IGE-XAOIGE-XAO
Lodówka ZEROWATT 2 compres ZSC 036.2 type CB23 - nie chłodzi
27 Gru 2008 17:06 11983 14
  • Poziom 12  
    Mamy po Świętach, a tu lodówka odmówiła współpracy, ale do rzeczy.
    Lodówko-zamrażarka 2 kompresorowa Zerowatt typ jak w temacie - część zamrażarkowa działa poprawnie, natomiast chłodziarka nie włącza się, po przekręceniu termostatu na max włącza się na ok. minutę w czasie której temp spada o ok. 0,1 stC i się wyłącza, po czym na tylnej ściance widać nieco oszronione miejsce.
    Podejrzewam termostat, ale może ktoś bardziej doświadczony mógłby mi coś podpowiedzieć zanim się za to zabiorę?
    Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :-)
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Specjalista AGD
    Należy dla diagnozy zmostkować termostat - o ile jest mechaniczny.
  • Poziom 14  
    ze wstępnych objawów stawiał bym na termostat, najlepiej dostać się do niego i zamostkować jeżeli będzie chodzić dłużej niż minuta i cały parownik się zaszroni to będziesz miał pewność że to termostat
  • Poziom 12  
    bibek10 napisał:
    ...najlepiej dostać się do niego i zamostkować
    No właśnie, a jak mogę go zlokalizować? Czy termostat znajduje się pod panelem sterowania, czy też gdzieś z tyłu?
  • Poziom 14  
    nie znam tego modelu ale termostat jest tam gdzie masz pokrętło do regulacji temperatury w chłodziarce
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 13  
    W ciemno trochę ciężko pomóc , termostat znajduję się pod górnym panelem właśnie tam gdzie pokrętła, na pewno musisz zdjąć górny panel pewnie przykręcony wkrętami od spodu lub też jak śrub od spodu nie widać będziesz musiał zdjąc szybkę lub plastik od frontu panelu bo tam też mogą być śruby schowane.
  • Poziom 12  
    Udało mi się zdobyć dokumentację i schemat, dołączam bo może komuś się przyda, ponoć to ten sam model co Candy.
    Tumaczenie translatorem z rosyjskiego, więc dołączam też oryginalny opis ;-)
    Lodówka ZEROWATT 2 compres ZSC 036.2 type CB23 - nie chłodziLodówka ZEROWATT 2 compres ZSC 036.2 type CB23 - nie chłodziLodówka ZEROWATT 2 compres ZSC 036.2 type CB23 - nie chłodziLodówka ZEROWATT 2 compres ZSC 036.2 type CB23 - nie chłodzi
    OPIS:
    Rys.. 1 Холодильники производства группы Candy : 1 Grupa Candy Lodówki Produkcja:
    а − Zerowatt ZSC 032.2 , б − Iberna 1ICM 32 и в − Rosieres RCP 32 Е (рис. 1, в). i - Zerowatt ZSC 032,2, b - Iberna 1ICM 32 i - Rosieres RCP 32 E (rys. 1).
    Rys.. 2 . Электрическая схема холодильников производства группы Candy: . 2. Chłodziarki, obwód elektryczny produkcji grupy Candy:
    1 — компрессор холодильного отделения; 2 — компрессор морозильного отделения; 3 — термостат морозильного отделения; 4 — лампа подсветки холодильного отделения; 5 — выключатель лампы; 6 — выключатель морозильного отделения: 7 — электронная плата; 8 — датчик температуры; 9 — термостат холодильного отделения; L — фаза; N — нейтраль 1 - sprężarki chłodnicze przedziału; 2 - Compressor zamrażalnika; 3 - termostat zamrażalnika; 4 - światło świateł, chłodnictwo przedziału; 5 - przełącznik świateł; 6 - zamrożenie przełącznik biura: 7 - płatności elektronicznych; 8 - Temperatura; 9 - termostat chłodzenia biura; L - faza, N - neutralny
    Rys.. 3. Схема электропроводки холодильников производства группы Candy: . 3. Program produkcji elektrycznych urządzeń chłodniczych grupy Candy:
    1 — компрессор холодильного отделения; 2 — компрессор морозильного отделения; 3 — термостат морозильного отделения; 4 — пампа подсветки холодильного отделения; 5 — выключатель лампы; 6 — выключатель морозильного отделения; 7 — электронная плата; 8 — датчик температуры; 9 — термостат холодильного отделения; 10 — шнур питания; L — фаза; N — нейтраль 1 - sprężarki chłodnicze przedziału; 2 - Compressor zamrażalnika; 3 - termostat zamrażalnika; 4 - pampasów światła, chłodnictwo przedziału; 5 - przełącznik świateł, 6 - przełącznik zamrażalnika; 7 - płatności elektronicznych; 8 - Temperatura; 9 - termostat chłodzenia Office 10 - przewód zasilający; L - faza, N - neutralny
