Nietypowe umiejscowienie portu BR
mayday21 29 Gru 2008 01:28 1236 17
  • #1 5916828
    mayday21
    Mam pytanko , a mianowicie czy niema przeciwwskazań co do odległości portu od głośnika ?
    Mam w planie skrzynie około 60 l o szerokości 830 mm i na samym środku będzie umiejscowiony głośnik 10 ' a ciut nad nim potrzebuje wyprowadzic port , dosłownie od krawędzi głośnika do portu by było około 3 cm, czyli na środku skrzyni głośnik nad nim port 1 duży lub 2 małe.
    Takie rozwiazanie by mi bardzo pasowało , bo jeśli port musi byc oddalony np proporcjonalnie do wielkości skrzyni to musze zupełnie zmienic plan
    m
  • #2 5916891
    wladeczek5
    glosnik 10 cali a skrzynia 60 litrow? Nie rozumiem po co taka buda do tak malego glosnika?
  • #3 5917712
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przeważnie daje się luz dookoła wylotu (raczej wlotu) tyle samo co średnica portu .
  • #4 5919658
    Czaku89
    Co to za głośnik 10" który potrzebuje skrzynię 60l? Jakoś to wyliczone?
  • #5 5919759
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dziwniejsze jest jeszcze to, że miejsca na port nie ma w 60L "meblościance" :)
  • #6 5919839
    Czaku89
    To już druga kwestia. Może autor przedstawiłby szerzej swój projekt??
  • #7 5921465
    mayday21
    No więc tak
    Auto to BMW E39 , czyli z basem nie jest łatwo , stąd pomysł na skrzynie z głosnikiem skierowanym w otwór na narty , ten otwór ma 24 cm x 37 cm wiec wejdzie przetwornik 10 cali i nad nim zostanie troche miejsca własnie na port ( jesli tak moze byc ), oczywiście moge dac 12' i tez bedzie śmigac , baa nawet i 15' bo przecierz nie przeszkadza że sam głosnik nie bedzie w "oknie" otworu ale wtedy juz port sie nie zmieści i bedzie se tam grał gdzies w bagazniku , oczywiscie można pokombinowac i wyciac otwory w półce i wyprowadzic w niej BR ale ja nie chce ciąc półki ani przerabiac więc ten pomysł odpada.
    co do litrażu to chciałbym wycisnąc max z takiego głosnika więc dlatego spora skrzynka , no może 60 l to rzeczywiscie przyduzo ale około 50 pewnie bedzie
    Jesli chodzi o typy głosników to zastanawiam sie nad RE SX 10 , PowerBass 3XL-10D1 albo Soundstream T5-10 Tarantula
    m
  • #8 5921528
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zastosuj port z kolankiem i po sprawie, ba widząc rozmach inwestycji poszukaj może giętkiego potu BR (DLS takie robi) i masz problem z głowy.
  • #9 5921716
    mayday21
    Jak to z kolankiem ? jak by to wygladało , gdzie bys widział wyjscie tego kolanka ?
    Co do rozmachu to w planie było co innego , poprostu normalna skrzynia na 2 x 12 " sredniej klasy skierowana w strone klapy bagaznika okolo 700-800 W RMSu razem
    ale przez ten szczelny bagaznik basik bedzie miał trudno więc postanowiłem sie jeszcze wstrzymac ciut doinwestowac i zainstalowac możliwie jak najlepszą jedną 10tke w ten otwór ale juz sam niewiem czy to dobry pomysł
  • #10 5922076
    wladeczek5
    zalezy czego wymagasz od tego glosniczka.Ja tez mam e39 i testowalem w nim wiele subikow i powiem szczerze ze nie jest tak zle jak sie eydaje. Wiem,ze w combi albo hatchbacku jest o wiele lepiej ale postanowilem nie kombinowac z wycinaniez zadnych dziur. A tak na marginesie to nie mam nawet otworu na narty a za podlokietnikiem jest normalna scianka dzialowa,pelna.Moze na poczatku sprawdz jakiegos suba a potem ocenisz czy warto kombinowac czy lepiej po prostu skonstruowac normalnego suba.
  • #11 5922128
    mayday21
    wladeczek5 a takie 2 x 12 cos w podobie tego co napisalem powyzej testowałes może u siebie , bo ja narazie miałem okazje słuchac w E39 jednej 12tki ( jakiś JBL niewiem jaki) w skrzynce closed i tez była to wersja bez otworu na narty no i to co było słychac za plecami nie nazwałbym basem tylko jakims stłumionym bękiem . Po otwarciu bagażnika i posłuchaniu z zewnątrz było zdecydowanie lepiej , pomijam tutaj jakośc bo i sprzęt kiepski
  • #12 5926383
    mayday21
    Szukałem tych kolanek DLSa o których wspomniał kolega powalla i niestety nie moge znależc , a może zastosuje poprostu rure PCV o odpowiednim przekroju , tylko zastanawiam sie jak wtedy to policzyc jesli port by wychodził ze skrzyni? bo wszelkie obliczenia sa jesli port jest w srodku skrzyni , a jesli by wychodzil z niej to chyba ta długośc na zewnątrz tez ma znaczenie ?
    m
    wladeczek5
    Testowalem tylko 12 w closed.12 w br i 15 w br
    12 w closed- bas strasznie gluchy i moze cos tam czuc ale nie za wiele
    12 w br- basik juz wyrazniejszy i czuc nawet na plecach lekkie masowanie:)
    ale moja uwage w tym samochodzie przyciaga teraz tylko 15 cali w br,to jest to czego chyba potrzebujesz,jeden subik ale mocny i 15 cali
    moze ktos sie nie zgodzi,ale kazdy ma swoje zdanie a moje jest wlasnie takie jak napisalem,15 cali w br
  • #14 5927249
    mayday21
    Mówisz 15 ' ;) , no ja raczej pozostane przy 2 x 12' i skieruje je w góre a port wyprowadze na skosnej ściance w okno otworu na narty i to będzie najlepsze rozwiazanie pomiędzy tym z 1 głosnikiem + BR w "narty" a normalną skrzynią skierowaną do tyłu
    Dzięki wladeczek
  • #15 5928106
    Czaku89
    15" strasznie zamula. lepiej 2 razy 12" :)
  • #16 5928268
    wladeczek5
    zawsze powtarzam,"zalezy co kto lubi". Ja np lubie posluchac sobie tak normalnie muzyki na codzien nie za glosno,wtedy leci jakies dance,techno,klubowe,a od czasu do czasu lubie niezle przycisnac a do tego najlepsze sa wolne rytmy i dlatego moj wybor padl na 15:) Z reszta kazdy chwali swoje:) ale to ze 15 jest wolniejsze od 2x12 to w pelni prawda
  • #17 5928775
    mayday21
    Ale 2 x 12 nie dośc że jest szybsze to i tak samo walnie jak jedna 15tka ale tak jak mówisz każdy chwali swoje :)
    wladeczek a wytargałes z auta tą ścienke działową co masz za fotelem, czy tak jezdzisz z nią ?
  • #18 5928971
    Czaku89
    "każdy chwali swoje"
    Ja nie mam 2x12" a chwale - uważam za lepsze rozwiązanie
