Astra II 1,7 disel issuzu nie odpala, POMOCY
xymarcinxy 04 Sty 2009 17:02 2432 10
  • #1 5949079
    xymarcinxy
    WITAM! POMOCY!!!!!
    PANOWIE MAM PROBLEM Z MOJA ASTRA I POTZREBUJE PILNIE POMOCY!!!!!
    MIANOWICIE, OD 2 TYG ZROBILO SIE ZIMNO I MIALEM DELIKATNE PROBLEMY Z ZAPALANIEM, ALE OSTANIO PROBOWALEM JA ODPALIC I WYKONCZYLEM AKUMLATOR, LECZ PO NALADOWANIU GO, ROZRUSZNIK NIE KRECI, WSZYSTKO DZIALA : SWIATLA ,RADIO ALE ROZRUSZNIK NIE.SKANTAKTOWALEM SIE ZE ZNAJMYM MACHANIKIEM I POWIEDZIEL ZE KOSTKA PRZY ROZRUSZNIKU SIE UPALILA CZY JAKOS TAK??? CO ROBIC?????? JESLI TO PRWDA CO MOWI MECHANIK JAK WYLORZYC TA KOSTKE Z ROZRUSZIKA - BO TAM NIE MA MIEJSCA NA WSADZENIE REKI
    CZY MORZE MI KTOS NAPISAC JAK TO I CO WOGOLE ZROBIC ,KROK PO KROKU??
    CSZEKAM PILNIE NA ODPOWIEDZ BO JESTEM ZA GRANICA I POTRZEBUJE PILNIE AUTA POZDRAWIAM!!!
  • #2 5949178
    sebol_jazda
    jak sie nie odzywa wcale(nie "tyka") rozrusznik to kabelek zleciał lub jak Ci kolega podpowiedział upalił sie trzeba wjechać na kanał lub podnośnik i zobaczyć co jest grane. z góry nic nie zrobisz wizyta u mechanika nieunuikniona
    pozdr
  • #3 5949996
    xymarcinxy
    wcale mi nie tyka jak zapalam, probowalem cos zrobic z gory ale tak jak mowisz to nie mozliwe, ale tam jest jakas kostka i niewiem czy ja mozna wylozyc czy nie a pozniej w tej kostce drucik niebieski- probowalem ta kostke wyciagnac od gory bez szans, moze go wezme na lewarek???? dzieki pozdro
  • #4 5950074
    SlaweK
    Jak będziesz właził pod auto na lewarku to możesz nie napisać już następnego posta. Wepchnij go na duży krawężnik, ewentualnie lewarek i jakieś zabezpieczenie przed tym by nie spadł i dopiero. A najlepiej na sznurek i do mechanika, we francji też ponoć tacy są, ewentualnie ostrożnie zapalić na sznurku i nie gasząc spadać do polski. Obawiam się że przyczyna usterki nieodpalania jest inna i przez nią wykończyłeś rozrusznik ale to temat dla lepszego mechanika niż laik na drodze. Jak będzisz wybierał się na szrot po rozrusznik to kup od razu sterownik na pompie wtryskowej, przyda się jak nie teraz to kiedyś napewno. Wczoraj miałem takie Combo co niby alarm blokował a był uwalony sterownik na pompie.
    SławeK
  • #5 5950210
    sebol_jazda
    tak jak mówisz przyczyną moze byc sterownik. na drodze to sie go jeszcze przełoży bo o regeneracji to zapomnij to tylko na miejscu w polsce
  • #6 5950323
    xymarcinxy
    dzeikuje koledzy za rade
    mam jeszcze jedno pytanie, jak bede wchodzil od dolu pod to auto to tam co nalezy odkrecic zeby miec lepszy dostep do tego rozrusznika, i wogole gdzie sie znajduje ten rozrusznik, dzialam po omacku bo jekis madry mnie tak pokierowal za zabralem sie za pompe paliwawa- chyba nic nie zdemotowalem - na szczescie
  • #7 5950697
    sebol_jazda
    jak masz pokrywe pod silnikiem to musisz ją zdjąc a znajduje sie z tyłu silnika, co Ci jeszcze można więcej podpowiedzieć??
  • #8 5951037
    xymarcinxy
    wlasnie porobilem zdjecia tego rozrusznika i wydaje sie ze nic tam nie jest urwane,wszystkie kalbeli przylegaj i sa przykrecne - teraz na 100% to byl rozrusznik bo poprzednio wzilem sie za popmpe.
    No coz koledzy obawiam sie ze laweta i mechanik bedzie tu niezbedny, bardzo wam dziekuje za pomoc i jak jakis francuz mi to zrobi to powiadomie was co to faktycznie bylo
  • #9 5951467
    sebol_jazda
    gdzie jestes dokładnie może załatwie Ci jakis kontakt do polaka we francji
  • #10 5951597
    powidz
    Zobacz czy masz mase na silniku.
  • #11 5951911
    xymarcinxy
    mieszkam w St Etienne, a co do tego niesfornego auta - wziolem go na zapych i bez problemu odpalil:):):)hura no ale po wylaczeniu autka znowu nie pali tzn nie kreci rozrusznikiem,teraz orzynajmniej moge dojechac do mechanika , ale jescze sprobuje sam czegos poszukac, oczywiscie z wasza pomoca panowie
    dziekuje i pozdrawiam
    W St Etienne możesz nie mieć polskich znaków diakrytycznych, ale caps lock i shift działają tak samo. Zapoznaj się z p. 10.9, 11 i 15 Regulaminu Forum, a następnie popraw swoje posty i tytuł tematu, lub trafi on do kosza. [MS]
