Niedawno kupiłem 2 głośniki stx GDN-22-200-4-SC i chciałbym zbudować do nich skrzynie basowa.Prosiłbym bardzo kogoś o pomoc w wyliczenu wielkości skrzyni ,bo mi za bardzo to nie wychodzi. Oto parametry :
Fs 37 Hz
Fs Added Mass 33 Hz
Fs Known Vol - Hz
Added Mass 8 g
Known Vol - L
Diameter 180 mm
ZMax 14,28 Ω
ZMax Added Mass 14,25 Ω
ZMax Known Vol - Ω
Z F1F2 6,54 Ω
Re 2,9 Ω
Rms 3,68 ΩM
Qms 1,51
Qes 0,38
Qts 0,30
Cms 0,75 mm/N
Mms 23,31 g
BL 6,47 T.m
VAS 68,56 L
dBSPL 92,3
L 1kHz 0,35 mH
L 10kHz 0,15 mH
CAS 4,91 m5/N
RAS 5694 Ω A
MAS 36,02 kg/m4
RAT 28048 Ω A
SD 0,0254 m2
LCES 31,83 H
CMES 554 µF
RES 11,38 Ω
MMD 21,03 g
RMT 18,16 ΩM
eta 0,93 %
ZMin 3,34 Ω
ZAVG 7,87 Ω
Power MLS/1h (RMS) 200 (35-3000 Hz) W
Power Handling AES (RMS) 140 (35-3000 Hz) W
Ze 4 Ω
Le - mH
Voice coil diam. 36 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 14,8 mm
Xmaxlin(+/-) 4,8 mm
Diam. of magnet 120 mm
mam jeszcze jedno pytanie tj. czy lepszy będzię efekt gdy 2 te głośniki wrzucę do jednej skrzyni czy do osobnych skrzyń .
Dzięki z góry
Fs 37 Hz
Fs Added Mass 33 Hz
Fs Known Vol - Hz
Added Mass 8 g
Known Vol - L
Diameter 180 mm
ZMax 14,28 Ω
ZMax Known Vol - Ω
Z F1F2 6,54 Ω
Re 2,9 Ω
Rms 3,68 ΩM
Qms 1,51
Qes 0,38
Qts 0,30
Cms 0,75 mm/N
Mms 23,31 g
BL 6,47 T.m
VAS 68,56 L
dBSPL 92,3
L 1kHz 0,35 mH
L 10kHz 0,15 mH
CAS 4,91 m5/N
RAS 5694 Ω A
MAS 36,02 kg/m4
RAT 28048 Ω A
SD 0,0254 m2
LCES 31,83 H
CMES 554 µF
RES 11,38 Ω
MMD 21,03 g
RMT 18,16 ΩM
eta 0,93 %
ZMin 3,34 Ω
ZAVG 7,87 Ω
Ze 4 Ω
Le - mH
Voice coil layers 2
Xmaxlin(+/-) 4,8 mm
Dzięki z góry
