Czy można podłączyć 2 głosniki po 4 ohmy na 1x4 ohmy?
bambino_81 03 Sty 2009 16:02 3641 17
  • #1 5943101
    bambino_81
    Witam.Mam mały problem.Mam dwa głosniki infinity który każdy ma oporność 2x4ohmy.Niewiem jak można zmostkować cewki mieć na każdym 4 ohmy!Wiem że z cewek 2x4 można uzyskać 2 ohmy lub 8 ale czy 1x4??Posiadam wzmacniacz 4 kanałowy o mocy 4x160rms przy 4 ohmach lub 4x200rms przy 2 ohmach albo 2x400 na mostku przy 4 ohmach.I tak chciałem podłączyć aby wzmacniacz był na mostku 2x400 przy 4 ohmach a głosniki chciałem podłączyć każdy pod każde wyjście na wzmacniaczu.Jak można to zrobić?Może inne propozycję?Zaznaczam że głosnik ma 300rms i jak zmostkuje głosnik na 2 ohmy to wzmacniacz dostarczy mu trochę mało mocy bo 200rms a chciałbym wykorzystać go w 100%.Prosilbym o pomoc.Dzięki
  • #3 5943261
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki to wzmacniacz i jakie głośniki , bo moce wzmacniacza jakoś tak dziwnie "wzrastają" po obniżeniu impendancji.
  • #4 5943518
    mukade
    Witaj. Powiedz, czy naprawdę masz już ten sprzęt, czy dopiero czaisz się na niego i robisz rozeznanie jakby to można podłączyć. Jeśli jeszcze nie kupiłeś, to proponuję inną konfigurację. A jeśli już masz ten sprzęt, to również chciałbym się dowiedzieć jakie to dokładnie modele, zanim coś doradzę.
  • #5 5943892
    bambino_81
    Witam.Wzmacniacz to MChammer model mark2 1500W czyli 4x375max.Z tego co udało mi się znaleść w necie wzmacniacz ma przy 2 ohmach 4x206.Oto jedna ze stron gdzie były podane dane http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-6285.html.I myślę że jest to prawdziwa moc ponieważ zabezpieczenia to 2x40A.Głośniki to 12''infinity 1250W-300rms.
    a znalazłem że mukade interesowałeś się kiedyś tym wzmacniaczem tylko myślałeś że ma zabezpieczenie 2x15A a on ma 2x40
  • #6 5944272
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pomyślałeś , że ktoś mógł specjalnie takie bezpieczniki wsadzić aby urzeczywistnić parametry wzięte z kosmosu?
  • #8 5945251
    powalla
    Moderator CarAudio
    Rozwiać wątpliwości linkiem do sklepu ? Podać Ci link do Firsta 1800w ? Ja tez trochę się interesuję CA i mam takie samo zdanie jak koledzy z niemieckiego forum (link) ... " Es ist vollkommen egal, ob es McHammer, Novex, Shark usw ist!==> SCHROTT!!! " dodałbym jeszcze kilka naszych wynalazków z allegro .
    PS:Oczywiście to jest tylko moje zdanie, a Ty możesz sobie kupić co tam tylko zapragniesz .
  • #9 5945267
    wit007
    Ta strona to zaden dowod - sprzedawca po prostu skopiowal kosmiczne dane, ktore podal mu producent tego potwora :) Jakos nie slyszalem, by ktos stawial firme(?) MC Hammer w jednym rzedzie chocby z Alphardem czy Boschmannem, nie wspominajac o bardziej powazanych producentach.
  • #10 5946776
    bambino_81
    W sumie to i tak nie będzie grać u mnie tylko u znajomego.Jeszcze tego wzmacniacza nie mam ale jak będę miał napewno zdjęcia środka zrobię.Pewnie macie rację że moc przesadzona ale nie oto chodzi!Chodzi oto czy można podłączyc każdy głosnik jako 4 ohmy czy nie da się tego zrobić?
  • #11 5946916
    mukade
    Nie pamiętam już co pisałem o MC Hammer, jak chcesz to mi to zacytuj. Nie wiem ile on teraz koszrtuje, ale firma mnie nie przekonuje. W każdym razie wracając do tematu: Jak chcesz wykorzystać pełną moc wzmacniacza to kup jakąś dwukanałówkę i złącz te 4 cewki w głośnikach szeregowo równolegle tak by uzyskać impedancję 4Ohm. Następnie podłącz to wszystko pod mostek wzmacniacza.
  • #12 5947612
    wit007
    Cos sie placzesz w zeznaniach - najpierw piszesz "mam dwa glosniki Infinity", potem "wzmak ma grac u znajomego", a potem znow "wzmacniacza jeszcze nie mam". Zdecyduj sie ;) Skoro juz go kupiles to juz po ptokach, widac nalezysz do tych co to sami musza sie przekonac. Twoje prawo.
    Wracajac do pytania - tak, mozna podlaczyc te dwa glosniki na 4 ohmy. Ale nie ma to wiekszego sensu - lepiej znalezc wzmak stabilny do 2 ohmow na kanal albo do 1 ohma w mostku. Dopiero wtedy bedzie naprawde glosno.
  • #13 5948306
    bambino_81
    Nie plątam się w zeznaniach.Głosniki ma mój znajomy a ja mam wzmacniacz który będzie napędzał te głosniki!Jeszcze go nie mam bo kupiłem go w piątek na allegro i jeszcze nie doszedł.Co do głosników to dopiero teraz u niego zobaczyłem że te głośniki to infinity refrence 1250 które mają 1 cewkę 4 ophmową także spoko.
  • #14 5954980
    mukade
    A nie do 1 ohma na kanał i 2 ohmów w mostku :D ?
  • #15 5955152
    wit007
    Nie - bo majac stabilny do 2 ohmow na kanal kazdy glosnik podlaczasz pod jeden kanal, a pod stabilny do 1 ohma w mostku dajesz oba glosniki w konfiguracji 1 ohm. Ale odwrotnie tez moze byc - zwlaszcza ze latwiej taki wzmak znalezc ;) Ale nasze rozwazania sa bezprzedmiotowe - wzmak juz kupiony a glosniki sa jednocewkowe 4 ohm :)
  • #16 5955291
    mukade
    No chyba, że tak. Ale zamiast szukać do 1 ohma w mostku to lepiej podłączyć te głośniki w 4ohmy i podłączyć pod bardziej popularny wariant wzmacniacza - czyli stabilny od 4 ohmów w mostku. Ale ok, jak już pisałeś nasze rozważania są bezprzedmiotowe :) Pozdrawiam.
  • #17 6850621
    djatom
    dla tych niedowiarków odnośnie tego wzmacniacza
    posiadam taki i oto parametry jakie zmierzyłem:
    impedancja 2ohm w mostku (drugie 2 kanały wolne)
    wej
    sinus 50Hz moc zmierzona ok. 295W
    sinus 40HZ moc zmierzona ok. 340W
    także on troche potrafi a już nie mówie jaki jest efekt w samochodzie
    pozory czasami mylą koledzy
  • #18 6850671
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    wej
    Jeśli dane mają być wiarygodne to uzupełnij :
    1) Przy jakim napięciu mierzone ;
    2) Jak długo był stabilny w mostku przy 2 Ω skoro producent podaje , że w mostku jest stabilny od 4 Ω ;
    3) Jak się ma moc w jednym mostku 340 Wat przy 2 Ω i napięciu :?: do mocy podanej przez producenta 412 Wat przy 4 Ω ?
