subwoofer czy oplaca sie robic?
rafał5 04 Sty 2009 13:03 1653 10
  • #1 5947561
    rafał5
    Witam mam pytanie odnoście tego czy opłaca kupować głośnik niskotonowy do obudowy całej wykonanej z desek ( nie z płyty wiórowej). Wymiary tej obudowy to wys 39,5cm szer 29,3cm gł 29,3 średnica otworu na głośnik to 18cm. Proszę o poradę. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 5947788
    Stanley121
    Nie ten dzial. Jeśli skrzynia jest szczelna to da sie dobrac do niej głośnik. Lecz trzeba zwrócic uwagę na fakt że głośnik o takiej średnicy nie zrobi rewelacji, oczywiście zależy do czego ma to byc potem użyte. Czy w domu czy w samochodzie...
  • #3 5949534
    M.B.S.
    Jesli podałeś wewnętrzne wymiary to obudowa ma 36l, jesli wewnetrzne to powinna miec kolo 30l.
    Da sie na tym wykonać subwoofer np. na głosniku TVM ARN 226/07. 30l dla tego głosnika to idealna obudowa. Koszt głosnika to kolo 40zł.
    Przy deskach trzeba jednak uważać, deski poddane złemu suszeniu, po złozeniu rozsychają się a nieszczelna konstrukcja nie zagra.
    Wszystkie szczeliny musisz dokładnie uzupełnić klejem do drewna. Jesli masz jakies wieksze szczeliny polecam np zrobienie "papki" z trocin i wikolu i dokładne uszczelnienie. Tak obudowe najlepiej wyłożyć 2-5 mm wytłumieniem. Najlepiej czyms mocno zbitym. Są różne gusta, mozna nawet i filcem :)
    Wskazane jest jednak powiekszenie otworu np. jakims pilniczkiem. Ale zanim to zrobisz musisz zdecydować się na konkretny głosnik. Np. pod tego ARN226 to bedzie 18,6 cm.
  • #5 5953074
    M.B.S.
    ARN 226/07 to "SUBWOOFERDO MUZYKI"
    Budżetowy, gra homogenicznie, szybko, ale niezbyt głośno ze względu na stosunkowo niewielką moc 70W.
    Obudowa : Zamknięta 30L. Przykładowe wymiary to 45x35x25 cm.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to TDA7294, LM3886, ewentualnie TDA2060.
    Standartowy cennik : głośnik 40 zł, wykończenie zamyka się w 80zł
    Zalety: bardzo dobry stosunek cena/jakość, potrzebny stosunkowo niewielki wzmacniacz.
  • #6 5953937
    Sumka18
    Chyba raczej ze względu na mała skuteczność a prawdę mówiąc to tania i słaba konstrukcja
  • #8 5955223
    M.B.S.
    jak to otwarta?
    Z otworem bas refleks?
  • #10 5960650
    M.B.S.
    Wobec tego ARN 226 raczej sie nie nadaje.
    Moznaby spróbować z Tonsilem GDN 20/80.
    Subwoofer bardzo dynamiczny, w sumie mocny jak na 'dwudziestkę' dźwięk, o niezłej efektywności.
    Głośnik : Tonsil GDN 20/80/2
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 40Hz, 30L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 45x35x22 cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 8 cm i długości 22 cm.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej, minimum 18mm, ze wzmocnieniami wewnętrznymi. Wzmacniacz do tego to TDA7294 lub LM3886.
    Standartowy cennik : głośnik 150 zł, wykończenie zamyka się w 220zł.
    Jaką srednicę mają otory w Twojej obudowie?
