BMW 318IS - Dlaczego wyczerpuje akumulator ?
dadus18 31 Gru 2008 18:44 3013 17
  • #1 5929870
    dadus18
    Witam oto nowy temacik bo tamten zlikwidowany został.
    Sprawa wygląda tak iż rozładowywuje mi aku po 2 dniach stania autka na polu. aku 55Ah w bmw 318is.
    Tak jak mi radzono zmierzyłem co bierze prąd(standardowym miernikiem i:
    stan wskaźnika wskazuje przy odłączonych klemach 0.05, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i po odłączeniu 9 czyli radio wskoczyło na 0.01. Teraz podłączyłem kabel od wzmacniacza i podskoczyło momentalnie na ~1.60 i spadało sobie tak na 0.80 Co o tym myślicie??????
    2 Sprawa podładowałem aku i napięcie było 12.5V wyniosłem go na pole posiedział chwile oczywiście bez podłączenia i po jakichś 20 min zmierzyłem i tu 11.5V Co jest grane?? aku pada ??
  • #2 5929877
    emeryt2
    Tak , akumulator do wymiany.
  • #3 5929888
    Lutek49
    Poziom 36  
    To już wiesz co rozładowywało akumulator - wzmacniacz, ponieważ trwało to pewnie przez jakiś dłuższy czas to akumulator (według danych, które podałeś) kwalifikuje się do wymiany.
  • #4 5929928
    dadus18
    No to dobrze że mam gwarancje bo aku ma dopiero 7 miesięcy. teraz ładuję go już z 3h poczekam aż kreska zejdzie całkiem i zobaczymy wtedy. Myślicie że to za słaby aku do tego auta??? Czy to wina instalacji audio(grube kable). Czy taki pobór prądu przez wzmak i radio po zgaszeniu auta jest normalny??
  • #5 5929942
    volcanoadam
    A kto podłączał wzmacniacz? Jeżeli jest cały czas włączony to będzie brał prąd.
  • #6 5930012
    dadus18
    Ja podłanczałem ale wzmaka nie da sie inaczej podłączyć przecież, masa i zasilanie muszą być na stałe a dodatkowe zasilanie remote go włancza analogicznie jak radio.
  • #7 5930108
    Lutek49
    Poziom 36  
    To wzmacniacz ma znaczny pobór prądu (0,8A) w stanie spoczynku - zbyt duży.
  • #8 5930191
    dadus18
    Hmmm ok to przeczytam specyfikacje wzmacniacza i zapytam chłopaków na forum audio. Jutro napisze co z aku czy traci napięcie po ładowaniu czy nie. Pozdrawiam
  • #9 5930322
    volcanoadam
    Czy mógłbyś jaśniej się wyrażać? Co mierzyłeś, natężenie?
    dadus18 napisał:
    2 Sprawa podładowałem aku i napięcie było 12.5V wyniosłem go na pole posiedział chwile oczywiście bez podłączenia i po jakichs 20 min zmierzyłem i tu 11.5V Co jest grane?? aku pada ??
    Dobry akumulator po naładowaniu powinien mieć ok. 13V.
    Mierzyłeś napięcie łądowania? Pod obciążeniem nie powinno spadać poniżej 13.5V.
  • #10 5930511
    dadus18
    Tak jeśli chodzi o to pierwsze mierzyłem natężenie a miernik nastawiony był na mA. Jeśli chodzi o ładowanie to ładne ok 14,56 pod obciążeniem. Teraz aku jest na prostowniku i rano napisze czy napięcie spadło czy nie.
  • #11 5932389
    dadus18
    Po naładowaniu aku trzyma dobrze 12.35V, nie tylko ja mam taki problem a widocznie powodem rozładowywania jest radio podpięte na stałe(nie przez stacyjke) oraz wzmacniacz.
  • #12 5932457
    berlingo
    zamontuj hebelek na plusie i po sprawie pozdrawiam
  • #13 5932513
    dadus18
    Troche jaśniej możesz jaki hebelek???
  • #15 5932589
    adielektro
    -sprawdź ten wzmacniacz bo on powinien być tak podłączony jak piszesz czyli : grube przewody zasilające na stałe (z bezpiecznikiem) a sterowanie na załączenie z radia, odłącz sterowanie i jeśli pobiera 0,8A to na pewno coś jest nie halo ze sprzętem.
  • #16 5934957
    hilu
    Witam. Jak masz kondensator do wzmacniacza to go sprawdz. Miałem pododny problem u siebie w vito. Wywaliłem to ustrojstwo i jest git. Pozdrawiam
  • #17 5935360
    dadus18
    Kondensatora nie mam, planuje do 2 wzmaka, ale dobrze że napisałeś bo myślałem że to raczej powinno poprawić problem.
  • #18 5943224
    dadus18
    Chłopaki dziś skusiło mnie zobaczyć na ładowanie i patrze a tu 13.9 na mierniku, a zawsze było 14.6 :-(, myślicie że mało??
