Jaki pobór prądu na postoju?
Maciej Zembaty 03 Sty 2009 12:10 65002 42
  • #1 5941768
    Maciej Zembaty
    szukając na necie znalazłem informację o tym, że instalacja na postoju powinna pobierać prąd 50mA. Posiadam Seata Cordobę 1.6, 98r, pełna elektryka. Zmierzyłem pobór prądu i wyszło 0.15A. Teraz nie wiem czy te 50mA odnosi się do samochodów z podstawowym wyposażeniem czy też ogólnie i tyczy się to też mojego samochodu?
    Czy ktoś mierzył u siebie jak to wygląda?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Seba319
    Mierzyłem w Toyota Celica 2.2, 96r. Normalnie na postoju ma 170mA, jednak po wyjęciu panelu z radia już tylko 80mA a po odłączeniu bezpiecznika od radia 60mA. Więc może masz ten sam problem? Radio w tym samochodzie to Pioneer z wyższej półki.
    goldwinger
    Za dużo koledzy, minimum 100mA musicie zejść w dół
  • #4 5941993
    Seba319
    Zgadza się, tylko jak sie okazuje niektóre radia samochodowe mimo że wyłączone to pobierają prąd rzędu 100mA, dlatego polecam koledze znalezienie bezpiecznika od radia samochodowego, wyjęcie go i pomiar bez podłączonego radia. W tej Celice jest nie seryjny alarm dlatego prąd na postoju jest 60mA.
  • #5 5942002
    goldwinger
    Co do radia to zawsze dwa powody albo źle podłączone albo jakiś badziew z marketu
  • #6 5942142
    Seba319
    Tak jak pisałem jest o oryginalne radio Pioneer z wyższej pułki, czyta MP3, duży graficzny wyświetlacz i sporo bajerów. Po ponownym włączeniu zaczyna odtwarzanie od miejsca w którym skończyło czytać muzykę z CD i może właśnie podtrzymywanie tej pamięci powoduje zwiększony pobór prądu. Zastanawiam się co można podłączyć źle w takim radiu? Sam je montowałem i wszystko działa poprawnie. Zaznaczam ze po wyjęciu panelu pobór prądu spada do 18mA.
  • #7 5942317
    goldwinger
    Plus po stacyjce zwarty ze stałym
  • #8 5942414
    Seba319
    Problem w tym że przewody do radia były juz doprowadzone z instalacji samochodu, a dostać się do stacyjki w tym modelu to horror. Faktycznie zasilanie jest z przed stacyjki, ale pod maską jest bezpiecznik od radia, wiec producent przewidział właśnie takie rozwiązanie. Poza tym innym mankamentem jest fakt iż odcięcie radia od zasilania powoduje wysunięcie anteny. Więc podłączenie go pod kluczyk wymagało by zmian w fabrycznej instalacji. Trudno nazwać to błędem w podłączeniu, producent w tamtych czasach widocznie nie przewidział że radio może mieć taki pobór prądu spoczynkowego.
  • #9 5944549
    Maciej Zembaty
    Możesz jaśniej to wyłożyć? :D
    Seba319
    Koledze chodziło o to żeby radio samochodowe miało odcinane zasilanie poprzez kluczyk w stacyjce. Wtedy nie ma problemu z dodatkowym poborem prądu przez radio na postoju (bo bez kluczyka nie będzie ono zasilane). Tak jak napisałem w niektórych modelach samochodów jest to kłopotliwe. Jednak najpierw wypadało by sprawdzić czy to właśnie radio w twoim samochodzie powoduje ten dodatkowy pobór prądu, bo może się okazać że przyczyna leży gdzie indziej.
  • #11 5945104
    ociz
    Nigdy się nie spotkałem żeby normalne(nie jakaś chińszczyzna), sprawne i prawidłowo podłączone(nie koniecznie tylko po stacyjce) pobierało więcej niż 0.02A.
