Autoalarm Punto II - wariuje
wieniu26 30 Gru 2008 06:46 2059 6
  • #1 5922285
    wieniu26
    Witam Wszystkich
    Mam Punto II z 2000r a w nim orginalny alarm z centralnym zamkiem
    Ostatnio coś dziwnego się dzieje:
    - przy wł/wył (otwieraniu zamykaniu drzwi) kluczykiem brak syreny tylko światła migają
    - innym razem tylko syrena wyje bez świateł
    - innym razem podczas jazdy się włącza syrena i wyje
    Później wraca na jakiś czas wszystko do normy
    Dioda miga 8 razy - z opisu w książeczce jest to przecięcie kabli syreny.
    Co zrobić?
  • #2 5922298
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Sprawdz klemy na akumulatorze na początek.
  • #3 5922313
    wieniu26
    Klemy są dobrze przypięte.
    Zastanawiam się czy nie jest coś z przewodem od syreny albo z samą syreną ale... nie wiem jak mam się do niej dostać i czy jest ona z własnym zasilaniem czy bez. :(
    Dziwne tylko jest to, że dzieje się to co jakiś czas.
    Raz działa OK a raz szwankuje, czy to możliwe przy "popsutej" syrenie??
  • #4 5925756
    wieniu26
    Ok Udało mi się wyciągnąć syrenę
    Ale jest problem bo to jakieś Meta System TRW Sipea i nie mam pojęcia gdzie to kupić
    Może macie namiary??
  • #5 5927338
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Syreny z zasilaniem czy bez są do kupienia w kazdym sklepie handlującym alarmami i na alllegro.
    Może jest dobra tylko traciła zasilanie z aku samochodu i wtedy się załączała sygnalizując odcięcie zasilania.
    Albo jest tanią podróbką która "swiruje" przed padnięciem..:(
  • #6 5927437
    wieniu26
    Widnieje na niej napis Meta System więc pewnie orginalna.
    Chciałem dokupic taka sama aby nie przerabiać kostek itp, nie znam jak podłączyć te 3 kable a są innego koloru niż te w sklepie.
    Podłączałem tą ze sklepu na różne sposoby i albo wyła cichutko albo głośno (wiem , że musi się akumulatorek w syrenie naładować) już przy samym podłączeniu , nic nie dawało wy/wł alarmu z pilota (kluczyka).
    Natomiast gdy podłączyłem "starą" cisza tylko światła migały przy wł/wył.
    Więc jak dla mnie wskazuje na wariacje tej starej.
    Zakup takiej samej przynajmniej z takim samym wejściem ułatwił by mi o wiele bardziej podłączenie :)
  • #7 8248283
    arkadiu
    Witaj mam identyczny problem. Czy możesz mi napisać jak podłączyłeś syrenkę?
