Drukarka HP 3645 czy kupić?
Dammian 31 Gru 2008 22:30 2923 5
  • #1 5930683
    Dammian
    Co sądzicie o tej drukarce,ile by kosztowało całe okablowanie do niej bo tusz raczej nie jest drogi na allegro znalazłem za 16zł.
  • #2 5931917
    Stan-S11
    Firma HP miała bardziej lub mniej udane serie sprzętu drukującego, ale tylko osoba serwisująca jest w stanie połapać się w tym wszystkim i jest w stanie odróżnić badziewie od naprawdę udanych modeli.
    Do tych polecanych należą drukarki z serii 9XX a zwłaszcza wyższe modele. Idąc dobrą drogą HP powtórzyła sukces drukarek serii 9XX i wypuściła na rynek drukarki serii 61XX ( nap. model 6122 lub 6125 ).
    Do bardzo udanych drukarek zaliczę serię 5XXX ( 5150, 5550, 5652, 5655, 5850 ). Tu polecam najładniejszą ( według mnie ) HP 5550 - podstawa i stelaż metalowy, bardzo poprawna i niezawodna konstrukcja aparatu drukującego, duże wkłady drukujące ( po 19ml ), możliwość napełniania oraz resetowania wkładów drukujących.
    Jeżeli zamierzasz drukować płyty CD to polecał bym HP Photosmart D5160.
    W każdym bądź razie odradzam HP 3645 a to ze względu na awaryjność i bardzo delikatną budowę.
    Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej - czekam na pytania ( stanstani(_at_)op.pl ).
    Pozdrawiam z NOWYM ROKIEM.
  • #3 5932271
    konmaj
    Spec od drukarek
    HP Deskjet 3645 jest dość udana, jeśli chodzi o modele tej firmy mające mniejsze gabaryty i lżejsze (te, które wymienia kolega powyżej, są dużo większe i cięższe), jednak 3645 ma rzeczywiście delikatniejsze, bardziej awaryjne mechanizmy, choć i tak jest lepiej wykonana, niż jej poprzedniczki (np. DJ 3420). Poza tym, nie pasują tutaj tusze o większej pojemności (nr. 56 i 57), tylko 27/28, ale opcjonalnie można zamontować tusz fotograficzny (nr. 58 ), a także na 99% pasują podobne tusze z nowszych modeli (nr 21/22). Odpowiedni zasilacz kosztuje jakieś 30-40 zł (np. na Allegro). A jeszcze co do wspomnianej powyżej serii DJ 9xx, to należy zwrócić uwagę, że te modele mają zasilacz wbudowany oraz najbardziej opłacalną eksploatację: tusze o bardzo dużej pojemności i bardzo tanie (szczególnie zamienniki).
  • #4 5933517
    Dammian
    Bo jeśli chodzi o drukowanie to robie raz na jakiś czas i wtedy muszę chodzić do punktów gdzie drukują a tak za kilka złoty drukował bym w domu.
    A jaki kabel jest mi potrzebny żeby ona chodziła bo nie wiem a w opisie napisane jest że jest bez okablowania.
  • #5 5933556
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jest jeszcze jedna ważna rzecz: jeśli drukarka nie będzie dostatecznie często używana, to pojawią problemy z zasychającymi głowicami.
  • #6 5933664
    Stan-S11
    Jeżeli w opisie aukcji jest napisane " bez okablowania " należy rozumieć że trzeba będzie dokupić zasilacz, przewód do zasilacza oraz przewód USB do połączenia drukarki z komputerem. Ale przed zalicytowaniem zawsze można się upewnić i zapytać sprzedającego o szczegóły.
