Jak podłączyć kabel antenowy pod ogrzewanie tylnej szyby
dessor 30 Gru 2008 18:07 3629 6
  • #1 5924683
    dessor
    Witam.Chciałbym podłączyć kabel antenowy od radia pod ogrzewanie tylnej szyby,gdyż mam rozwaloną antenę automatyczną a koszt jej naprawy jest spory.Przydały by się jakieś schematy jak to zrobić i podłączyć bo kupno takowej gotowej anteny to koszt około 80 zł.Z góry dzięki za pomoc
  • #2 5924777
    krzysiekdioda
    Napisz dokładniej i wyraźniej o co ci chodzi!!
    Z tego co zrozumiałem chcesz podłączyć ogrzewanie tylnej szyby kablem antenowym tak??
    Ja bym nie ryzykował gdyż ogrzewanie szyby pobiera duży prąd.
    Lepiej będzie jak poprowadzisz osobne kable do ogrzewania tej szyby, najlepiej jeszcze jakiś włącznik i bezpiecznik ok. 20A.
  • #3 5925207
    milejow
    Jak chcesz,,usmazyc,,radyjko to od razu podaj +i-12Vna gniazdo antenowe radia.Taki sam efekt jak po twoim pomysle.
  • #4 5927082
    wladeczek5
    niektore samochody maja antene w szybie ale to nie jest podlaczone do tych paskow od ogrzewania,nawet nie mysl o tym,zeby podlaczac to i korzystac z jednegi i drugiego. Chyba lepiej wydac 80zl na antenke niz kilkaset zlotych na nowe radio:)
  • #5 5927413
    dessor
    Znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to by zdało egzamin.Przydałby się schemacik takiego urządzonka:D http://allegro.pl/
  • #6 5927501
    wasylwek
    Jedynym w miarę "rozsądnym" rozwiązaniem takiego problemu zdaje się być podłączenie gorącego punktu wejścia antenowego poprzez KONDENSATOR o wartości jakieś 470pF do plusa zasilania szyby . Choć z całą pewnością koledzy dobrze radzą, nowa antena byłaby najlepsza i najbezpieczniejsza , wcale nie kosztuje aż... 80 zł jestem przekonany ,że istnieją tańsze .
  • #7 5927529
    stefan_marek
    Aby grzejnik tylnej szyby działał jako antena musisz odseparować go dla w.cz. dławikami wpiętymi w obydwa przewody zasilające (bezpośrednio przy szybie). Dławiki muszą być z drutu o przekroju odpowiednim dla prądu zasilającego grzejnik, aby się nie grzały i nie były przyczyną pożaru. Kabel antenowy podłącz przez kondensator do jednego końca grzałki.
