Nie moge wysylac i odebierac sms-ów w se k310i
mati9947 29 Gru 2008 20:11 2127 19
  • #1 5920242
    mati9947
    Nie wiem co sie stalo ale nie moge wysylac i odbierac sms-ów w se k310i. Moze wie ktos co jest tego przyczyna?? Prosze o Pomoc.
  • #2 5920460
    MaciuchJ
    Poprawna kongiguracja mms i wap, aktywowane usługi u operatora. I powinno śmigać:)
  • #3 5920800
    rafik71
    Kolego chyba nie doczytałeś że nie chodzi i mms-y tylko o sms-y. Ostatnio miałem taki przypadek w k510i i skończyło się na flashu bo nic innego nie pomagalo. Ale dla pewności sprawdz jeszcze na innej karcie sim najlepiej innego operatora i przywróć ustawienia fabryczne.
  • #4 5921804
    mati9947
    na innej karcie sim tez nie dziala
    jak wloze moja karte do innego tel to wszystko smiga poprawnie nie wiem o co chodzi
  • #5 5921841
    rafik71
    Przywróciłeś ustawienia fabryczne? jeśli nie to zrób to a jeśli nie pomoże to pozostaje tylko flash
  • #6 5922409
    mati9947
    flash tzn mozna to zrobic samemu??
  • #7 5922660
    rafik71
    Jeśli nie masz żadnego boxa to nie polecam takiej zabawy. Wydaje mi sie ze można to zrobić za pomocą samego kabla USB ale nigdy dogłębni tego nie sprawdzałem bo nie było mi to potrzebne. Najlepiej podejdź do jakiego serwisu/komisu i Ci to zrobią za 20zl
  • #8 5924501
    mati9947
    ok a jak bym wgral innego softa??
  • #9 5924841
    rudy_LG_94
    Morzesz mieć pełną skrzynkę wiadomości wysłanych i odebranych spróbuj usunąć je może to cos da
  • #10 5925818
    rafik71
    Po wgraniu innego oprogramowania na 99,9% telefon będzie sprawny a wydaje mi się że koszt około 20zl to jeszcze nie jest zbyt wielki wydatek, więc może lepiej samemu nie ryzykować (o ile w ogóle jest taka opcja bo jak już mówiłem pewności nie mam)
  • #11 5925831
    jayu0
    Poziom 37  
    Zacznijmy od tego na jakich kartach sprawdzałeś?Jaki operator ?
  • #12 5925879
    rafik71
    Oczywiście z góry przyjąłem że karta jest aktywna, ma środki na koncie i w innym telefonie działa bez problemu, czy tak właśnie jest? I czy przywróciłeś ustawienia fabryczne co automatycznie powinno wykasować zawartość skrzynki odb.?
  • #13 5932094
    mati9947
    karte mam w plusie i dziala na innych telefonach przywrocilem ustawienia fabryczne ale nic nie pomoglo oczywiscie mam kase na koncie
  • #14 5932130
    nutergsm
    Moderator - GSM
    To zrób aktualizacje softu.
  • #15 5932277
    Chris_W
    Ustaw poprawny numer do dostępowy do usługi sms (pytać operatora), oraz przestaw ustawienie 'dostęp sms' -> tylko gsm (jeśli jest inne).
  • #16 5937745
    rudy_LG_94
    posrało was z tym softem ???????? :?:
  • #17 5938002
    MaciuchJ
    Kolego jak nie mam nic konkretnego do dodania, albo czegoś co by pomogło to lepiej się wcale nie nic niudzielaj!!! Bo twój post nic nie wnosi!!
  • #18 5939161
    rupiter10
    Jeśli masz w Plusie to musisz ustawić centrum sms . Wchodzisz w wiadomości potem ustawienia wiadomości i tam szukaj centrim sms i wpisz +48601000310
  • #19 5942020
    rudy_LG_94
    Yyy taki mądry a twój post coś wnosi i ten poprzedni puknij sie w głowe jeśli ja masz :D
  • #20 5942600
    rafik71
    Koledzy jak chcecie sobie zrobić wymianę poglądów to proponuje na priva bo tutaj nie miejsce na to. A co do problemu to może autor sprawdzi wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania i się wypowie czy pomogło a jeśli nie to będziemy szukać dalej
