Zamiana z miekkiego na BR
hks94 02 Sty 2009 14:09 2344 32
  • #1 5936960
    hks94
    Czy mozna w kolumnach bez wylotow powietrza zastosowac glosnioki nieprzepustne?
  • #2 5936973
    flamaster444
    Uczeń
    Nieprzepustne to znaczy jakie?
  • #3 5936988
    hks94
    No nie wiem jak sie to dokladnie nazywa... Chodzi mi o takie, ktore sa stosowane w sobwoferach.
  • #4 5937027
    flamaster444
    Uczeń
    Jeśli litraż kolumny pasuje pod głośnik i wyciąłbyś jakieś Br to od biedy coś można zrobić.
    Jeśli masz głośnik do subwoofera to lepiej samemu coś skręcić specjalnie pod głośnik. Na pewno lepiej zagra chyba, że kolumna którą masz pasuje pod ten głośnik.
  • #5 5937122
    hks94
    Tonsil Zg-70-C23 mam kolumne po tym i szukam glosnikow. A nie wiem czy jak zastosuje "twardy bas" to czy bedzie dobry efekt. Chyba ze wiesz moze gdzie mozna kupic miekki bas 20 cm.
  • #7 5937144
    flamaster444
    Uczeń
    Jakie te kolumna ma wymiary? Gdzie chcesz tego używać?
    I czym według Ciebie różni się miękki od twardego?
  • #8 5937197
    hks94
    NO wiecie... Ja sie na tym nie znam bardzo. Chodzi mi o to ze jak tych dziur gdzie wyalatuje powietrze nie ma a chce zamontowac takie glosniki jak w Br. I chce sie dowiedziec czy bedzie dobry efekt. That's all...
  • #9 5937245
    mczeslaw
    Poziom 36  
    aa
  • #10 5937251
    flamaster444
    Uczeń
    Trzeba było tak od razu. Na moje to lepiej jak byś sobie zrobił własną kolumnę. Z kolumn dwu lub trzydrożnych nie zrobisz zaraz subwoofera. Jeśli chodzi o kolumny zamknięte bez wylotów to bass jest bardziej miękki a w kolumnie w systemie Br bass jest bardziej twardy. To jeszcze zależy od głośnika jaki masz.
    A propo... Jaki posiadasz głośnik do tego subwoofera?
  • #12 5937271
    hks94
    Tylko ze ja nie chce robic sobwofera:d. Ja chce zrobic takie kolumny zeby dobrze graly i sie zastanawiam czy to wypali przy 2 takich basowych glosnikach bez wylotow. Jak narazie wole poczekac 2 dni niz cos kupic na daremno. I czekam az podpowiecie co do nich wlozyc.
  • #13 5937303
    flamaster444
    Uczeń
    Podaj wymiary tych kolumn, ile sztuk posiadasz, jakie są otwory na głośniki i ile posiadasz pieniędzy na nowe.
    Pzdr
  • #15 5937336
    flamaster444
    Uczeń
    Wspominał o głośnikach od subwoofera to pomyślałem, że chodzi o skręcenie właśnie subwoofera jakiegoś.
  • #16 5937343
    hks94
    Chce kupic glosniki do kolumn o wymiarach: 110cm wys/ 30 cm gleb/ 30 cm szer. Maja 2 otwory na bas o srednicy: 20 cm sredniotonowy o sr: 13 cm i niskotonowy jak dobrze mierze to 7.5cm. Mam 2 takie kolumny.
  • #17 5937364
    flamaster444
    Uczeń
    Chyba coś Ci się pomyliło... Na basowy głośnik otwór 7.5cm? ;)
    Trochę duże te kolumny masz.
    Litraż kolumn to 99Litrów jeśli odjełeś grubość ścianek.
    To były kolumny dwudrożne czy trzydrożne?
  • #19 5937379
    flamaster444
    Uczeń
    Chyba, że są to zamknięte kolumny trzydrożne gdzie masz dwa otwory na głośniki basowe o średnicy 20cm, jeden otwór na głośnik średniotonowy o średnicy 13cm i wysokotonowy o średnicy 7.5cm.
  • #20 5937381
    hks94
    Wlasnie... "wysokotonowy" to byly trojdrozne.
  • #21 5937394
    flamaster444
    Uczeń
    Jakiej mocy masz wzmacniacz pod te kolumny?
  • #23 5937421
    hks94
    Tonsil ZgC 60-8-670
    Konstrukcje popularne | Zestawy głośnikowe
    Tonsil ZgC 60-8-670 Unitra kolumny lautsprecherboxen speakersystem
    Układ trójdrożny oparty na dwóch głośnikach GD 20/20/3 15Ω połączonych równolegle, głośniku średniotonowym GDM 12/60/4 oraz wysokotonowym GDW 9/15/10. Zwrotnica: 6dB/okt.
    Dane techniczne:
    * Moc znamionowa: 60 W.
    * Impedancja: 8 Ω.
    * Pasmo przenoszenia: 70-20000 Hz.
    * Wymiary: 300x740/70x280.
    * Masa: 14,5kg.
    * Rok produkcji: 198?.
    Obudowa drewniana typu zamkniętego wykończona folią PCV, dąb, czarna. Maskownica niezdejmowalna. Zestaw wyposażony w przewód o dł. 3 m zakończony wtyczką WG2-2.
    http://unitra.eu.org/files/images/ZgC%2060-8-670.thumbnail.jpg
    Nie mam jeszcze wzmacniacza. Mam zamiar kupic dopiero jak cos zmajstruje.
  • #24 5937432
    flamaster444
    Uczeń
    I to ma 110cm wysokości?
  • #25 5937454
    hks94
    Sory... Ma dorabiana podstawe. Normalnie ma 70 cm, moj blad.;/
  • #27 5937497
    hks94
    Mowisz, ze pogra na otwartym powietrzu przez dlugie lata?
  • #28 5937514
    flamaster444
    Uczeń
    A chcesz ich używać na dworze czy w domu?
  • #29 5937533
    hks94
    Raczej w domu ale zawsze moze sie zdarzyc, ze dostana zadanie grac poza domem...
