Problem z prostownikiem czy z akumulatorem ?
dzamal 04 Sty 2009 11:30 2342 11
  • #1 5947039
    dzamal
    Mam prostownik BK 12 /6A, ładuje nim akumulator 40Ah. Akumulator jest podłączony do niego już ponad dobę. Według instrukcji akumulator będzie naładowany gdy wskazówka będzie pokazywała 0 A, lecz od kilkunastu godzin wskazuje 1A. Prostownik ładuje prądem malejącym. Gęstość elektrolitu była mierzona aerometrem i wykazało, że każda z komór jest rozładowana.
    Czy to jest problem z prostownikiem czy z akumulatorem ?
  • #2 5947092
    viper555
    Jakie jest napięcie w tym momencie podczas ładowania.P
  • #3 5947110
    ZGG
    Zrób próbę z innym akumulatorem. I innym prostownikiem.Dobrze że masz areometr.Do tego jeszcze jakiś woltomierz. I wszystko wylezie, co jest nie tak.
  • #4 5947340
    dzamal
    Napięcie podczas ładowania wynosi 16,21 V. Jakoś dużo mi się wydaje.
    Mam inny prostownik lecz nie wiem czy sprawny. Jak nim "naładowałem" akumulator to po paru dniach auto mi nie odpaliło.
  • #5 5947379
    viper555
    Akumulator złom, nie może mieć napięcia przy słabym stężeniu.P
  • #6 5948669
    dzamal
    A czy on jeszcze długo pociągnie? Włożyłem go do auta i normalnie odpalił.
  • #7 5948719
    viper555
    To sprawdź dokładnie gęstość może aerometr masz do kitu.P
  • #8 5951761
    dzamal
    Jutro kupie nowy areometr i sprawdzę jeszcze raz. A mam jeszcze jedno pytanie. Po odłączeniu akumulatora od prostownika sprawdziłem napięcie miernikiem i było 13.85V, sprawdzając 3 godziny później było już 13.15V. To chyba nie jest normalne?
  • #9 5951831
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Przy naładowanym akumulatorze podłączonym do Twojego prostownika nigdy amperomierz nie pokaże 0 tylko wartość około 1.6A Ładowanie Twoim prostownikiem opowinno w pełni naładować akumulator w czasie 8 godzin.Nie piszesz ileż to latek liczy sobie Twój akumulator Jeżeli Twój akumulator po naładowaniu ma bardzo niską gęstość to prawdopodobnie będzie do wymiany jeśli tylko areometr jest sprawny.
  • #10 5953027
    dzamal
    Dzisiaj zaopatrzyłem się w nowy areometr. Zmierzyłem gęstość, 1,22 g/ml pokazało. Akumulator ładował się 1,5 doby i się nie naładował do końca widać. Aha akumulator ma już 4 lata.
  • #11 5954768
    Andrzej Muciek
    Jeśli akumulator jest sprawny to w fazie końcowej ładowania prostownikiem zaczyna silnie "gazować".Wtedy należy zakończyć ładowanie.Uważa się go za w pełni naładowany.
  • #12 6046688
    Tym
    Na pocieszenie mogę ci napisać, że mam ten sam prostownik i kilka razy ładowałem a wskazówka nigdy nie spadła do zera. Porównując wskazania z amperomierza na prostowniku i amperomierza w mierniku stwierdziłem, ze na prostowniku zawyża wskazanie o 1-2 A.
    Nabyłem areometr i porównując napięcie spoczynkowe aku. do gęstości elektrolitu stwierdzam poziom naładowania.
