S8050 - jaka polaryzacja
04 Sty 2009 19:27 3118 2
  • Poziom 15  
    Witajcie,
    Wymontowałem z samochodu dla dziecka element, który odpowiada za dźwięk klaksonu. Wymontowałem, bo oczywiście nie działa :)
    To bardzo mała płytka, gdzie jest m.in. tranzystor z wyraźnym bąblem, więc domniemywam, że jest uszkodzony. Na płytce jest napisane w tym miejscu jedynie S8050, a na samym tranzystorze widać końcówkę, w więc ...50, a poniżej: 411. Poszukałem trochę tego w Internecie i znalazłem różne wersje: PNP lub NPN. A jak jest w tym przypadku? Co mam sprawdzić, aby się przekonać?
    Michał
    Jeszcze podpowiem:
    - patrząc na ten tranzysor od strony płaskiej, do prawego skrajnego złącza wchodzi + 12V, natomiast masa przez diodę Zenera 4V7 dochodzi do złącza środkowego. Z kolei do lewego złącza dochodzi m.in. kabelek z
    "klaksonu", który jak się klakson naciska, to zwiera z drugim kabelkiem.
    M.
  • Poziom 19  
    Faktycznie tranzystory z tym oznaczeniem są NPN i PNP , ale skoro piszesz że do kolektora (do prawego skrajnego złącza ) wchodzi 12V to jest to tranzystor NPN , a skoro baza jest połączona z masą przez diodę zenera to jest to taki prymitywny stabilizator.
    Tu masz dane tego tranzystora:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154210/WEITRON/S8050.html
    Zbyszek
  • Poziom 15  
    Dziękuję, a więc zakupię NPN.
    Michał
