vw passat 88r nie pali na gazie ani na bp
mr-goblin 28 Gru 2008 11:29 2116 13
  • #1 5912008
    mr-goblin
    witam mam problem z moim passatem po przejechaniu ok 20 km zjechalem na parking zgasiłem auto i było wszystko normalnie chcialem przełaczyc go na bp z lpg recznie musze to robic lecz niestety...
    Mój rozrusznik nie kreci kontorlka od gazu na przełaczniku mi sie nie swieci
    kied przekrecam stacyjke słysze pstrykanie ale to nie jest raczej pstryk od rozrusznika tylko od takiego małego ustrojstwa przez ktore przechodzi gaz niewiem czy zrozumieliscie cos z tego ale jesli taak to prosze o pomoc
    dzis jeszcze wkleje zdjecie tego ustrojstwa
  • #2 5912696
    virus123456
    mnie się wydaje,że nieprawidłowo nazwaleś temat i wcale nie tam umieścileś.bo jak nie kręci rozrusznikiem to jasne,że nie odpali.to co ci pstryka od gazu,to widocznie elektrozawór na redukorze.a czy prubowałeś odpalic na pych?
  • #3 5912715
    pepe
    A co to "bp" ?
  • #4 5912952
    Labobas
    A moze nie cyka CI elektro zawor tylko automat od rozrusznika?Moze popukaj w rozrusznik,moze to glupie,ale czasem dawalo rade.Sprawdz bezpieczniki.Trzeba by tez sprawdzic czy wogole napiecie dochodzi na rozrusznik,czyli do sprawdzenia podstawowe rzeczy.
    A bp to moze chodzi o stacje benzynowa:)))moze na innej odpali:))) to tak na marginesie:))
  • #5 5913127
    majonez1990
    Jak przekręcisz kluczykiem to kontrolki lub wyświetlacz przygasa?
  • #6 5913182
    polonez15
    Poziom 33  
    W Paskach często do wymiany leci kostka stacyjki, jak już się okaże, ze to to to kupuj droższą... Ale oczywiście po kolei, sprawdź czy w ogóle sam rozrusznik jest ok i czy dochodzi do niego prąd w momencie przekręcenia kluczyka...
  • #7 5914447
    mr-goblin
    a wiec tak...
    dzis zszedłem do auta wsiadłem i odplaiło normalnie
    pojezdziłem poodpalałem było wszystko ok .. nic sie nie działo
    teraz na woeczor przyjechałem chciałem przełaczyc i znow lipa nie działa
    to samo co wczoraj
    tak kontolki wszystkie mi przygasaja kiedy przekrecam kluczyk do konca
    na pych nie probowalem odpalac jeszcze
    hymm byc moze to faktycznie kostka stacyjki ale jesli tak to czemu z rana odpalil normalnie ?
    a moze on wieczorami zapada juz w sen kiedy ja jeszcze cche gdzies jechac . .: P
  • #9 5914852
    mr-goblin
    styka wszedzie nie ma mozliwosci poluzowanie klem skrecone mocno ale jeszcze dla pewnosci sprawdze jutro czy aby jest wszystko przeczyszczone : P i dobrze styka
    nie wydaje mi sie iz moze to byc wina ..
    mysle ze to moga powoli juz szczotki sie konczyc na rozruszniq :P ale pewnosci nie mam choc byc moze jest to jakis kabelek lub tez kostka 3ba wszystko posprawdzac ..
  • #10 5915067
    pepe
    Może być rozrusznik. Przekręć zapłon i stuknij po obudowie rozrusznika. Jak ruszy po stuknięciu to wszystko wiadomo.
    A wyjaśnij jeszcze ten skrót "bp" - jestem ciekawy
  • #11 5915690
    majonez1990
    Lepiej szybko sprawdź szczotki rozrusznika żeby ci nie popsuły wirnika
  • #12 5918388
    mr-goblin
    egh .. juz mam dosc posprawdzałem wszyskie kable poczysciłem dzis znow to samo z rana kiedy silnik jest całkowicie zminy pali na dotyk ale kiedy go nagrzeje to koniec kaput nie idzie odpalic ..
    czemu kiedy jest zimy pali a kiedy jest ciepły nie pali nawet własnie rozrusnzik nie kreci /. a wszystkie kontrolki na tablicy sie swieca ? ?
  • #13 5919741
    goldwinger
    Przygasaja kontrolki?
  • #14 5919964
    enauto
    Poziom 29  
    Wymień te szczotki a najlepiej cały szczotkotrzymacz lub baw się dalej w szukanie to wymienisz rozrusznik.
