opel astra II, zamarznięty ręczny
xiabn 30 Gru 2008 09:01 10516 9
  • #1 5922421
    xiabn
    Witam, tak jak napisałem w temacie, zostawiłem samochód w garażu na ręcznym na całą noc i teraz gdy go opuszczam jest całkiem luźny aż do momentu gdzie go zaciągnąłem. Problem może dość prosty w rozwiązaniu ale mechanik ze mnie żaden, chciałbym więc zapytać przed rozpoczęciem swojej ingerencji w naprawe auta, czy powinienem zdjąć tylnie koła i te zaciski na kołach popryskać jakimś odmrażaczem ?
  • #2 5922459
    stanislaw56
    Zobacz jak wygląda linka recznego ,tam też potrafi dostać się woda i zamarżnąć
  • #3 5922538
    tomus2k
    Na 90 % linka , jak blokują się szczęki to po przejechaniu kilku centymetrów do przodu i do tyłu odpuszcza. Na lince szukaj zgrubień i spękań najczęściej na łączeniu wachacza z karoserią gdzie pracuje.
  • #4 5922630
    tomasz0703
    Najczęściej peka manzeta (gumka) na końcu linki przy kole i tam dostaje się bród i linka sie zapieka .Można trochę poradzić wd 40 ale nie na długo to pomaga .Koszt linki okolo 40 pln wiec szkoda zabawy ,do wymiany trzeba kanału i trochę opuścić tłumik.
  • #5 5923381
    xiabn
    Sprawdziłem linke i faktycznie są na niej pęknięcia i kilka zgrubień, zdjąłem lewe tylne koło i odciągnąłem ten mechanizm zacisku ręcznego do tyłu, z prawym zrobiłem to samo i przejechałem się żeby wybadać sprawę. Auto zbierało sie bardzo wolno w porównaniu z tym jak wcześniej więc od razu zawróciłem, znowu pozdejmowałem koła i stwierdziłem że nagrzał sie lewy tylni hamulec, popryskałem takim odrdzewiaczem i go odsunąłem ponownie do tyłu. I teraz niby wszystko jest w porządku, po przejechaniu kilku kilometrów wszystko jest nadal zimne nawet kiedy troche "przycisne", ale martwi mnie to, że jak odciągałem te hamulce przy kołach, podciągnałem kilka razy ręczny i zwalniałem po czym sprawdzałem stan tych zacisków i ten jeden lewy nie do końca odbijał i pozostawał lekko zaciśnięty. Po nowym roku wymienie całą linkę, jak doradził tutaj kolega i zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #6 5925377
    rowin1983
    a ztyłu masz tarcze czy bebny?
  • #7 8883422
    luk88
    Witam ja mam ten sam problem chycil mi reczny i nie chce puscic moge prosic o pomoc co z tym zrobic ja w tarcze na tylnich kolach
  • #8 8883447
    Przemo9826
    No przecież jest wszystko napisane co trzeba zrobić.
  • #9 8883581
    Zico63
    Poziom 37  
    Te powyższe uwagi są bardzo poprawne jako zapobieżenie zamarznnięciu. Jednak gdy na skutek zaniedbań już tak się stało - unieść bok samochodu, zdjąć koło i dmuchawą z gorącym powietrzem (opalarka elektryczna na przykład) ostrożnie ogrzać linkę na całej trasie, zaciski lub bęben - aż "puści". Potem drugi bok.
    Tak musieliśmy nie dawno robić u kuzyna - sprawdzone, pomogło.
  • #10 8883847
    stanislaw56
    Witam Jeśli zamarzła linka, to wniosek jest prosty, linka do wymiany, kup nową linkę zima jeszcze przed nami, jeśli do wnętrza linki dostaje się woda nie pomogą żadne zabiegi, na to jest jedna rada wymiana.
