Urządzenie głośnomów. w VW Touran 2005 rok- jaka podstawka
Soco63 04 Sty 2009 19:40 12151 21
  • #1 5950175
    Soco63
    Witam. Mam VW Tourana rok 2005 z instalacją do telefonu. Dokupiłem do niego na allegro podstawkę o symbolu UHV 7L0 051 435 AH 05W07 Volkswagena, do telefonu Nokia -modele-6100,6200,5220,6230,6610(i),7210,7250(i). Po połączeniu podstawki-adaptera do końcówki w aucie i włożeniu telefonu Nokia 6230i, pojawia się na wyświetlaczu symbol urz. głośn. (samochodzik) i rusza ładowanie telefonu. Jednak innych reakcji nie ma-połączenia sygnalizuje telefon, nie ma możliwości odebrania rozmowy przyciskami na kierownicy, czyli urz. głośnomówiące nie działa. Zła podstawka, czy trzeba jeszcze skonfigurować coś? Aha, na podstawce jest naklejka nur UHV. Może ktoś posiada instrukcję do urządzenia po polsku lub angielsku. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
  • #2 5952519
    Spacewalker
    Poziom 33  
    polecam sprawdzenie w Etce po nrze VIN jaki dokladnie uchyt powinienes kupic jesli miałes centralke zkonfigurowana fabrycznie. Sa 2 rodzaje uchytów o czym sie przekonałem.
  • #3 5957730
    Soco63
    Spróbuję skorzystać z twojej rady.Dzięki. Jednocześnie gdyby ktoś miał jakieś inne pomysły to czekam z utęsknieniem.
  • #4 5981913
    leston
    jako że jest to mój pierwszy post na forum chciałbym się przywitać. Przejrzałem to i inne fora w poszukiwaniu tematu z którym sobie nie radzę i okazuje się że jestem w podobnej sytuacji jak Soco63 więc aby nie dublować tematu pozwolę się dołączyć do dyskusji. Rownież mam w swoim aucie zamontowany na stałę uchwyt do adapterów tel. z tą różnicą iż na moim nie ma naklejki "nur mit UHV". Mam taki sam adapter jak Soco63 i te same objawy po włożeniu telefonu nokia 6230i. Próbowałem również z 6230 i dzieje się to samo (samochodzik na wyświetlaczu telefonu i ładowanie). Dodam iż próbuję łączyc się przez bluetooth. Z tego co mi wiadomo (jeśli się mylę, proszę uświadomcie mnie ) to aby taki zestaw działał potrzebny jest jeszcze moduł sterujący. Jest więc pytanie w jaki sposób zorientować się czy w moim (też Touran) i jak sądzę w aucie Soco63 został fabrycznie zamontowany taki moduł? Wyczytałem, że w passacie B6 jest on montowany pod siedzeniem pasażera. W swoim aucie niestety nic takiego tam nie znalazłem. Dzwoniłem po ASO w Warszawie, ale jedyne co usłyszałem to "zapraszamy niech pan przyjedzie, zobaczymy na miejscu". Chciałbym uniknąć takiego rozwiązania (a przynajmniej zostawic to jako ostateczność). Może jest ktoś kto jest szczęśliwym posiadaczem działającego takiego zestawu i może bardziej naświetlić temat.
  • #5 5991573
    Soco63
    I dalej nic! Sprawdziłem w ETCE i niestety nie ma możliwości ustalenia typu adaptera na podst VIN. Normalnie porażka!!! Znalazłem jedynie na e-bay inny adapter - o symbolu UHV 7L0051435BK, zewnętrznie praktycznie identyczny jak ten który mam. Gdybym chociaż wiedział, że z tym urządzenie odpali to bym zakupił, ale tak znów w ciemno, ... trochę ryzykowne. Aha w etce są też poszczególne składniki całego urządzenia tj. rysunki. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak rozbebeszyć auto-gdy tylko się ociepli i spróbować odnaleźć po kolei te elementy - sprawdzić czy wogóle tam są.
