A3 1.9TDI 110km 99r. - odpalanie
taxi80 27 Gru 2008 19:23 1531 7
  • #1 5909673
    taxi80
    A3 1.9TDI 110km 99r. gdy postoi przez cala noc lub dzien trzeba pare sekund krecic zeby odpalil i wszedl na obroty a jak odpali to ma taki dziwny glos ale tylko przez chwile.Filtr paliwa mam nowy.Prosze o rade
  • #2 5910164
    darek748
    sprawdz swiece zarowe bo najprawdopodobniej ktoras jest spalona no i problem z odpaleniem to powinno byc to.
    Sprawdz jeszcze czy po odpaleniu w przewodach paliwowych nie pojawia sie powietrze jak tak to trzeba sprawdzic gdzie i uszczelnic
  • #3 5910356
    taxi80
    Jezeli to swiece to jaki to bedzie koszt i czy wszystkie trzeba wymienic?
  • #4 5910484
    darek748
    powiem tak jak swiece to najlepiej wszystkie na nowe koszt jednej nie jestem pewien ale okolo 20 zl bo jak widzisz mieszkam w londynie i nie orietuje sie w cenach .
    Mozna jedna ale moze sie zdazyc ze w niedlugim czasie spali sie nastepna.
  • #5 5921616
    Tomcar007
    Witam.Objawy faktycznie wróżą na uszkodzenie świec.Polecam świece NGK-koszt szt ok 35 zł,lub BERU ok 41 zł szt.nie skuś się na iskry lub jakiś inny tani zamiennik.pozdrawiam
  • #6 5924150
    jarecki04
    Nieprzeceniałbym tu roli świec czy to jest przy temperaturze ponzej 4 st. C czy też jak jest cieplej. Świece sprawdz omomierzem a jak nie masz to przewodem do plusa. Jak dobre to trzeba na komputer sprawdzic błędy, czujnik temp. płynu lub kont dynamiczny wtrysku itp. Może to stało się po wymianie rozrządu ? napisz coś więcej.
  • #7 5924749
    taxi80
    To tylko sie dzieje jak temp.jest ponizej zera albo dluzej postoi(z dwa dni) a tak odpala normalnie
  • #8 5976617
    darek748
    sory że tak pozno ale swiece do wymiany a co do NGK to nie mam przekonania
