Passat B5 Centralny zamek nie działa.
jopper 27 Gru 2008 10:09 52916 10
  • #1 5907194
    jopper
    Mam problem z centralnym zamkiem w Passacie b5 97r 1.9TDi. Centralny zamek nie działa. Przy zamykaniu kluczykiem zamyka sie tylko zamek bagażnika. Dosuwanie i odsuwanie szyb działa. Zamykanie zamków od wewnątrz również zamyka tylko bagażnik. Podczas zamykania słychać we wszystkich drzwiach przekaźniki ale drzwi nie są zamykane. VAG pokazuje 4 błędy: 928, 929, 930, 931 dotyczące mechanizmów każdych drzwi. Lewe tylne drzwi przelutowane zimne luty ponieważ pojawiał się dodatkowy błąd. Po przelutowaniu zniknął pozostały tylko wcześniej opisywane 4 błędy. Moduł komfortu suchy, nie zawilgocony. Nawel klapy wlewu paliwa nie można otworzyć. Może ktoś pomoże ???
  • #2 5907508
    marcinsalyga
    wszystko wskazuje na uszkodzony moduł komfortu...
    swoją drogą warto sprawdzić mikroprzełączniki w zamkach-lubią się zepsuć..pozdrawiam.
  • #3 5908445
    jopper
    Mikroprzełączniki w zamku gdzie lutowane były zimne luty były dobre, a łapie taki sam błąd jak w pozostałych drzwiach więc myślę że są dobre.
  • #4 5909356
    Jurek220
    Klapka wlewu paliwa sterowana tylko z przycisku wewnącz kabiny,po prawej stronie (zazwyczaj brak zasilania na przełącznik).Sprawdz dokładnie kabelki do modułu,właśnie tam leży problem.
    Pozdr.
  • #5 5910678
    mizex
    Tak jak koledzy podpowiadaja, sprawdzic modul komfortu ( ktory czesto i latwo ulega zawilgoceniom ), zimne luty na mikrowlacznikach. Jesli nie znajdziesz tu przyczyny to mozesz sprawdzac kabelek po kabelku, ktore odchodza od zamka ( bywa, ze sie utleniaja ). To auto ma to do siebie, ze jutro zacznie ci dzialac ten zamek o ktorym wspomniales a przestanie dzialac inny. Nie wyczujesz a usterke czasami ciezko zlokalizowac.
    Mialem kiedys to samo w Passku B5, zrobiles jeden zamek to padl drugi i tak w kolko. Nigdy mi wszystkie razem nie dzialaly mimo, ze glowilo sie nad tym wielu elektrykow a sam rozbieralem drzwi i zamki ze 20 razy.
  • #6 5912091
    jopper
    Więc za co są odpowiedzialne przekaźniki które słychać w każdych drzwiach podczas próby zamknięcia lub otwarcia auta. Są one w silniczkach do opuszczania podnoszenia szyb. Moduł komfortu suchy, przelutowane wyprowadzenia. Jutro jeszcze spróbuję coś poszperać.
  • #7 5913083
    mizex
    Jesli ci pykaja przekazniki to znaczy, ze prad dochodzi do zamka wiec jedno z glowy. Zamek sie nie zamyka poniewaz modul komfortu nie otrzymuje lub nie wysyla odpowiedniego sygnalu dotyczacego zamkniecia zamka.
    Trzeba grzebac w module, ktory znajduje sie pod nogami kierowcy, byc moze trzeba go przelutowac. VAG tu tez duzo nie pomoze bo wskaze jedynie blad zamka. Mozesz sprawdzic tez czy bolczyk zamka jest poprawnie osadzony tylko trzeba rozebrac boczki drzwi. Do tego przydaloby sie sprawdzic czy nie przestawil sie mikrowlacznik, ma tryby ktore musza byc odpowiednio ustawione. Tema wielokrotnie walkowany na vw-passat.pl, znajdziesz tam takze instrukcje jak poustawiac mikrowlaczniki.
  • #9 5914266
    mariusz_rm1
    Witam kolego
    pierwsze co powinieneś sprawdźić to bezpieczniki
    jeżeli nie to tylko VAG bo na zgadywanki to szkoda kasy
  • #10 5936541
    jopper
    Po problemie.
    Pod nogami kierowcy kable zaśniedziałe, w tylnych drzwiach lewych przetare kable w wiązce i przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi paliły bezpiecznik i przez to myśle było słychać przekaźniki w drzwiach a nie zamykało. A klapka wlewu również ma sterowanie z tego samego bezpiecznika i już działa. Dzięki wszystkim.
  • #11 18473059
    opals
    Witam, z modułu komfortu idzie niebiesko biały kabelek ( chyba masowy) łączy się z 3 kabelkami tego samego koloru. Umieszczone są pod nogami przy progu, trzeba to połączenie polutować ponownie. W moim przypadku zrobiłem połączenie tulejami zaciskowymi, zobaczymy na jak długo starczy. Pamiętaj o wysuszeniu wilgoci z tapicerki, najlepsza chyba będzie suszarka. Pozdrawiam, przyjemnego majstrowania :-)
