Wymiana licznika w Renault Master 2.8
panku 01 Sty 2009 18:30 10118 3
  • #1 5933684
    panku
    Witam serdecznie forumowiczów. Zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc przy wymianie licznika w busie Renault Master 2.8 z 1999 roku.
    Samochód fabrycznie wyposażony jest w licznik z tachografem. Mi tachograf jest niepotrzebny a wg Inspekcji Transportu Drogowego mimo że nie podlegam po przepisy transportu drogowego, tacho musi być z ważną legalizacją i mieć włożoną kontrolną tarczkę. Ponadto tacho jest popsute, pokazuje prędkość ja chce. Nie nalicza kilometrów itp.
    Zakupiłem używany licznik do mastera 2.8 (z obrotomierzem) oraz wtyczki do licznika z kawałkami przewodów wycięte z mastera 2.8.
    Wiązka przewodów w moim aucie różni się od wiązki z nowego licznika. Pozatym naliczyłem ok 3 albo 4 przewody więcej dochodzące do licznika z tachografem.
    Czy ktoś podejmował się takiej przekładki?? Czy jest to bardzo skomplikowana operacja?
    Czy ktoś posiada jakiś schemat elektryczny dot. tych dwóch rodzajów liczników??
    Na przewodach zauważyłem liczby - inny na każdym przewodzie. Czy połączenie tych samych numerów przewodów z dwóch wiązek będzie prawidłowe?
    Proszę o każdą radę i spostrzeżenia. Z góry dziękuje
    Dodam jeszcze że oba liczniki są elektroniczne i do żadnego nie dochodzą żadne linki prędkościomierza itp.
  • #2 5940142
    dsaro
    Prawdopodobnie masz tachograf 1319(wciąga wykresowki) Najlepszym wyjsciem byloby zamontowanie "zamiennika tachografu": tzw prędkościomierz. Montujemy go zamiast tachografu, posiada on te same wtyczki co tachograf oraz wykorzystuje ten sam impulsator, wiec montaz nie jest skomplikowany. koszt ok 600 zl.
  • #3 6162618
    damiank86
    Witam, ja borykam sie z tym samy problemem, mam licznik zintegrowany z tachem w masterze 1999rok jest na linke, czy da sie jakos przerobic na zwykly licznik bez tacho??? z tego co patrzylem na zwykle liczniki wszytkie sa elektroniczne, mozna to jakos przerobić ???jakie bylyby koszty takiej przerobki nie wliczajac kupna licznika???? czekam na info
    przepraszam pomylilem sie , nie jest na linke tylko elektronicznyc, zmylila mnie pancerz taki sam jak przy lince w ktorym ida przewody.
  • #4 18494227
    marektechbud
    A zajmujesz się takimi przeróbkami? Mam ten sam problem bo tacho milczy...
