duron 1GHz podkręcony na 1,12GHz
tazman17 04 Sty 2009 14:01 3020 38
  • #1 5947922
    tazman17
    a więc po podkręceniu durona 1000 MHZ na 1120 MHz zaczął się zacinać i resetować jedynie w miarę dobrze to chodził na 1080 MHz:) mam pytanie co wymienić żeby wycisnąć więcej dodam że płyta to shuttle ak12a bodajże cena nie chodzi w grę... chodzi mi o to żeby procesor został mogę wymienić wszystko oczywiście chłodzenie cieczą czy azotem nie wchodzi w grę tylko powietrze:):) co proponujecie co wymienić :)
    any56
    Najlepiej wymienić procesor.
    Ale jeśli już chcesz, aby pozostał to możesz w BIOSie podwyższyć troszkę napięcie rdzenia.
    Wymiana innych podzespołów nic nie pomoże...
  • #3 5948029
    tazman17
    a czy wymiana płyty na lepszą nic nie pomoże:) i gdzie ustawić napięcie rdzenia:)
    Afcht
    Poziom 30  
    Jeśli cena nie chodzi w grę to za 500zł złożysz dobry komputer bo w ten co masz nie opłaca sie nic wymieniać.
    za 40 zł masz DURON 1600
  • #5 5948329
    tazman17
    ale chyba nie zrozumieliście mnie mi chodzi o podkręcenie tego durona na chłodzeniu powietrzem i czy wymiana płyty coś da??? jeżeli tak to jaka płyta?? i jeszcze ANY56 napisał że zwiekszenie napięcia rdzenia daje coś ale w jakim ustawieniu BIOS to jest???
    iron64
    Poziom 41  
    vcore się to nazywa.
    Tylko po co chcesz zmieniać płytę, jak procesor znacznie lepszy wyjdzie taniej?
  • #7 5948714
    tazman17
    poprostu z duronka 1000 chcem wyciągnąć jak najwięcej:) pozdrawiam i dziękuję za pomoc:)
    a i jeszcze chciałbym napisać że w ustawinia napięcia nie mogę wejść??? czemu??
    znaczy w BIOS te VCORE:)
  • #8 5948958
    Afcht
    Poziom 30  
    Nie rozumiem takich ludzi zrobią wszytko nawet kupią płytę za 200zł żeby z DURONA 1GHz wyklecić te marne 200MHz zamiast kupić taniej mocniejszego procka :)
    tylko co ci da te podlecenia Może chcesz zaszpanować przy kumplach
    Moderowany przez Mery84:
    Jeśli nie ma kolega nic sensownego do dodania w temacie to proszę się wstrzymać od takich wypowiedzi. Odsyłam do regulaminu pkt.4 8.4, 10.2, 10.4
  • #9 5949737
    tazman17
    a więc jakiego procka dostanę do tej płyty :)
    rosolini
    Producent podaje, że max. to Athlon XP T-Bred 2400+
  • #11 5950749
    tazman17
    w everesie podaje mi że największa efektywna częstotliwość taktowania to 200MHz a więc procek 2,0 GHz?? może nie ryzykować i wrzucić jakiś 1,6??
    rosolini
    Chipset płyty obsługuje FSB 133 (efektywnie 266). W granicach 30-40 zł można dostać Athlona XP 1800+ co już by było sporym posunięciem w porównaniu do tego durona. Sprawdź tylko, czy masz RAM PC133?
    btw.
    Niestety wydajność owego procesora będzie nieco zdławiona przez ten bardzo już przestarzały RAM.
    Afcht
    Poziom 30  
    Athlona XP 1800+ rzeczywiste taktowanie ma ok 1530 MHz
  • #14 5950828
    tazman17
    ramu mam wrzucone 512Mb i z tego co wiem chodzą one na 133 ale w everescie jest 100
    iron64
    Poziom 41  
    Kolego radek2007 nie wprowadzaj w błąd. Jak nie wiesz ile MHz ma rzeczywiście Athlon 1800 to zapytaj google najpierw.
    tazman17, chodzą na 100MHz bo w tej chwili szyna procesora to też 100MHz. Proszono abyś sprawdził czy są faktycznie 133MHz. Zrobisz to w evereście, zakładka SPD.
    rosolini
    radek2007 napisał:
    Athlona XP 1800+ rzeczywiste taktowanie ma 1200MHz.
    radziu... za pisanie głupot powinieneś dostać nagrodę!
