Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Czujnik szczelinowy - elementy myszki
31 Gru 2008 10:54 1350 1
  • Poziom 12  
    Chciałbym zbudować czujnik szczelinowy korzystając z elementów wymontowanych ze starej myszki... Poniższe zdjęcia przedstawiają diodę (przeźroczysta, podpisana na jednym zdjęciu jako LD1) która ma napięcie przewodzenia około 1V, jednak nie wiem jakiego typu dokładnie to dioda i jakie promienie dokładnie emituje... Ten czarny odbiornik ma 3 wyjścia, pomiary zwykłym multimetrem cyfrowym wskazują raczej że jest to chyba tranzystor. W każdym razie zachowuje się jak tranzystor PNP (baza w środku).
    Czy ktoś ma jakiś pomysł jak powinien wyglądać schemat z wykorzystaniem tych dwóch elementów, aby zbudować prosty czujnik szczelinowy... tzn żeby dawał wartość 1 jeśli coś jest miedzy tymi elementami i 0 jeśli nic nie ma, ew. odwrotnie (obojętnie). Próbowałem to już podłączać jakoś... diodę z rezystorem 500ohm (zasilanie 3V) + jakiś układ przy tym chyba tranzystorze, ale niestety nic mi się nie udało osiągnąć... Proszę o jakieś wskazówki.
    Elementy są sprawne, muszka działała przed rozebraniem :)
    poniżej zamieszczam zdjęcia
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Poziom 27  
    Te diody w przezroczystych obudowach emitują promieniowanie podczerwone - można się o tym przekonać obserwując je podczas pracy za pomocą aparatu z telefonu komórkowego lub innej cyfrówki. Aby je uruchomić należy połączyć je z napięciem 5V koniecznie przez opornik który też jest na tej płytce połączony w szereg z diodami. Czarny element to dwie foto diody w jednej obudowie - środkowe wyprowadzenie jest elektrodą wspólną. Aby je wysterować należy szukać w google lub na elektrodzie schematów układów z fotodiodą. Fotodiody są dwie tak aby możliwe było określenie kierunku obrotu na podstawie kolejności sygnałów.
