vectra C 2002 r problem z ESP
johny604 28 Gru 2008 14:49 6070 4
  • #1 5913255
    johny604
    witam. mam problem w vectra C 2002r po wymianie przekładni kierowniczej świeci ESP .byłem u elektryka i kts sprawdził tylko jaki jest kąt skrętu (u mnie do zera brakuje dwóch jednostek ponoć wystarczy zrobić kalibrację konta skrętu) ale KTSem się nie da .W oplu powiedzieli mi że uszkodzona jest tasiemka pod kierownicą i mam tą całą część wymienić, natomiast elektryk twierdzi że taśma ma pod sobą tylko sygnał i airbag . chcą mnie naciągnąć???? co robić?
  • #2 5913376
    jacek__z
    Trzeba skalibrować kąt skrętu i powinno być dobrze.
    A co do taśmy gdyby była zerwana to poduszki też by świeciły
    A serwis wiadomo , pseudo mechanicy , którzy mogą więcej popsuć niż naprawić.
  • #3 5913506
    johny604
    też tak myślę bo przed wymianą było ok . a jak myślicie czy to może być wina jakiegoś CIM ,jakie są objawy zepsutego tego CIMA
  • #4 5920395
    michael82
    Witam szanownych kolegów!
    Może być wina CIM-a(zintegrowany moduł kolumny kierownicy), ale nie musi. W pierwszej kolejności należy się OPR ludziom z serwisu. Taśma nie ma tu absolutnie nic do rzeczy, problem leży w czujniku kąta skrętu, który to znajduje się w CIM-ie. Zacząć trzeba od kalibracji, więc podjedź do innego serwisu i poproś o kalibrację czujnika, bo ten serwis chciał cię naciągnąć na grubo ponad 1000pln.
    Objawy zepsutego CIM-a to np. brak możliwości skalibrowania czujnika kąta skrętu(kalibrujemy, trochę działa i znowu zapala kontrolkę), wadliwa praca wycieraczek, tudzież kierunkowskazów, immo, itp...
    Pozdrawiam!
  • #5 5920638
    johny604
    no u mnie nic z tych rzeczy się nie dzieje autko śmiga bez zarzutów tylko świeci to ESP.
