Wzmacniacz samochodowy w domu
Michał878 27 Gru 2008 13:41 4144 37
  • #1 5907979
    Michał878
    Mam pytanie odnośnie wzmacniacza samochodowego czy jest możliwość podłonczenia pod transformator o pojemności 12V 400mA albo 14V 3000mA czy jest jeszcze taka możliwość pod zasilacz komputerowy.
  • #2 5907998
    bandzior2
    1. Wzmacniacz potrzebuje prądy stałego więc sam transformator odpada.
    2. Nawet gdybyś zrobił z tego transformatora zasilacz stały to przy 14V i 3000mA (3A) nie licząc straty mocy na poszczególnych elementach wyjdzie Ci moc zaledwie 42 wat.
    3. Zasilacz komputerowy jak ma np. 300wat to obciążonej linii 12V będzie miał kilkadziesiąt amper na jednym molexie.
  • #3 5908023
    Michał878
    czyli nie ma mozliwości podłonczenia pod sam transformator i zasilacz komputerowy??
  • #4 5908078
    bandzior2
    Pod zasilacz jest ale jest to nieopłacalne bo zasilacz da Ci małą moc dla wzmacniacza. Jedynie to sobie zrób zasilacz stały kupując transformator 14V 10A i do tego jakiś układ elektroniczny który to przerobi na stały prąd.
  • #5 5908126
    piterus99
    14 * sqrt(2) = ~19V DC a to za duzo jak na wzmak
    Imho zasilacz komputerowy jest ok, tylko obciaz mu czymś linie 5V zeby stabilizacja w kosmos nie poleciała(rezystor, żarówka, wiatrak..cokolwiek)
    Trafo nie ma pojemności.
    Napisz jakiej mocy jest ten wzmacniacz(ale RMS)
  • #6 5908839
    Arasnet
    Sam chce sobie zrobić zasilacz do wzmacniacza.
    1.W zależności od wzmacniacza musisz mieć odpowiednie trafo... np. 300W,500W
    Napięcie trafo to 11V, 11,5V (po mostku wyjdzie ok 16V).
    2.Do tego kondensatory np. 3 x 22,000uF.(w zależności od mocy )
    3.Mostek 50A (w zależności od mocy )
    4.Transformatory można łączyć np. 2 x 250W 11,5V.
    5.Trafo 11,5V robi INDEL (dla zasilania halogenów)
    6.Koszt takiego zasilacza jakieś 300zł dla np.300W/400W
    Zasilacz z kompa może być za słaby.
    np 4x75RMS = 300*60%(sprawności) = 480W poboru.
  • #7 5908842
    Michał878
    Ciągła moc R.M.S. : 2x200w i 1x400w
  • #8 5908890
    Arasnet
    No to dużo... zasilacz z kompa odpada.
    co to za wzmacniacz....jak marka, model.??
  • #9 5909250
    Michał878
    jak narazie mam na oku kupno tego wzmacniacza parametry już wam podałem jak byście mogli mi doradzić pod mój zasilacz 350W
  • #10 5909602
    Arasnet
    Podejrzewam że twój zasilacz ma wydajność na Lini 12V nie większą niż 200W. (17-20A) Pisze ci na obudowie Zasilacza.
    Jeśli koniecznie chcesz go wykorzystać nie podłączałbym mocniejszego wzmacniacza niż np.
    Blaupunkt GTA 260 2kanały.
    4 Omach : 2x60W RMS
    4 Omach : 1x180W RMS
    2 Omach : 2x90W RMS
    Ale i tak przy pełnej mocy może się wyłączać. te 200W to malutko.
  • #11 5909801
    sysiu17
    Jest to nieopłacalne... (stosowanie wzmacniacza z auta do domu) Na allegro są gotowe przetwornice z 220 / 12v , ale taniej naprawde wyjdzie kupić domowy wzmacniacz.Pozdrawiam;)
  • #12 5909821
    bandzior2
    Kup albo sobie złóż taki zwykły domowy a nie kombinuj z samochodowym.
  • #13 5910044
    Arasnet
    Jeżeli kupujesz ten wzmacniacz tylko po to aby podłączyć go w domu to pomysł jest mało opłacalny dość duże koszty. zasilacz będzie kosztował ze 300zł. + wzmacniacz np 400zł. 4x75 RMS/2x210 RMS
    za tą kwotę możesz kupić gotową końcówkę mocy estradową.
    W sytuacji kiedy już masz wzmacniacz
    Zasilacz.
    Trafo 500W/11,5V = 170zł
    Mostek 2 x 50A/1000V = 16zł
    Kondensatory 4x22000uF/35V = 48zł
    Miękki start = 30zł
    Razem = 264zł + (Obudowa)
  • #14 5912190
    kr1s_56
    a gdyby podłączył do prostownika samochodowego ???
    bo ja też chce kupić wzmacniacz samochodowy do domu bo w kwietniu będe miał auto
  • #15 5912687
    sysiu17
    Hehe do prostownika?;) Pozdrawiam.... Jedyne wyjście... włożyć akumulator do domu , naładować prostownikiem , podłączyć wzmaka , grać z 2 godziny , odłączyć i ładowa ponownie... Hmm.... Tylko po co?;) Pozdrawiam
  • #16 5912994
    jacek20084
    Lepiej zbuduje holtona 400 lub kup coś domowego lub z ekstrady o takiej mocy jaką ci potrzeba. A ile mocy potrzebujesz??
