gasnący peugeot 206 1.4.
pile_2009 02 Sty 2009 14:57 2556 5
  • #1 5937240
    pile_2009
    witam! bardzo prosze o pomoc! moj samochod od czasu do czasu gasnie przy dojezdzie do swiatel lub skrzysowania tzn. przy wcisnieciu pedalu hamulca i bez broblemu daje sie uruchomic ponownie dzieje sie tak przy cieplym jak i zimnym silniku... objawy te wystepuja kilkakrotnie w ciagu dnia a czasami ustepuja na 2-3 dni. Samochod byl 2 razy w autoryzowanym serwisie peugeota ( wymiana swiec, filtrow i dokladna diagnostyka komputerowa) nie dalo to jednak rezultatow. prosze o jakies sensowne rady i dziekuje.
  • #2 5937399
    matiajr
    Witam kolego miałem taki problem z peugeotem 1.4. Również gasł przy dojeździe do skrzyżowania, był wtedy diagnozowany komputerem w ASO i nic nie wykrywali po jakimś czasie okazało się winny był komputer silnika który jest wadliwy więc sprawdź jaki masz komputer jeśli to Sagem SL 96 to to może być przyczyną.
  • #3 5948805
    pile_2009
    moj komputer to magneti marelli.. czy ten typ tez jest awaryjny? mial ktos moze podobny problem?
  • #4 5951271
    matiajr
    niee problem z obrotami miał tylko sl 96 sagema
  • #5 5954358
  • #6 5957882
    gzresieknysa
    Który rok tego 206?
    Sprawdź dokładnie wiązkę pod filtrem powietrza. Często znajduję w tym miejscu "zielone przewody", słaba izolacja + korozja potrafi krwi napsuć.
