako ochrona może być zastosowane tylko zerowanie.
    W pomieszczeniach w ktrych była mymieniana instalacja, kołki gniazd zasilania podłączone są do zera.
    Niemniej w innych pomieszczeniach zapewne używasz urządzeń wymagających zerowania (np. komputer, UPS, listwa przepięciowa). Te urządzenia MUSZĄ być podłączone do gniazd z kołkiem (w instalacji dwuprzewodowej kołek należy połączyć z "zerem' - próbnik neonowy nie świeci).
    Jeżeli masz inne gniazda, to powinieneś je wymienić.
    Dodatkowo (piszesz o iskrzeniu) powinieneś sprawdzić stan techniczny wszystkich gniazd (wtyczka powinna wchodzić z oporem a przewody dokładnie dokręcone).
    Jeżeli w komputerze masz kartę TV to na jej wewjściu powinieneś zasosować separator galwaniczny.
  • #3 5904902
    tosiaczus
    Czyli ten separator wystarczy dla kablówki ? Bo mam rozdzielone na TV i modem od neta więc może lepiej ten separator zamontować przed rozdzielaczem ?
    (nie mam karty tv, instalacja wygląda tak
    jeden kabel >>rozdzielacz>>dwa kable (jeden do TV drugi do modemu)
    Wszędzie gniazdka są wymienione, bo były bardzo stare (chyba od początku wybudowania wieżowca ) na takie które mają bolec, ale teraz pytanie który kabel to to zero ? Zero działa jak uziemienie ? Z 4 kabli tylko jeden to 0 ? Więc czemu są po dwa podłączone po jednej stronie ?
    (czytałem sporo o zerowaniu wiec z Wikipedii wiadomości podziękuję )
    Żeby znaleźć zero mam rozebrać gniazdko i testować każdy kabelek miernikiem-śrubokrętem z diodą i który nie zaświeci to zero ?
    Wiec albo się mylę albo nie ale teraz któryś z tych zerowych przewodów jest pod 220 podłączony ?
    telwisalfa
    To że masz podłączone po cztery przewody w gnieździe to chyba z powodu zasilania gniazd tzw. systemem pierścieniowym... Tzn że z zabezpieczenia podłączone są do pierwszego gniazda dwa przewody a drugie dwa idą do następnego gniazda i tak aż do ostatniego. Z ostatniego powinny wracać dwa przewody do zabezpieczenia. Przewód zerowy to ten na którym nie pali się neonówka. Dla bezpieczenstwa mysle że jesli nie ma się odpowiedniej wiedzy o instalacji elektrycznej lepiej poprosić kogoś kto poradzi sobie z tym.
    Mylisz się myśląc ze któryś z przewodów zerowych podłaczony jest do fazowego.
  • #6 5905807
    any56
    Możesz podać typ rozdzielacza?
    Kto go montował?
    Jeśli był mntowany przez instalatorów, to powinien mieć separator wewnątrz lub zamontowany tuż za nim.
    Ponadto do gniazda dochodzą dwa przewody i odchodzą dwa do następnego gniazda.
    Więc dwa z nich to "zero - wskaźnik neonowy nie świeci. Na przewodzie fazowym - świeci.
    Zwróć uwagę aby nie zamienić przewodów. Do tych dwóch, gdzie wskaźnik neonowy nie świeci - podłącz kołek.
  • #7 5908332
    tosiaczus
    Parę obserwacji po zerowaniu:
    - Jeden przedłużacz na bolcu ma 220 V ( reszta gniazdek i przedłużaczy jest OK ( nie świecą się bolce) )
    - Jeszcze gorzej trzeszcza sprzęty podłączone i bardziej migają diody (może przez ten przedłużacz)
    - Jeżeli to nie przedłużacz to czemu tak ciągle trzeszczy i diody migają w przedłużaczach i trzeszczą (chcę wiedzieć żeby mnie elektryk w konia nie robił ) ?
    I gdzie montować separator (w sklepie o takim czymś nawet nie słyszeli) ? Schemat niżej:
