renault laguna 2.0-ciezko kreci
kam250 28 Gru 2008 11:17 2700 9
  • #1 5911943
    kam250
    no i tak jak w temacie napisałem moja lalunia ciezko kreci przy pierwszym odpaleniu. ale ewenement jest taki, ze mimo tak ciezkiego rozruchu zawsze odpala za pierwszym razem. dodam, ze zmieniłem olej z mineralki na pól syntetyk zeby było jej lzej przy rozruchu ale szału to niezrobiło. pomózcie i podajcie jakies propozycje.
  • #2 5911956
    Krzysi0
    Rozrusznik do sprawdzenia i akumulator.
  • #3 5912204
    kam250
    bateryjka jest nowa wiec zostaje tylko rozrusznik. ale jak go sprawdzic, bo skoro kreci to raczej jest oki.
  • #4 5913440
  • #5 5913529
    kam250
    tak jak pisałem dylemat jest tylko przy pierwszym "strzale", ale i tak o dziwo kreci. teraz twierdze, ze to auto to fenomen!!!!!!!
  • #6 5913623
    Krzysi0
    Jak masz od kogo to zmień sobie akumulator na jeden dzięń to wykluczysz baterie. Jak nie będzie poprawy to rozrusznik do przeglądu.
  • #7 5925228
    mariolee
    z minerałki na pół syntetyk przechodzić się nie powinno a co do reszty to najprawdopodobniej wina rozrusznika który jest firmy valeo mankamentem jego jest to że bardzo siadają przekładnie satelitarne i lubią się odklejać magnesy
  • #8 5928743
    kam250
    no niby sie zgadza z tym olejem, ale miałem taka wizje, ze niby olej za gesty i dlatego zmieniałem na półsyntetyk
  • #9 6182326
    Beker_W
    Polecam regenerację rozrusznika.
  • #10 6184939
    dydor
    witam sie wtrace sprawdz kabel masowy z lewej strony przy skrzyni bieguw czesto tam gnije odkrec wyczysc od strony skrzyni i lewej podluznicy i pruba jak nie zadziale to rozrusznik do regeneracji pozdrawiam
