Pomysł na chłodzenie PC (sprężarka z lodówki)
bandzior2 29 Gru 2008 12:16 5251 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 5917771
    bandzior2
    Przeglądając youtube natknąłem się parę razy na overclooking z udziałem ciekłego azotu. Azot ma temperaturę około -196C. Tylko żeby ją utrzymać to trzeba dolewać azotu. A jakby zamiast azotu do takich samych bloków zamontować sprężarkę od lodówki (wiadomo, że nie uzyskało by sietakiej temperatury ale coś poniżej zera), która wtłaczała by czynnik chłodzący na procesor a potem rozbudować go jeszcze na chipset płyty i kartę graficzną. Oczywiście to tylko do celów eksperymentalnych po potrzebna by była druga obudowa (mogła by być od komputera) na sprężarkę i chłodnice.
    Albo co myślicie o zamontowaniu ogniwa peltiera?
  • #3 5917887
    bandzior2
    Peltiera i tak trzeba mu zrobić dodatkowe chłodzenie w postaci radiatora z coolerem lub chłodzenie wodne i doprowadzić napięcie stałe o dużym natężeniu. Ogniwa są drogie a starą lodówkę kupi za grosze.
  • #4 5918607
    avatar
    Poziom 36  
    ... a lodowka z tylu ma mniejsza chlodnice ? .... Wydaje mi sie ze nie wiesz co chesz osiagnac... nie wiesz nawet jak dzialaja proste maszyny typu lodowka
    Powiem ci jedno - przy pomocy stosu pelterowego mozesz osiagnac duzo nizsza temperature niz przy pomocy starej lodowki kupionej za grosze - tak poza tym to jak zamierzasz napompowac odczynnik po rozebraniu calego ukladu ? :)
  • #5 5919132
    bandzior2
    O kurcze.... Nie pomyślałem :]
  • #6 6099873
    adriano210
    czynnikiem tym może byc powietrze, rozprężany gaz będzie odbierał energie od otocznia, cos na zasadzie dmuchania na poparzenie
    zamiast wentylatora można by studzić procka strumieniem gazu z dyszy venturiego na przykład :)
  • #7 6104159
    ozinator
    wydaje mi się panowie, że chłodzenie do tak niskich temperatur nie jest wskazane, bo w wyniku tak wielkiej różnicy temperatur występuje tzw. efekt pocenia, a jak dobrze wszyscy wiemy, komputer nie lubi wody :)
  • #8 6111086
    Sobota
    Żeby chłodzić takim sprzętem wymagana jest izolacja elementu który się chłodzi. Taki sprzęt przy sprężarce tłokowej pobiera ok.300W. Kiedyś były takie urządzenia seryjnie produkowane przez 2 firmy. To jeden z nich, obecnie takie systemy są składne we własnym zakresie przez niektórych i mają nazwę Fc. Tajka zabawka (system jednostopniowy ) to koszt min 500zł. Do pracy na codzienni trzeba liczyć 700zł. w te ceny nie są wliczone narzędzia bo to 2 tyle za całość. Przy takim samym poborze prądu Peltier osiągnie gorsze rezultaty niż najprostszy singiel. Jak widać proste tanie i łatwo dostępne. :-)
  • #9 6126717
    gumis_36
    Pomysł nawet i dobry ale sprężarka głośno chodzi, i np. jakbyś chciał oglądać film to masakra.
  • #10 6126860
    Sobota
    Jak masz klekota to głośno... Danfoss NLF9 jest bardzo cichy. I inne nowsze model tez są ciche.
  • #11 6126953
    iron64
    Poziom 41  
    Tego typu chłodzenia nie stosuje się do oglądania filmów, a do zdobywania punktów na hwboot.
  • #12 6126980
    Sobota
    Różnie bywa, niektórzy takie używają na co dzień.
  • #13 6127035
    gumis_36
    Nie wiem co mialo to na celu. Ja jedynie chce poglebiac swoja wiedze i uswiadamiac innych o skutkach tworzenia takich oto konstrukcji.
    Pozatym jest duzy pobor pradu przez sprezarke z lodowki juz lepiej zakupic u mojego brata chlodzenie wodne :D.
    PS: Sobota pomylilem cytaty. Sorka.
  • #14 6127043
    iron64
    Poziom 41  
    A ta wypowiedź to ma być reklama? Jeśli tak to dość słaba, a jeśli nie to czym jest?
  • #15 6127104
    gumis_36
    To nie byla reklama. Powiem tylko tyle czepiasz sie kogos kto jest nowy i chce go skompromitowac z byle powodu bynajmniej jaki tu podales ze chce uzyskiwac punkty co jest nieprawda. Chce tylko pomoc a jezeli Ci to przeszkadza to nie czytaj mojego postu. Nie bede sie tu rozpisywal bo to nie jest temat na dyskusje miedzy mna a toba tylko do rozwiazania przedstawionego problemu czy zrealizowania pomyslu zalezy jak kto na to patrzy.