  • #17 5913094
    Arasnet
    Można podłączyć wzmacniacz. do akumulatora i pod prostownik. (ja tak na chwile miałem jak spr. czy działa mi wz.)
    Ale to prowizorka a sam prostownik odpada. nie ma filtracji (kondensatorów) a moc to średnio od 5 do 10A...
  • #18 5913232
    Damian8907
    za bardzo sie na tym aż nie znam ale troche z kumplem kombinowalem tak wiec podlaczyliśmy:
    wzmacniacz rzekomej mocy 400 ile on rms mial to nie wiem nie mój
    pod to glośniczek średnicy 30cm 350W coś kolo 100rms (zlom jakich malo ale trzeba bylo troszkę basu na imprezie dorzucić bo lipa dzwiek był)
    a to bylo podlaczone pod zasilacz komputerowy 200W starego typu (jeśli ktoś nie kojarzy to tem ze zwyklym włacznikiem)
    gralo calego sylwka w tamtym roku i jeszcze jakieś dwie imprezki i dziala do tej pory
    zasilacz mial tylko dolozone większe radiatory dla wszelkiego wypadku
    jako ciekawostke dodam: ostatnio całą noc ten sam zasilacz zasilał koguta z ciagnika co prawda dzialał troche wolniej niz powinien ale nie bylo aż tak źle
    pozdrawiam i mam nadzieję ze choć trochę pomogłem
  • #19 5913411
    sanders156
    ten wzmak ma 2x180 i to w mostku RMS
  • #20 5913420
    bandzior2
    Na zasilaczu musi Ci pisać jakie masz obciążenie linii 12V w Amperach. Powiedz ile Ci pisze.
  • #22 5913670
    bandzior2
    Czyli jeżeli by Ci się udało uzyskać z tego moc 12V*8A To Ci da 96wat maks i do tego musisz obciążyć czymś linię 5V np jakąś żaróweczką.
    Możesz spróbować skoro i tak masz kupić wzmacniacz do auta.
  • #23 5913702
    kr1s_56
    kabelki od lini 5v zostały wykorzystane do dodatkowego wentylatora ale te 96wat to jest rms????
  • #24 5913827
    Arasnet
    8A to mało. Wzmacniacz włączy się będzie grał ale jak.?
    Uzyskasz te 90W na zasilaczu. Sprawność wz. klasy AB jakieś 60% da ci ok 50RMS.
    Jak chcesz to dla prowizorki podłączyć ok.
    Podziwiam kolego co grał tym na sylwestra. Ciekawe jak by sobie poradził z moim monoblokiem infinity 600RMS 58A pobór max. albo z głupim blaupunktem 2x200RMS.
    Dla mnie to prowizorka.
  • #25 5915688
    schon
    JA posiadam Wzmacniacz w domu samochodowy i na poczatku brakowalo natezenia do mocnego pierdniecia :) wzmacniacz posiadam Twister Tw 500 .. w mostku niby 250 ale ja daje mu okolo 200 rms i zeby go zasilic musialem kupe zlomowatych zasilaczy polaczyc ,glosnikiem byl kennwood kfc .. 150 wat rms (jednak nie wystarczal mi )teraz mam peiyinga 300f4 i ostro potrafi zatrzasc biurkiem (schodzi bardzo nisko POLECAM ..sama zasilacze waza ok 20 kilo wiec niezle zlomu jest :D oczywiscie z czasem wszystko pojdzie do samochodu ale na ten czas sprzet chodzi w domu .. osobiscie nie polecam skladac w domu jesli sie nie ma dojscia do porzadnych zasilaczy jeden prostownik nie wystarczy :D www.djschon.yoyo.pl/glosniczek/
  • #26 5915852
    Arasnet
    Weź sobie GTA 460 to jest aktualny model Blaupunkt. Moc, jakość jest taka sama. na allegro można kupić GTA 460 Nowy za 259zł... a MKII jest używany.
  • #27 5917603
    kr1s_56
    jeszcze takie jedno pytanko na allegro te wzmacnaicze są po 239zł uzywane
    chodzi mi o model BLAUPUNKT GTA 4100
    który z tych wybrać plis :
    GTA 4 Special Mk II
    BLAUPUNKT GTA 4100
    BLAUPUNKT GTA 460
  • #28 5919144
    Arasnet
    Pisałem ci że GTA 460.
    GTA 4100 ma 4x50 / 2x160 W RMS(4Ohm)
    GTA 460 ma 4x60 / 2x180 W RMS(4Ohm)
    GTA 4 Spec. 4x55 / 2x170 W RMS(4Ohm)
    GTA 460 to najnowsza seria i masz nówkę za parę złoty więcej.
  • #29 5919317
    kr1s_56
    to kupuje tego GTA 460
    to jego wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość (mm): 52 x 197 x 426
    on bedzie strasznie długi ponad 40cm ;p
  • #30 5919461
    bandzior2
    Jakbyś go rozebrał to połowa miejsca jest wolnego :P To ma tylko wyglądać, że duży i i duża moc.
