Foxconn G31MX - Jak z PCI?
Makro1993 02 Sty 2009 01:00 3726 7
  • #1 5935424
    Makro1993
    Witam!
    Jestem w posiadaniu następującego zestawu:
    Procesor: Intel Pentium 4 515 Prescott 2930MHz @ 3300Mhz, FSB 133MHz @ 150MHz, mnożnik 22x,
    Płyta Główna: Foxconn G31MX PCI-E x16, PCI-e @ 103MHz
    Pamięci RAM: Kingston 1x2Gb (KVR800D2N6K2/4G) 533Mhz @ 600MHz 6-6-6-15, 1.8V (Standardowe)
    Karta Graficzna: Sapphire Radeon x300 SE
    Karta Dzwiękowa: Creative X-Fi Platinium Fatal1ty Champion Series na PCI
    Zasilacz: Chieftec 400W (ATX 20pin)
    Więc tak:
    Dzisiaj podkręciłem tez zestaw tak jak jest opisane wyżej. Jest to mój pierwszy podkręcony zestaw więc nie wiem jeszcze wszystkiego.
    Moje pierwsze pytanie brzmi: Czy jeżeli w BIOS'ie jest możliwość zmiany taktowania szyny PCIE-e a nie ma zmiany taktowania szyny PCI to czy taktowanie szyny PCI będzie się podnosiło wraz z zwiększaniem częstotliwości szyny FSB?
    Drugie pytanie dotyczy pamięci RAM: Pamięci te to jedna kośc wyciągnięta z zestawu Dualowego. Wg. danych producenta kości te powinny pracować na częstotliwości 800MHz przy CL6, jednakże nawet na standardowym ustawieniu szyny FSB (133MHz) pracują one na częstotliwości 533MHz. Przy próbie ręcznego ustawienia na CL6 i taktowanie 800MHz i naciśnięciu F10 komputer się wyłącza, próbuje się włączyć, znowu wyłącza, znowu się próbuje włączyć, znowu się wyłącza i włącza się normalnie na standardowych ustawieniach. Podejrzewam że jest to spowodowane tym że zasilanie płyty głównej mam podpięte wtyczką ATX 20pin zamiast wtyczki ATX 24pin (W instrukcji jest zdjęcie że może być podłączona albo ATX 20pin albo ATX 24pin) mam rację? Druga sprawa jest taka że przy podkręcaniu szyny FSB zwiększa się taktowanie pamięci. Czytałem że to normalne zjawisko. Jednak po podkręceniu szyny FSB na 150MHz przy próbie zmiany częstotliwości pamięci RAM na 800MHz komputer zachowuje się tak samo jak przy szynie FSB ustawionej na 133MHz. Domniemywam że na chipsetach Intela gdzie nie ma możliwości rozłączenia taktowania szyny FSB i pamięci RAM jest to normalnym zjawiskiem?
    Dodam jeszcze tylko że zasilanie procesora i pamięci jest ustawione na auto a zestaw był testowany 2 godziny Orthosem na "Small FFTs - stress CPU" i pomyślnie przeszedł test Memtestem86+ 2.01.
  • #2 5935977
    jongpa
    Jak zmienisz taktowanie PCIE to normalne PCI się nie zmienia, nie wiem tylko czy jest sens zwiększać taktowanie PCIE, średnio wychodzi ze zwiększenie taktowania o 10 MHz powoduje praktycznie żaden wzrost wydajności. Ten foxconn ma 3 ustawienia dzielnika pamięci chodzą na 533, 667, 800 ustaw na 667 i powinno śmigać, timingi na auto. A co do zasilania to nie wiem sam mam podpięte wtyczką 20 pin na tej samej płycie i mam problem z OC intela E2180, dochodzi do FSB 240 i koniec.
    -cinek-
    Zablokowane taktowanie szyn PCI i PCI-e zależy od chipsetu zastosowanego w płycie głównej. Podkręcanie PCI-e nie jest zalecane najlepiej ustawić standardową wartość.
    Płyta ma zasilanie ATX24 a używasz z zasilaniem ATX20, nie robi to żadnego problemu i możesz śmiało korzystać z zestawu.
    Co do taktowania ramu na pewno da się puścić asynchronicznie, musisz poszukać w sieci informacji na ten temat ponieważ nie posiadam dużej wiedzy na temat podkręcania intela :D.
    iron64
    Poziom 41  
    Jeżeli w biosie jest możliwość ustawienia szyny pci-e to jest to ustawienie wspólne na pci-e/pci. Jeśli ustawisz 100MHz dla pci-e to automatycznie będzie 33MHz dla pci. Tych wartości zmieniać nie powinieneś.
