GOLF V 1.6 G85 czujnik kąta skrętu brak reakcji w vagu
przemkis 29 Gru 2008 13:05 76772 21
  • #1 5917991
    przemkis
    Witam jak w temacie auto po stłuczce nie działało wspomaganie, bo była uwalona przekładnia w miejscu gdzie jest czujnik momentu kręcenia kierownicą- wymieniono. Wywalona poduszka uszkodziła też taśmę która zostałą zmieniona. Pozostał błąd czujnika g85 nie można przeprowadzić adaptacji. w vagu w blokach pomiarowych czujnik pokazuje cały czas zero- czy to oznacza że do wymiany jest na 100% czujnik?
  • #2 5918250
  • #3 5918393
    przemkis
    sprawdzałem 2 razy, wspomaganie działa nie można jedynie zainicjować czujnika kąta skrętu.
  • #4 5919794
    Remik71
    Napisz jak robisz nastawy G85.
  • #5 5919905
    przemkis
    login 40168 potem adaptacja kanał 00 wartość 0 zapisz potem ustawienia podstawowe kanał 060 - ustawienie niemożliwe steering sensor b/d
  • #6 5919918
  • #7 5919927
    przemkis
    Tak byl blad ze czujnik wadliwy udalo sie go usunac zostal jedynie ze nie przeprowadzono inicjalizacji, po paru nieudanych probach ten blad pojawil sie ponownie wiec...w piatek bede mial nowy czujnik i zobaczymy albo bedzie ok albo bede mial pulkownika :)
  • #8 5920027
    Remik71
    Dobrze robisz. Błędu nie skasujesz póki nie zrobisz nastaw, po nich sam się usunie. Ten czujnik jest wpięty bezpośrednio do modułu kiero, taśma nie ma tu nic do rzeczy.
    Zmień ten czujnik i próbuj zrobić nastawy.
  • #9 5920041
  • #10 6118690
    dj_max84
    wiem ze moze sprawa juz nieaktualna ale dla innych:
    wg mnie zaden czujnik nie jest uszkodzony tylko w czasie wypadku samochod domyslnie odcina wspomaganie (kazdy samochod z elektrycznym wspomaganiem). to samo sie dzieje jesli odlaczysz jakakolwiek wtyczke w systemie wspomagania (czy to z podlaczonym akumulatorem czy bez). komputer po prostu wylacza wspomaganie zakladajac ze wymieniles jakis element i powinienes skalibrowac caly uklad. kalibracje przeprowadza sie takze po wymianie pompy ABS/ESP, wymianie badz odlaczeniu modulu pod kierownica (ten do ktorego wpiety jest czujnik skretu i manetki), itp. ja np wymienialem maglownice a w drugim samochodzie kierownice na multifunkcje (ze zmiana modulu pod kierownica) i w obu przypadkach mialem te bledy.
    kalibracja wyglada tak:
    - wyprostuj kola
    - uruchom samochod
    - skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
    - przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
    - zatrzymaj samochod z kolami na wprost
    - nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
    [03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
    kod 40168 [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
    [Done, Go Back]
    zeby sie upewnic ze wszystko ok:
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    w tym momencie powinien zgasnac blad ESP (jesli masz) ale wspomagania nadal brak. (moze sie roznic w zaleznosci od rocznika)
    po tym trzeba jeszcze zaprogramowac polozenie krancowe kiery
    - wysprostuj kola/kierownice i trzymaj prosto przez 5s
    - skrec na maxa w lewo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - skrec na maxa w prawo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
    - wylacz silnik / wyjmij kluczyk
    - odpal silnik i odczekaj 5s
    - jesli lampka wspomagania nie zgasnie to przejedz sie kawalek jezdzac w kolko (kiera na max w lewo a pozniej w prawo) - powinno pomoc (sprawdzalem na 2 roznych golfach)
    wazne jest zeby sie nie poddawac. czasem sprawa jest zalatwiona po 10min a czasem po 2 godzinach.. w zaleznosci od rocznika roznie to samochody przyjmuja.
    ja uzywam VAG-COM 704.1 i kabla na USB kompatybilnego z magistrala CAN
  • #11 8049745
    siuta
    Witam. Może sprawa już totalnie nie aktualna ale mam niestety w tym temacie problem a mianowicie.
    Mam golfa V 2008r sprowadzony, poobijany z pękniętym uchwytem silnika przy skrzyni biegów (przy naprawie trzeba było wyciągać silnik). Świecą się lampki ESP i WspKier, po podłączeniu vag-a wyświetla błąd czujnika G85 oraz na zakrętach kierownica nie wraca do jazdy na wprost. Robiłem już w kilku warsztatach geometrię, nie poskutkowało.
    Samochód był tylko poobijany bez wystrzelonych poduszek itd.
    Proszę o pomoc panowie.
  • #12 8053028
    rox1
    trzeba przeprowadzić nastawy podstawowe tak jak opisał to kolega wyżej..........
    pozdro rox..........
  • #13 8640645
    młody88
    czasem wystarczy wykasować informacje o wypadku i wspomaganie ruszy, przy uszkodzonym g85 wspomaganie pracuje w trybie awaryjnym
  • #14 13852414
    tomas55555
    Mam pytanko. Czy dam radę zaadaptować czujnik kąta skrętu, jeżeli mam błąd ABS tylnego koła? (prawdopodobnie piasta z łożyskiem do wymiany, bo czujnik ABS wymieniłem)
  • #15 13852535
    młody88
    A co było robione, że czujnik stracił kalibrację??
  • #16 13852540
    Pawel wawa
    Prawdopodobnie nie piasta. A czujnik powinien dać się zaadaptować.
  • #17 13852541
    przemkis
    przykro mi ale nie ma takiej możliwości, zmień łożysko i wtedy zrobisz adaptację
  • #18 13852557
    Pawel wawa
    Mówimy o golfie V. Adaptacja powinna się udać.
  • #19 13852598
    przemkis
    W octavii 2 miałem błąd samego absu (czujnik w kole), zmieniłem czujnik na kole i pomyślałem że może trzeba zrobić adaptacje czujnika kąta skrętu. Wtedy do zapalonej kontrolki absu doszła kontrolka esp :) Obie udało się zgasić dopiero po zmianie łożyska- inaczej nie było możliwości adaptacji g85.
  • #20 13852705
    tomas55555
    Generalnie to nic się takiego nie stało (w sensie żadna kolizja). Auto stało parę miesięcy i po uruchomieniu pojawił się błąd ABS, ESP, Wspomaganie padło (pomarańczowa kontrolka kiery).
    To wkońcu zrobie bez wymiany, czy nie? :D
    Golf 5, 2006r., 1,4 75KM
  • #22 18090396
    Grzebi
    Mam problem z kalibracją czujnika po wymianie stacyjki. Powtarzałem procedurę kilkukrotnie.
    1. po: [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    wyskakuje OK ale w polu pierwszym a nie drugim
    2. po:
    Group 004
    [Go!]
    w polu 1 wartość jest u mnie 3 lub czasami 2
    3.
    Błąd permanentny: 00778 Steering Angle Sensor (G85) - 014 Defective
    Czy czujnik do wymiany? GOLF V 1.6 G85 czujnik kąta skrętu brak reakcji w vagu GOLF V 1.6 G85 czujnik kąta skrętu brak reakcji w vagu GOLF V 1.6 G85 czujnik kąta skrętu brak reakcji w vagu
    Paweł
