Matiz - problem z niskimi obrotami po zagrzaniu sie silnika
bobuss 29 Gru 2008 02:53 7831 10
  • #1 5916941
    bobuss
    Witam !!
    Posiadam samochód Daewoo Matiz, z roku 2000. Gdy silnik się zagrzeje ( po przejechaniu ok 10 km) , to silnik faluje na wolnych obrotach , raz za jakiś czas przygasa i znowu normuje obroty jednocześnie oświeca się na sekundę kontrolka check , i tak w kółko. zdarza się że na niskich obrotach silnik zgaśnie na biegu jałowym. Przy jeździe przy średnich obrotach czasem są podobne objawy - raz na jakieś 2 km samochodem szarpnie , zaświeca się kontrolka check, i dalej aut jedzie , i gaśnie kontrolka.. w zeszłym roku wymieniałem kopułkę DAC , palec DAC, oraz fotooptyke DAC. na komputerze wykrywa tylko błąd nie podłączenia klimatyzacji. Silniczek krokowy raczej nie wchodzi w grę , bo by nie było takich objawów na średnich obrotach samochodu.
    Sprawdziłem ponownie aparat zapłonowy oraz kable świec i jest wszystko OK
    Może ma ktoś jakiś pomysł?
  • #3 5922877
    grzeko1
    Witam. Jeżeli zaświeca się kontrolka check to pojawia się jakiś błąd. Proponuje zczytać kody błędów to może naprowadzić na uszkodzenie.
  • #4 5923504
    bobuss
    sprawdziłem błędy , jest tylko standardowy błąd klimatyzacji.kontrolka zapala sie podczas falowania na niskich obrotach oraz jak samochodem szarpnie niewiadomą z jakiej przyczyny na trasie , i po około sekundzie gaśnie
    jaru76 - o jakiej sondzie mowa? i jak ja zmierzyć ( posiadam multimetr cyfrowy oraz induktor)
  • #5 5923585
    kam250
    sondzie lambda napewno. ale zeby pokazywała dobre parametry musisz auto zagrzac bo sonda dziala od 400 stopni
    sondzie lambda napewno. ale zeby pokazywała dobre parametry musisz auto zagrzac bo sonda dziala od 400 stopni. ale jakby sonda byla uwalona to na kompie by to pokazało.
  • #6 5926904
    cybkryst
    A może czujnik położenia przepustnicy sie sypie??
  • #7 5929494
    grzeko1
    Wydaje mi się, że jeśli pojawia się błąd nawet chwilowo to powinien się zapisać w pamięci, a jeśli tak to jest możliwość odczytania.
  • #9 6048660
    edi5000
    Zczytaj błędy, sprawdz egr (ukłóad recylkulacji spalin), krokowy
  • #10 6066317
    pawelek199090
    silniczek krokowy sprawdź w końcu wszystko się kiedyś kończy