    Ram. Przy tym procesorze może nie być możliwości ustawienia innej prędkości niż 1:1. Swoją drogą, dlaczego tak kiepski procesor wybrałeś do tej płyty?
    Zasilanie nie ma tu nic do rzeczy, oczywiście piszę o 20pin vs. 24pin, bo zasilacz jako taki ma bardzo wiele do rzeczy.
  • #5 5937473
    Makro1993
    Witam!
    jongpa
    Gdy zmienię taktowanie pamięci z Auto na obojętnie jaka wartość komputer zachowuje się tak jak opisałem w pierwszym poście. Gdy dam timingi na Auto wtedy w Memtest pokazuje setki tysięcy błędów, dopiero na 6-6-6-15 Memteest przechodzi bez problemów. Żeby Memtest nie pokazał żadnych błędów musiałem obnizyć FSB z 155 na 150, choć przy FSB 155 co dawało taktowanie procesora 3410MHz Orthos przez 2 godziny nie pokazał żadnych błędów, a Windows działał stabilnie to nawet jak ustawiłem timingi na 6-6-6-15 i podbiłem delikatnie napięcie RAM'u (0.10V więcej) to Memtest także pokazywał setki tysięcy błędów.
    iron64
    Zmieniając delikatnie taktowanie PCI-e nie sugerowałem się podkręcaniem tylko tym:
    Źródło: CD-Action nr 148 02/2008 LUTY, Artykuł "O/C Dla Początkujących", strona 118.
    Nie przeczę, może nie mają racji, zrobiłem to tak "na wszelki wypadek".
    Na wybór procesora nie miałem większego wpływu, bo ten komputer dostałem pod choinkę. Swoją drogą lepszy niż poprzedni (Pentium III 1.0GHz, Intel Desktop Board D815EEA, 512Mb SDRAM, GeForce 2 Ultra ELSA, Zasilacz ten sam). Zasilacz będę za niedługo wymieniał wraz z kartą graficzną na Tagan U33II 400W i Gigabyte Radeon HD4850 512Mb. Zasilacz wymieniam z tego powodu że ten Chieftec nie ma wtyczek dodatkowego zasilania do kart graficznych, ma tylko jedną wtyczkę zasilania SATA i nie ma wtyczki ATX 24pin.
    iron64
    Poziom 41  
    Ok, rozumiem skąd procesor, niemniej wymień go na jakiegoś z serii E xxxx (conroe szczególnie bym polecał).
    Zagadnienie szybkości szyny jest owszem prawdziwe, ale tylko w niektórych wypadkach, nie we wszystkich. Nawet tak prawdę mówiąc osobiście się z tym nie spotkałem, choć płyt przez moje ręce przechodzi dość dużo.
    Tak czy inaczej, ustawienie w przedziale do 110MHz nie spowoduje uszkodzeń, niemniej uważam je za pozbawione podstaw.
    Czy rezygnacja z podkręcania cpu, czyli ustawienie 133MHz zamiast 150MHz jak w tej chwili, też powoduje dziwne zachowania ramu?
    EDIT:
    A kręcisz bo grać nie możesz, czy tak po prostu dla zabawy?
    Pytam, bo jeśli o gry chodzi to ta zintegrowana karta nie nadaje się do gier.
  • #7 5937826
    Makro1993
    Tak, jeżeli FSB mam ustawione na 133MHz to tez nie mogę zmienić taktowania pamięci. Na standardowych ustawieniach (FSB 133MHz, timingi i częstotliwość pamięci na Auto, według SPD) Memtest przechodzi bez problemu.
    Karta Graficzna nie jest wbudowana, jest włożona w złącze PCI-e. Karta nie jest moja, jest pożyczona tymczasowo od Wujka do czasu jak kupie sobie coś lepszego. Na tej płycie karta graficzna jest wbudowana ale na niej prawie w ogóle nie można było grać (Brak obsługi Vertex Shader 2.0, Pixel Shader 2.0 jest).
    Najpierw kręciłem żeby zobaczyć czy to coś da, ale potem gdy zobaczyłem że wydajność w Viście i w grach wzrosła postanowiłem podkręcić go na stałe.
    iron64
    Poziom 41  
    Ok. Wszystko już jasne.
    A wracając do ramu, to jak pisałem wcześniej, może być poważny problem ustawić cokolwiek innego niż 1:1 cpu:ram. Sprawdziłbym czy nowy bios nie pomoże, jeśli nie to musisz się z tym pogodzić i kręcić (jeśli chcesz). Jak dojdziesz do 150MHz to podnieś vcore i kręć dalej.
