Piny główne czy boczne - wyświetlacz 2x16
benkowik 30 Gru 2008 21:50 2857 9
  • #1 5918563
    benkowik
    Kupiłem wyświetlacz na allegro 2x16. Chcę go podłączyć pod LPT ale nie wiem jakie kabelki do odpowiednich pinów mają iść.
    Tutaj jest opis mojego produktu:
    http://www.kamami.pl/dl/lcd_ac_1602f.pdf
    Teraz jaki kolor na jaki pin ma iść ?
    Bardzo proszę o pomoc.
    RBMK-1000
    Temat wielokrotnie wałkowany na forum.
    Polecam artykuł: Link
    I ten temat: Link
  • #3 5919376
    benkowik
    No dobra.
    Znam ogólny schemat ale nie chcę robić sterowania kontrastem. Czyli ogólnie z boku wlutowuje zasilanie +5 np. z USB i uziemienie do tego. W takim razie jak będzie schemat wyglądać? Chcę zrobić bez potencjometra, same kable i wymagane rezystory 10k i drugie według uznania (czyli jaki najlepiej ?).
    RBMK-1000
    Wartość R1 musisz dobrać doświadczalnie im większy opór tym kontrast mniejszy (w przedziale 0- 20k Ohm).
    R2 regulujesz jasność podświetlenia. Jeśli nie chcesz potencjometru to tez musisz dobrać doświadczalnie(0-100 Ohm).
  • #5 5920295
    benkowik
    Dzięki, pomogła mi inna osoba ale za chęci i przerobienie schematu 2 punkty dla Ciebie powędrują.
    Dziękuje i pozdrawiam!
  • #6 5926089
    benkowik
    Chciałem napisać w starym moim temacie ale jest zablokowany więc zmuszony jestem założyć nowy temat.
    Raczej to nie problem a pytanie. Czy te kable, które normalnie powinny pójść na pin 15 i 16 mogę przylutować z boku płytki od wyświetlacza ? Na schematach widuje że są podpinane raz na piny raz na boku.
    Czy jest jakaś różnica, jak jest to jaka ?
  • #7 5926265
    Mery84
    Temat odblokowałem i nowy wątek podłączyłem do starego.
  • #8 5927395
    benkowik
    Dzięki Mery84.
    Czekam na odpowiedź.
  • #9 5930268
    RBMK-1000
    Żadna różnica.
    Prześledź ścieżki poprowadzone od tych pinów to zobaczysz że prowadzą one właśnie do tych pól.
  • #10 5931982
    benkowik
    Właśnie wiem, że prowadzą ale myślałem że jakaś stanowcza różnica jest.
    Dzięki za odpowiedź.
