Golf IV Źle pokazuje temperature zewnetrzną
krzysieg23 03 Sty 2009 20:58 10136 10
  • #1 5944841
    krzysieg23
    Mam mały problem, komputer źle pokazuje temperaturę zewnętrzną.
    A dokładniej mówiąc po uruchomieniu samochodu powiedzmy po nocy wskazuje dobrze, problem pojawia sie wówczas gdy silnik sie nagrzewa. wskaźnik pokazuje temperaturę wyższą niż z rzeczywistości. nie moge zlokalizować tego czujnika aby go sprawdzić. proszę o każdą pomoc.
    golf IV 1.9 TDI 115PS wersja Eclusive. 1999rok
  • #3 5944900
    krzysieg23
    przeszukałem cały zderzak i nic tam nie ma... nie jestem właścicielem od poczatku moze ktoś zmienił jego położenie...
    gdzie szukać...??
    Sztomel
    szukaj za kratką wlotu powietrza w zderzaku po stronie kierowcy, znajduje się blisko klaksonów i kabel od niego jest wyprowadzony wraz z kablami od syren klaksonu, wygląda jak czarna kostka instalacyjna z cylindrem na końcu - dostęp dobry do niego jest z kanału lub najazdu.
  • #5 5945003
    krzysieg23
    Ok. jutro jeszcze sprawdzę.
    Jakieś rady jak go sprawdzić ewentualnie jak zapobiec aby nie fałszował temperatury ??
    jakub.artur
    Pod lewym leflektorem przednim wyglada jak dość duza zatyczka plastikowa jest na dwa kabelki można poszukac po dwóch kabelkach , kabelki wychodza z wiazki do klaksonow.
  • #7 5960675
    krzysieg23
    Znalazłem...
    Wygląda to jak jakaś wtyczka i kable biegną z kablami od klaksonów...
    Ale niestety nie rozwiązuje to problemu... w dalszym ciągu nie mam pojęcia dlaczego podczas jazdy zaczyna zawyżać temperaturę pomimo tego ze nie dotyka do niczego ciepłego... czy ktoś może powiedzieć co jest grane ??
  • #8 5961017
    jakub.artur
    Wymien ten czujnik na nowy na 99% jest uszkodzony w serwisie dałem za taki niecałe 20 zł nie proponuje zastepczych bo różnie może być
  • #9 5963837
    krzysieg23
    Tylko ze ja na 100% nie jestem przekonany czy to co ja znalazłem to jest czujnik czy tylko jakaś wtyczka. /
    jeśli ktoś moze to niech podeśle linka ze zdjeciem jak to ma wyglądać.
  • #11 6001822
    krzysieg23
    Witam ponownie.
    Mieliście panowie rację, przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury znajdujący się za małą kratką w zderzaku po stronie kierowcy koło sygnałów.
    Problem rozwiązany.
    Zamykam temat i dziękuje wszystkim za pomoc.
