Daewoo Nexia 1,5 + gaz - nieszczelności.
rger 27 Gru 2008 12:48 1753 8
  • #1 5907734
    rger
    Mam następujący problem. Z silnika wycieka olej oraz zauważyłem że również płyn chłodniczy. Na liczniku mam 230tys km. Proszę o radę czy to poważna usterka, czy w tych modelach to normalne... i czy silniki po przejechaniu 200tys nadają się do kapitalnego remontu.
  • #2 5907795
    Krzysi0
    Zlokalizować wyciek i naprawić. Tylko tyle napisze. Żadne wycieki nie są normlane no może poza poceniem się uszczelki miski w tych silnikach a i na to jest sposób.
    Pozatym za mało danych skąd co cieknie.
  • #3 5908523
    rger
    Mechanik powiedział że cokolwiek on nie zrobi uszczelni poszczególną część to będzie lecieć z następnej...
    A olej kapnął na środku. Większy problem jest z płynem chłodniczym. I jaki mniej więcej koszt naprawy (płyn chłodniczy wykapał się w większej ilości).
    Płyn chłodniczy kapie z prawej strony (miejsce pasażera)
  • #4 5908973
    Krzysi0
    No to płyn stawiam na wyciek z pompy wody. Natomiast co do oleju to wymien na początek uszczelke pokrywy zaworów, oring na aparacie obie czesci koszt ok 6zł. Wymiana we własnym zakresie. A jeżeli cieknie z pompy wody to jest troche zabawy i jak dawno nie byl rozrząd zmieniany to warto odrazu zmienić. Przypatrz się czy na trójnikach tych co idzie płyn do parownika nie sączy się gdzieś płyn chłodniczy, często właśnie na nich puszcza.
  • #5 5909018
    rger
    Dzięki za pomoc, a co z przebiegiem? 230tys to dużo jak na Daewoo?
  • #6 5909052
    Krzysi0
    Wszystko zależy od tego jak ktoś eksploatował auto i czy filtry, olej itp były wymieniane na czas. Znam osobe które oplem astrą 1.6 zrobiła ponad 500tyś km z tym że większość na trasie i auto było serwisowane na czas zawsze.
  • #7 5909170
    rger
    Rozumiem, z tego co wiem auto było bardzo zadbane - do dziś jest. Tylko mechanik zaniepokoił mnie tym żebym jak najszybciej sprzedał to auto bo jest już do niczego...
  • #8 5909184
    Krzysi0
    Zmień mechanika. Wycieki można zrobic pod warunkiem że silnik jest w dobrej kondycji. Najpierw trzeba zlokalizować wycieki. Najlepsze rozwiązanie to pojechać na myjnie i umyć dokładnie silnik jak jest fest zapaćkany i wtedy będzie widać skąd cieknie dokładnie olej.
  • #9 5909209
    rger
    Ok dzięki za porady bo normalnie zdenerwowałem się jak mi mechanik powiedział że tylko sprzedać auto bo nic już nie zrobię. Pozdrawiam !
