Sprinter - głośniki 10 cm
damiankop 28 Gru 2008 22:06 9910 13
  • #1 5915912
    damiankop
    Chciałbym umilić sobie troszke czas spędzony w pracy i kupić jakieś głośniki do służbowego sprintera no i właśnie... 10 cm tylko :( budżet 200 max 250 zł....
    Z góry dzięki za pomoc
    Damian
  • #2 5916010
    powalla
    Moderator CarAudio
    W takich coaxialach najgorszą rzeczą jest ten kawałek plastiku ,który producenci nazywają tweeterem , ba nawet zdarzają się piezo-blaszki . Chyba tylko z takich tańszych klocków (119zł) są PowerBassy S-402 , które mają 19mm "normalne" tweetery z jedwabną kopułką ! Innym wyjściem jest zakupić system odseparowany na 10cm woferku , wtedy możesz tweeter dać w sobie tylko dogodne miejsce i próbować stworzyć "scenę" . Jednak pod samo radio i "do pracy" pozostałbym przy tej pierwszej propozycji .
  • #3 5916088
    Dotyksmoka
    Sinuslive Sl100 powinny spełnić oczekiwania
  • #4 5916290
    qstosz
    Może DLS-y 224 9 ( nie słuchałem ale wierze w nich )
    lub jak byś gdzieś trafił MB QUART-y np. z serii QM
  • #5 6088205
    damiankop
    a co myślicie o Sinuslive Sl100?
  • #6 6088354
    rax11
    nie chcę Cię martwić.... mam do czynienia ze sprinterem i .... za bardzo nic z 10cm nie zrobisz, żeby uzyskać jakiekolwieg dźwięki nie zagłuszone przez silnik i całość akustki auta. będą do Ciebie zawsze dochodzić tylko "pobrzękiwania" z wysokich tonów, co na dłuższą metę w pracy(przy dłuższym słuchaniu jest irytujące... musisz coś pokąbinować aby dołożyć gdzieś większe głośniki... jest to wykonalne bo sprinter ma dużo miejsca...
  • #7 6088402
    damiankop
    yhym... myślałem że te wysokie tony to wina głośników które kosztowały 25 zł....
    no ale niestety drzwy odpadają z tego powodu że to jest busik który jeździ na linii i są otwierane około 200 razy dziennie...
    może 13 w podszybie ale wątpie... ależ niewdzięczne auto...
  • #8 6088474
    rax11
    Niestety tu masz rację... niewdzięczne autko. Miejsca na podszybiu są fatalne... i w dodatku jest tam ciasno.... Jeżeli drzwi odpadają to musisz coś pomyśleć, może pod kierownicą.... Na liniowym busiku i tak musisz chyba mieć blisko siebie głośniki...
  • #9 6088507
    williams
    Poziom 30  
    rax11 napisał:
    Niestety tu masz rację... niewdzięczne autko. Jeżeli drzwi odpadają to musisz coś pomyśleć...
    proponuję zapinać pasy :D
    zaraz polecę za off top ale nie mogłem sie opanować :D
  • #10 6088796
    damiankop
    i przekminiłem :)
    skoro z tych 10 ma nic nie wyjść to pomyśle na 13 to pobawie się troszke żywicą żeby dokleić coś takiego żeby weszły w okolicach seryjnych głośników...
    PS. Pasów nie zapne bo wymontowałem dla świętego spokoju... w autobusie jak są to trzeba zapiąć a jak nie ma to nic się nie dzieje ;)
  • #11 10725927
    Dogu
    Koledzy
    w nowej Pracy jeżdżę sprinterem z zabudową z tylu
    kabina wiadomo blaszana i brak głośników.
    nie wiem czy wstawić w podszybie 10cm czy może "przykleić" jakieś większe do grodzi za fotelem??
    wiem że scena będzie żądna ale zawsze to coś
  • #12 10726189
    damiankop
    Jak się kupi dobre dziesięć to można jakoś wytrzymać. Może nie ma napierdzielania ale naprawdę jest ok. Z moich doświadczeń wynika że nie warto nabywać głośników współosiowych gdyż po jakimś czasie w okolice cewki dostaje się kurz, piach i inne zanieczyszczenia i głośniki najzwyczajniej charszczą.
    Ja od jakiegoś czasu jak trzeba wymienić głośniki w którymś sprinterze w firmie kupuję signaty i nie było jeszcze z nimi problemów.
  • #13 10726339
    Dogu
    A może taki maly off. mój sprinter nie posiada instalacji po radio:/ będę ją robił od 0:(
    może podpowiecie gdzie najszybciej wpiąć się z +po stacyjce i +po włączeniu świateł?? mam sprintera z 2002r.
  • #14 10726570
    damiankop
    Najsprawniej najszybciej to wpiąć się gdzieś pod tablicą bezpieczników pod kierownicą.