  • #12 5945163
    Seba319
    Jest to Pioneer DEH-P6900IB, radio wyłączone z włożonym panelem pobiera blisko 100mA, po wyjęciu panelu pobór prądu spada do 18mA. Sam się trochę zdziwiłem ale takie są fakty, poleciłem koledze żeby wyjmował panel jeśli zostawia samochód na długi postój, zobaczymy co będzie dalej.
    goldwinger
    ociz, są trakie co biorą więcej
    nie chodzi mi o odłączenie całości stacyjką, napisałem jasno że chodzi o połączenie stałego z tym po stacyjce (czytaj czerwonego z żółtym)
  • #14 5945458
    ociz
    Z doświadczenia wiem że niektórzy są tacy zdolni że potrafią nawet sterowanie/zasilanie anteny podłączyć razem do plusa a potem takie tematy jak ten ;)
  • #15 5945727
    Seba319
    Nie raz podłączałem radio samochodowe więc wiem co i gdzie podłączyć. Tak poza tym to chyba w tym samochodzie były już zamontowane kostki ISO, więc ja nic nie zmieniałem, a wszystko działa poprawnie. Może producent tak skonstruował ten sprzęt, że pobiera znaczny prąd przy włożonym panelu. Jeśli to było by moje auto to bym wyjął radio i dokonał dokładnych pomiarów. Być może w instalacji na stałe jest połączony żółty z czerwonym. Wracając do tematu na razie nie wiadomo co kolega Maciej Zembaty robił w swoim samochodzie i co powoduje podwyższony pobór prądu. Więc dalsza dyskusja na temat które radio ile pobiera nie ma sensu. Zwracam sie z uprzejmą prośbą do kolegi Maciej Zembaty aby napisał od kiedy występuje ten problem i jakich zmian w samochodzie dokonywał przed pojawieniem sie problemu. Przydał by się też pomiar poboru prądu przez same radio, bo to często jest przyczyną problemów.
  • #16 5945824
    ociz
    Nie twierdzę że nie.
    I to jest też problem coniektórych, bo niby jak wtyka pasuje i działa to wszystko jest OK, a nie zawsze tak jest!
  • #17 5945901
    Seba319
    ociz napisał:
    I to jest też problem co niektórych, bo niby jak wtyka pasuje i działa to wszystko jest OK, a nie zawsze tak jest!
    Jeśli to jest fabryczna kostka ISO to raczej nie ma sensu na siłę kombinować i szukać usterki. Nie twierdze, że zawsze kostka jest fabryczna i wszystko jest ok podpięte, jednak w starszych samochodach instalacja wcale nie przewiduje sterowania radia z kluczyka. W takich sytuacjach nie rzadko klient nie chce żeby dobierać się do stacyjki zwłaszcza gdy zależy mu na czasie. Potem sprzedaje samochód, ktoś kupuje radio które pobiera spory prąd spoczynkowy i problem gotowy. Tak swoją droga to jestem ciekawy jak jest z tą Celica i przy najbliższej okazji sprawdzę czy kostka ISO jest fabryczna i czy sterowanie zasilaniem (żółty przewód) jest podpięty pod kluczyk.
  • #18 5946576
    emeryt2
    Kto , podłączając radio / kostkę/ dobiera sie do stacyjki, plus po stacyjce można dostać z dużo innych miejsc.
    Goldwinger ma rację.
  • #19 5965109
    Maciej Zembaty
    Dokonałem pomiarów z zalecanymi przez Was instrukcjami i wyszło, że po zdjęciu panelu od radia dalej jest 0.15A, zaś po wyjęciu bezpiecznika pobór spadł do 0.14A, czyli niewiele. Pozostało sprawdzić pobór na pozostałych bezpiecznikach ale poczekam aż przestanie sypać śnieg.
  • #20 6125188
    baciano
    Pobór prądu na postoju powinien wynosic max 0,08A taka jest norma, przeważnie pobór wynosi 0,05A. Sprawdz radio bo to ono najczęściej jest przyczyną rozładowywania sie aku na postoju. Ja mam ten sam problem, mam nowe radio ALPINE i mam pobór prądu bez radia 0,07A a jak podłącze radio to mam 0,20A i rozładowuje mi nowy aku 62AH który mam kilka miesięcy pomimo tego że radio jest wyłączone. Pojechałem na gwarancje z aku i mi pomierzyli wszystko i wyszło że to wina radia tak jak pisałem wyżej. Koleś powiedział że radio powinno być podłączone w taki sposób żeby działało tylko gdy kluczyk jest w stacyjce. Gdy radio jest podłączone z ominięciem stacyjki pobór prądu znacznie rośnie. Podłączyłem radio tak żeby działało tylko z kluczykiem w stacyjce i zobaczymy co będzie Wink Pobór prądu 0,20A na godzine czyli w ciągu doby traci się 5Ah z akusia.
