Układ zamieniający bieguny
zyga4don 29 Gru 2008 18:07 1151 3
  • #1 5919435
    zyga4don
    Witam posiadam alarm do którego nigdzie nie mogę znaleźć schematu, wiem jak go podłączyć żeby działał jako alarm, ale chciałbym, żeby pełnił inną funkcję, a mianowicie miałby być sterownikiem do siłowników, problem w tym że po naciśnięciu na pilocie od alarmu czy otwieranie czy zamykanie centralka podaje na jednym pinie +12 na drugim masę, ok czyli mogę np. zamknąć samochód, ale problem jest w drugą stronę, bo żeby go otworzyć potrzebuje aby bieguny były zamienione... teraz pytanie, czy można jakoś przerobić tą centralkę aby podawała na raz tak raz na odwrót napięcie, lub czy można dorobić taki układ który by zamieniał te bieguny??
  • #2 5919535
    Xweldog
    Kiedyś zrobiłem układ zamykania / otwierania odbiornikiem, w którym pilot zawsze "podawał" to samo. Ten "pojawiający się plus" przerzucał przerzutnik C-MOS 4013. Sekwencja była tak - przyciskasz i np. się otwiera. W trakcie drugi raz - staje. Trzeci - zamyka. Ale, jeżeli nacisnęło się raz, brama dochodziła do końca i wyłączniki krańcowe same przerzucały na ruch przeciwny ( wiadomo, że jak się np. zamnknęła to pilot ma otworzyć. Jak otworzyła na max - to pilot ma zamknąć ). Pokobminuj m/w tak.
    Jak nie ma takiej możliwości w samej centralce - trzeba będzie dorobić niedużą płytkę np. wg w/w idei.
  • #4 6293060
    zyga4don
    sprawa się sama rozwiązała, nie wytrzymałem i zamówiłem nowy alarm, co najśmieszniejsze dostałem identyczny jak ten do którego nie posiadałem schematu ;) wystarczyło zrobić mostek między 3ma pinami i mamy centralkę ;) a alarm to RTX Vulcan
