problem z uruchomieniem diesla
jednoglowy 29 Gru 2008 09:29 2555 5
  • #1 5917222
    jednoglowy
    berlingo, silnik 1.9D (DW8)
    Zaczeło się od tego że nawet ciepły i świezo zgaszony silnik trzeba troszkę kręcić (~2s), całkiem nie dawno palił do szczału
    auto kolejną noc śpi na polu, teraz jest -7st. No i myślałem że go nie zapale. Przy kręceniu łapie tak jak by na jeden gar. Puszcza czarnego dyma. Zdaje się że już zapalił, wyłącze rozrusznik... silnik staje. Po kilku minutach męczenia w końcu zapala puszczając przez chwile jasną chmure dymu.
    Zasilanie bez widocznych śladów powietrza, świece sprawne. Akumulator może faktycznie nie jest w najlepszej kondycji jednak wytrzymuje te katusze (choć czuć po kontrolkach i odgłosach że powoli ma dość).
    Co byście doradzili?
    speedo33
    sprawdzić świece żarowe
  • #4 5921125
    wsuder
    a może woda w paliwie i trzeba troche denaturatu wlać
  • #5 5921283
    dobry8608
    skoro piszesz ze rusza jeden gar to moze zmierz cisnienie. sprawdz tez polaczenie z rozrusznikiem (przy okazji polecam zmierzyc napiecie w czasie rozruchu jezeli spadnie ponizej 10V to raczej rozrusznik), sprawdz jak ladowany jest akumulator (powinno byc od 13,8 do 14,4V na biegu jalowym bez zbednego obciazenia, jak jest mniej to trzeba zwrocic uwage na alternator), warto tez sprawdzic/ustawic poczatek wtrysku.
  • #6 5922450
    jednoglowy
    Wczoraj jeszcze raz przeglądnołem świece- jedna byla spalona. Założyłem nową. Dziś po nocy silnik ruszył do szczału więc to pewnie jej wina
