czujnik temperatury płynu chładzącego seat cordoba 1.8 94 r
adie1989 29 Gru 2008 15:43 6703 12
  • #1 5918686
    adie1989
    witam mam taki problem zamówiłem czujnik płynu chładzacego mam seata cordobe 1.8 94r czujnik 4 piny zółty zakładam i wskazuje dobra temperature, ale gdy wychodzi poza 90stopmi to nie załacza sie chłodznie silnika to jest juz drugi czujnik i tak samo działa, załcza sie tylko na starym czujniku ale pokazuje temperature 60stopni tylko jak nie jest w ruchu to dochodzi do 90 stopni nie mam pojecia co tomoze byc czekam na wasze komentarze
  • #2 5918820
    jarecki04
    Tak jak piszesz to jest czujnik temp. płynu chłodzącego a tak właściwie to dwa czujniki jeden dla wskaźnika w desce a drugi daje sygnał do sterownika a Ty poszukaj w chłodnicy włącznika termicznego wentylatora.
  • #3 5964166
    adie1989
    heh ale ten czujnik term jest dobry
  • #4 5964333
    Pawel wawa
    ale masz szukać innego, który już taki dobry widać nie jest...
  • #5 5964341
    andrzej0769
    Wentylatory załączają się przy 98stopniach ,spróbuj na krótko czujnik przy chłodnicy i czy działają.
  • #6 5964368
    marko196708
    adie1989 mam golfa 3 i z tego co mi wiadomo to te auta mają dużo wspólnego a więc też padł mi czujnik teperatury cieczy i kupiłem nowy i co się okazuje on przekłamuje na desce pokazuje mi 110 stopni i dopiero załącza wentylator ale wskazanie na kompie diagnostycznym VAG pokazuje że wentylator włącza się przy 94 stopniach ( podrubki przekłamują a orginał w ASO kosztuje około 80zł )
  • #7 5969315
    malez4
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego jest podwójny ,jedna para styków daje sygnał do komputera sterującego silnikiem ,a druga do wskażnika na desce rozdzielczej .Za strowanie wentylatorem chłodnicy odpowiada wyłącznie czujnik zamontowany w chłodnicy.
  • #8 5973217
    adie1989
    tak ale
    zmierzyłem dzisaj rezystancje na postoju samochód dogrzał sie do 90 stopni na wskazniku załaczył sie wiatrak wyłaczyłem go i sprawdziłem omomierzem rezystancje na 1&3 miał 230 na drugim 120 z hakiem lecz gdy zaczynam jechac temperatura spada unosi sie moze wskazówka od temp 2-5 mm. Moje pytanie jest takie:
    1. Czy to jest wina termostatu czy czujnika ??
    Wczesniej kupiłem czujnik z allegro z ozn. 357 919 501 załozyłem go ale zle wskazuje rezystance przy 90 stopniach na wskazówce ma ponad 500 i nie załacza wiatraka chłodzenia przy tym czujniku wskaznik wskazywła prawie 100 i nie załaczył wiec wymieniłem na stary, lecz stary tak jak powinien załacz wiatrak jak skazówka minie lekko 90 stopni.
    Prosze o wszelkie odpowiedzi bo jestem naprawde w kropce co robic dzieku za wszelkie odpowiedzi
  • #9 5973465
    trans-serwis
    adie1989 czy ty czytasz co ludzie do ciebie piszą czy nie.
  • #10 5973918
    Pawel wawa
    Nie czyta, wywnioskowałby, że ten czujnik g..no ma do wentylatora!
  • #11 5974191
    malez4
    Wartość oporu przy 90 °C dla styków 1-3 do komputera wynosi 225-250Ω dla styków 2-4 do wskażnika 150-200Ω. Można to sprawdzić podłączając do styków 2-4 wtyczki czujnika opornik o wartości 150-200Ω i obserwować wychylenie wskażnika na desce rozdzielczej.Włącznk wentylatora wymontuj ,podłącz omomierz,włóż do wody i podgrzewaj ,powinien się załączyć w temperaurze 94-96°C
  • #12 6208895
    MAREK74
    ma może ktoś noty katalogowe takich czujników?