    Rys..4. Перечень компонентов двухкомпрессорных холодильников производства группы Candy Wykaz składników dvuhkompressornyh lodówce produkcji grupy Candy
    Поз. Poz. Наименование Imię Поз. Poz. Наименование Imię
    1 Испаритель морозильного отделения Zamrożenia parownika urzędzie 15 Датчик температуры Czujnik temperatury
    2 Накладная планка Faktura tarcica 16 Термостат холодильного отделения Termostat chłodzenia urzędzie
    3 Блок лампы и выключателя Bloku i włącz światła 17 Термостат морозильного отделения Termostat zamrożenie urzędzie
    4 Лампа Lampa 18 Конденсатор Skraplacza
    5 Патрон лампы Kasety rur 19 Лоток для сбора воды Zasobnika do gromadzenia wody
    6 Заглушка Pniak 20 Упор Nacisk
    7 Пружина Wiosna 21 Фильтр-осушитель Filtr-suszarki
    8 Светорассеиватель Svetorasseivatel 22 Компрессор холодильного отделения Sprężarki chłodzącej urzędzie
    9 Защитная пластина Ochronna płytka 23 Компрессор морозильного отделения Sprężarki zamrożenie urzędzie
    10 Короб Kosz noszony na plecach 24 Поперечина компрессора Krzyża sprężarki
    11 Жгут электрических проводов Burn elektrycznych drutów 25 Теплоизолированная трубка Izolacji cieplnej rurki
    12 Ручка термостата Uchwyt termostat 26 Шнур питания Zasilający
    13 Ячейка для льда Komórek na lodzie 27 Амортизатор Amortyzator
    14 Кнопка Przycisk 28 Задняя ножка Tylnej nogi
    Ze schematu wygląda na to, że termostat ma 3 styki jakby był elektromechaniczny, a ja prawie na pewno mam pod panelem potencjometr, więc pewnie to elektroniczny moduł. Które styki mam więc zmostkować 4 z 5, czy tez raczej mam szukać przekaźnika lub tyrystora?
    Do czego służy styk 3 termostatu? Co to jest oznaczone "8" na schemacie?
  • Specjalista AGD
    W tym przypadku nic nie mostkuj na elektronice - najpierw należy podpiąć "na krótko" sprężarkę, aby wykluczyć jej uszkodzenie, a jeżeli sprawna, to wtedy można się zająć elektroniką.
  • Poziom 14  
    to jest typowy termostat chłodniczy zewrzyj połącz przewód wchodzący na styk 5 z przewodem ze styku 4 i jeżeli to termostat to sprężarka powinna zacząć działać i parownik zacząć się szronć jeżeli nie to problem jest po stronie kompresora
  • Poziom 12  
    No więc zwarłem termostat, agregat zaczął chodzić ale jak na moje ucho jakoś głucho (mniej więcej o połowę ciszej niż agregat zamrażalnika), w środku słuchać szum jakby przelewającej się wody, ale temperatura wewnątrz chłodziarki nie spada.
    Czy to oznacza koniec agregatu, a jeśli tak to czy taka naprawa jest opłacalna?
  • Poziom 18  
    Moim zdaniem jak temperatura w chłdztarce nie spada, tylko słchać bulgotanie to należy zrobić wymianę odwadniacza i napełnienie.
  • Poziom 12  
    A ile taka naprawa może kosztować na terenie Warszawy?
    Możecie polecić jakiś sprawdzony serwis na Pradze Pd.?
  • Poziom 14  
    czy płyta chłodziarki zraszania się bo jeżeli tak to wymień termostat i będzie wszystko w porządku a przy tym typie urządzenia żeby spadła temperatura wewnątrz chłodziarki to musi pochodzić kilka godzin w normalnym cyklu
  • Poziom 12  
    Niestety płyta nie zrasza się, a temperatura nawet po 1,5 godz ciągłej pracy agregatu podłączonego "na krótko" nie spadła nawet o 0,1 st C (mierzone termometrem cyfrowym), więc zakładam, że to nie wina termostatu.
  • Poziom 12  
    Lodówka już po reanimacji, jako że instalacja była nieszczelna skończyło się na zainstalowaniu wewnątrz nowego parownika, lodówka teraz wewnątrz wyglądem przypomina nieco Terminatora, ale za to chłodzi, a to jej podstawowe zadanie :-)
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i wszelkie podpowiedzi :-)
