Opel Astra X16SZ kod błędu 25 - jak naprawić ?
pawel2808 31 Gru 2008 12:16 4264 19
  • #1 5928221
    pawel2808
    Witam, mam problem ze swoja astra a mianowicie na puszczonej nodze z gazu po przejechaniu kilkunastu metrów zapala mi się "czek" i włancza się tryb awaryjny. Odczytałem kody i odczytałem kod 25 czyli WTRYSKIWACZ - ZBYT NISKIE NAPIĘCIE czy wie jak to naprawić ?
  • #2 5928266
    Krzysi0
    Sprawdzić połączenia oraz instalcje i na początek wykonać pomiary.
  • #3 5928294
    pawel2808
    jakie maja być pomiary i po pomiarach co powinienem dalej zrobić ?
    sprawdziłem połączenia i wygląda ze jest wszystko ok instalacja tez jest ok. A jeśli chodzi o wykonanie pomiarów to od czego mam zacząć??
  • #4 5928849
    autoas
    Masz zainstalowany gaz?
  • #5 5928867
    pawel2808
    tak
    na gazie dzieje sie to samo
  • #6 5928903
    autoas
    No widzisz przyznałeś się a trzeba było od tego zacząć
    Trzeba sprawdzić emulację wtryskiwacza i cały jego obwód
  • #7 5928906
    pawel2808
    a jak to zrobić ?
  • #8 5928982
    autoas
    Po takim pytaniu to lepiej zleć to komuś
    Gaz na gwarancji?
  • #9 5929015
    pawel2808
    gwarancja mineła prawie rok temu, chciałbym zrobić to sam wiec prosiłbym o poradę jak to przeprowadzić
  • #10 5929059
    stefanM
    Podaj jaka to Astra, jaki silnik, który rok, pojemność. Bo dla przykładu Astra 1.6 monowtrysk ma emulator na jeden wtryskiwacz i wówczas jest łatwiej lokalizować usterkę ponieważ odcięcie wtryskiwacza jest realizowane przez jeden przekaźnik. Wiedząc gdzie jest umiejscowiony łatwo zmierzyć napięcia i sterowanie. W innych systemach wtrysku jest to nieco inaczej.
  • #11 5929092
    pawel2808
    wiec tak jest to astra kombi 1.6 na monowtrysku o oznaczeniu silnika X16SZ z 93 roku
    aha mam jeszcze drugie pytanie mam u siebie w oplu komputer pokładowy który pokazuje temperature, spalanie l/h i spalanie w danym momencie który mi nie działa czy wie ktoś jak to można naprawić jesli jest to możliwe...?
  • #12 5929192
    stefanM
    Więc na przewodzie wtryskiwacza masz zamontowany przekaźnik który odcina jego pracę w czasie gdy jest zasilany gazem przekaźnik ma doprowadzone 4 przewody. dwa to przecięty przewód sygnałowy z komputera i z jednej strony ma być 12V na mierniku po właczeniu kluczyka z drugiej 0V (sygnał). Drugie dwa prewody to sterowanie przekaźnikiem, jesli auto pracuje na gazie pomiar tych przewodów jest następujący +12V drugi 0V (masa). w czasie pracy na bęzynie oba mają 0V. Natomiast wyświetlacz brak wszystkiego to zwykle brak napięcia tu trzeba zacząć.
  • #13 5929282
    pawel2808
    co do wtryskiwacza to jest juz wszystko ? to jest przeprowadzenie emulacji? a co do wyświetlacza to mozna to jakoś naprawić ??
    a przekaźnik do wtryskiwacza jest zamontowany na tzw gaźniku?
  • #14 5929305
    stefanM
    Nie zxwykle jest umieszczony na ścianie za gaźnikiem często przypięty do przewodów gazowych.
  • #15 5929318
    pawel2808
    jezeli przeprowadze ten pomiar i okaże sie ze nie bedzie takiego napięcia jak powinno to co wtedy?
  • #16 5932826
    stefanM
    Prawdopodobną przyczyną najczęściej jest zimny lut lub zaśniedziałe złącze na przewodach zasilania.
  • #17 5933451
    pawel2808
    Z góry dziękuje jak po sprawdzam to napisze o rezultatach.
    czy mógłby mi ktoś pomuc jesli chodzi o wyswietlacz to komputera pokładowego ktory nie pokazuje spalania w danym momencie ?
  • #18 5935457
    wwwsokol
    Jak usuniesz problemy z wtryskiem, to pewnie i wskazanie się pojawi. A tak na marginesie, to tylko chwilowego nie pokazuje? Średnie wylicza? Oczywiście po skasowaniu starego.
  • #19 5936393
    pawel2808
    NIE WYLICZA SPALANIA W DANYM MOMENCIE ZAŚ L/H POKAZUJE. NIE DZIAŁA TEŻ PRĘDKOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY NA WYŚWIETLACZU
  • #20 5937695
    bartek_j
    Nie używaj kapsloka ;)
    Objawy które masz oznaczają że nie dochodzi sygnał prędkości pojazdu. Bierze się on z zegarów (z impulsatora) i dalej sobie idzie przewodem niebiesko-czerwonym (albo czerwono-niebieskim?) do radia, do MIDa/TIDa, do immbilisera i w końcu do ECU.
    Popatrz, poszukaj..
    A może twój błąd to 24 a nie 25 ? Jeżeli tak, to problmem jest właśnie brak tych impulsów drogi, czyli sygnału prędkości pojazdu.