    podłączyłem radio pod stacyjkę czyli tak jak jest fabrycznie i zmierzyłem pobór prądu i oto wyniki:
    samochód-golf3 /silnik-1,8 /akumulator-centra futura 62Ah/ladowanie idealne 14,1
    auto otwarte, radio wyłączone bez panela-podłączone pod stały plus - 0,20A (200mA)
    auto otwarte, radio wyłączone-podłączone pod stacyjke - 0,03A (30mA)
    auto zamknięte, radio wyłączone-podłączone pod stacyjke, alarm uzbrojony - 0,04A (40mA)
    radio podlaczone pod staly plus bez panela pobiera 0,16A (160mA) trzeba podlaczyc radio tak zeby dzialalo tylko z kluczykiem w stacyjce. Pytalem w kilku sklepach z radami i powiedziano mi ze nowe radia biora duzo pradu ze wzgledu na bajery wyswietlacze i inne badziewia w ktore sa wyposazone wiec pozostaje tylko podpiac pod stacyjke ;)
  • #21 8050905
    Nelom
    Witam.!
    U mnie działo sie dokladnie jak napisal kolega wyzej radio pobierało az 0,16A wiec podpielem radio po stacyjce i wszystko byloby ok gdyby nie to ze radio nie zapamietuje ustawien.
    Mam radio Alpine CDA-7893R.
    Podłaczylem tylko żólty kabel pod zasilanie po stacyjce (czerwony wisi zaizolowany gdzies z boku)
    Wie ktos o co tu chodzi? dlaczego radio dziala gdy podlaczony jest zólty kabel który rzekomo jest tylko podtrzymaniem pamieci?
    Zaznacze jeszcze tylko ze obojetne ktory kabel podlacze (zólty czy czerwony) pod stacyjke to radio bedzie dzialalo ale bez zapamietywania stacji a gdy podlacze czerwony pod stacyjke a zólty pod prad staly to automatycznie na panelu zapala mi sie kontrolka aku.
  • #22 8051019
    rico37p
    Właśnie odciełeś pamieć. Coś dzwoni ,ale w którym kościele ????
    Użyj SZUKAJ było wielokrotnie opisywane na forum.
  • #23 8052557
    Nelom
    Przewertowałem forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem samo podłaczenie radia wydaje sie byc proste ale...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1232707.html
    robiac tak jak jest napisane w tym temacie wszystko dziala dobrze tylko kontrolka aku mi sie zapala wiec takiej kombinacji nie moge zastowowac.
    Mam peugeota 206
  • #24 8052704
    milejow
    Kiedy świeci się kontrolka akumulatora?
  • #25 8052753
    ociz
    W radiu nie ma przypadkiem jakiejś zworki lub bezpiecznika który można włożyć w 2 pozycjach?
  • #26 8052934
    Pawel wawa
    Może radio było grzebane? Ewidentnie zwarte są zasilania.
  • #27 8053026
    milejow
    Nic nie zwarte, podłącz czerwony pod ACC a żółty kawałkiem przewodu bezpośrednio pod akumulator(podłączenie oczywiście na próbę), ominiesz w ten sposób kontrolę zużycia energii przez BSI i kontrolka nie powinna świecić
  • #28 8053838
    Nelom
    Mieliście racje kabel czerwony z żółtym były zwarte, radio kupiłem używane wiec na pewno było grzebane coś w nim bo jest kilka kabli poprzecinanych.
    teraz rozdzieliłem oba kable i teraz wyglądają tak:
    po podłączeniu żółtego kabla pod stale 12V i czerwonego pod 12V po stacyjce radio naturalnie zapamiętuje stacje ale pobiera za dużo prądu bo 0,09A na wyłączonym radiu i zapłonie.
    Dodam jeszcze ze kontrolka aku już nie świeci kiedy rozdzieliłem oba kable.
    Ps.
    Wiecie do czego są te trzy kable? (pomarańczowy i niebieski maja końcówkę która nasuwa się na końcówkę kabla różowego)
    Rozwiazalem juz swoj problem po rozdzieleni kabla zóltego i czerwonego trzeba bylo zamienic miejscami czyli czerwony dac na stale 12V a zólty na 12 V po stacyjce i jest juz wszystko ok.
    zapomnialem sprawdzic ta kombinacje przed napisaniem poprzedniego posta ;D
    dzieki wszytkim za pomoc!
  • #29 8055329
    gosztekseba
    To radio to chyba naprawdę kombinowane... Nie traci ustawień po wyłączeniu kluczyka? Żółty to przecież pamięć...
  • #30 8055579
    tzok
    Moderator Samochody
    Niektóre radia mają na odwrót... zazwyczaj te, które mogą być sterowane zapłonem, ale można je też włączyć przy wyłączonym zapłonie (np. Oplowskie i Grundigi WKC).