    Nie 1200, tylko 1533!!!
    tazman17 - żeby się upewnić wyłącz komputer, odłącz (koniecznie!!!) zasilanie, wymontuj kostki i sprawdź oznaczenia.
  • #18 5951076
    Afcht
    Poziom 30  
    Mój kumpel kupował kompa w sklepie i ma Procesor Athlona XP 1700+ i taktowanie ma 1100MHz wiem bo sprawdzałem (nie wiem dlaczego tak jest a powinien mieć 1474 MHz)
    iron64
    Poziom 41  
    To powiedz kumplowi, aby zapytał na forum dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że link powyżej zapiszesz sobie w zakładkach i zanim wygłosisz ile to MHz mają Athlony zajrzysz tam? ;)
  • #20 5951122
    Afcht
    Poziom 30  
    1 on sie nie zna 2 nie ma netu 3 miał od samego początku tak a płyta to K7S5A i DDR 256MB 266MHz pytam sie z ciekawości.
    Po podkręceniu ma 1400 MHz.
  • #21 5951241
    iron64
    Poziom 41  
    Nawet nie zajrzałeś do linka, który wyżej podałem...
    Najpierw się dowiedz ile MHz ma Athlon 1700+, do czasu kiedy tego nie odkryjesz ja nie napiszę co zmienić.
  • #22 5951272
    Afcht
    Poziom 30  
    Athlon XP 1700+
    1467 MHz
  • #23 5951775
    tazman17
    tak pamięć ram chodzi na 133MHz :) ale pokazuje równierz 100MHz a wię o co chodzi wiem że wcześniej było wsadzone na 100MHz:) i jeszcze jak włączyć te Vcore bo nie mogę wejść:(
    wiktorn86
    jezeli podkreca sie cala magistrale nie mozna zapominac o tym ze pamiec tez idzie szybciej. czyli przydalby sie jej jakis 0,1 - 0,3 wolta wiecej. w zaleznosci od plyty mozna to ustawic w biosie lub na zworze, w Twoim przypadku chyba zwora bo 1ghz to mezozoik dzisiaj ;]
    ja osobiscie jak podkrecam maszyne to najpierw podwyzszam napiecie odrobine wszedzie gdzie jest taka opcja a pozniej metoda eliminacji znajduje gdzie faktycznie jest to potrzebne.
  • #25 5951902
    tazman17
    a gdzie jest ta zwora?? w jakim miejscu??
    rosolini
    Vcore szukaj w zakładce Frequency/Voltage control. Zanim jednak zaczniesz kombinować z napięciem zas. procesora, to sprawdź mu dokładnie temp. - np. w Evereście i dodatkowo organoleptycznie - ten model potrafi grzać się niemiłosiernie.
    Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że za wiele to z niego niestety nie wyciśniesz - ogranicza go technologia w której został wykonany. Ale tak z 1200mhz mógłby polecieć - sprawdź dokładnie tą temperaturę być może to go hamuje?
    edit:
    Nie ma tam żadnej zwory na vcore - zajrzałem do manuala od tej płyty. Jedynie w biosie możesz poszukać ale w man. też nie była opisana ta funkcja a jedynie nazwa zakładki sugeruje, że w nowszych wersjach biosu coś takiego mogło się pojawić.
  • #27 5953470
    tazman17
    okej dziękuje za pomoc z podkręcaniem chyba nie będę się bawił wymienie procka na jakiś 1,6 lub coś koło tego :) pozdrawiam :) temat zamknięty:)
  • #28 5959441
    tazman17
    jeszcze jedno pytanie czemu komputer po pokręceniu się wiesza??
    Mery84
    Bo nie jest stabilny. Albo próbujesz uzyskać stabilność podnosząc Vcore albo rezygnujesz z podkręcenia.
  • #30 5959617
    tazman17
    a jeżeli u mnie w biosie nie można się dostać do zakładki vcore to w jaki sposób inny można???