    Gdyby znalazł się ktoś komu jednak to działa to przyłączam się do prośby lestona i proszę o kontakt :(
  • #6 5991683
    Spacewalker
    Poziom 33  
    wpiszesz w ETCE VIN i pokaze ci wszytskie uchyty do wszystkoch telefonów i czesci jakie powinno miec Twoje autp. Jak nie jestes pewien jaki ma NR to jedzo do ASO i podajesz VIn i oni ci poszukaja i popros o NR i wtedy wiesz czego masz szukac. ja kupiłem kiedys wciemno jeden i nie dziala mi tel, nie ladowal i nie komunikowal sie, a byl do rocznika, musiałem kupic nowszy ktory byl dopiero od drugiej polowy roku, a moje auto jest z pierwszej polowy roku i ten dziala. No ale cala zabawa troche kosztowala, fakt, nie tyle co w ASO ale sie nakombinowałem czemu ten pierwszy nie dziala. Bo uchyt to uchyt, ......a jednak nie.
  • #7 6039278
    leston
    Spacewalker mógłbyś rozwinąć wątek z tymi 2 rodzajami uchwytów? Czy ta czerwona naklejka "nur mit UHV" (występująca zarówno na uchwytach jak i adapterach/podstawkach) ma wg Ciebie jakieś znaczenie? Mógłbyś również napisać jaki zestaw działa w Twoim aucie (telefon +numer adaptera/podstawki)?
  • #8 6039412
    Spacewalker
    Poziom 33  
    ja w swoim mam zestaw z 2 guzikami, mimo iz mam auto z maja 2005, a ten zestaw wlasnie powinien byc od drugiej poloy roku 2005, Kupiłem oczywiscie wczesniej ten zestaw bez guzików i tel "nie ładuje", navi go nie widziała. Kodowanie navi nie pomoglo. Wymieniłem na ten drugi typ i bez kodowania wszystko dziala.
  • #9 6040635
    leston
    W ASO otrzymałem informacje iż owszem jest możliwość nabycia odpowiedniego adaptera (koszt ok. 700 PLN - do tel. nokia 6310i - taki telefon posiadam i chciałbym móc z niego korzystać w aucie zaś adapter który obecnie mam i o którym pisałem wcześniej nabyłem razem z autem). Jest tylko taki problem, że niestety nie mają tego na stanie i musieli by to sprowadzić. Mówiąc wprost, bez żadnej pewności (że będzie to działać w moim aucie) musiałbym się zobowiązać do nabycia(zamówienia) tego adaptera. Troszkę to ryzykowne.
    Spacewalker widzę że jesteś z Warszawy. Może zgodziłbyś się spotkać gdzieś na terenie stolicy i przetestować Twój działający zestaw w moim aucie? Rozumiem że też jesteś posiadaczem Tourana? Mój Touran też jest maj 2005.
  • #10 6050031
    Soco63
    Leston, czy w ASO podłączali ci auto do kompa i sczytywali czy jest komunikacja z telefonem? Ja ze swoim pojechałem i okazało się, że komunikacja jest poprawna, a zestaw jak nie działał tak nie działa. Daj znać gdyby u ciebie ruszyło. Aha, mój też z maja 2005...
  • #11 6060071
    lechista
    to jest również mój pierwszy post i również chciałbym się przywitać :) leston, jak zadzwonisz do aso to powiedzą Ci po numerze vin jaki numer części potrzebujesz. ja temat przerobiłem podobnie jak spacewalker. w moim busie mam adapter z dwoma guzikami a bez guzików leży w biurku niepotrzebny. jego numer to 7L6035705A, jeżeli komuś się taki przyda to chętnie odsprzedam po kosztach.
  • #12 6060375
    Spacewalker
    Poziom 33  
    a jaki miałes uchwyt - zacznijmi od tego, Wg ASO do mojego powinien byc uchwyt bez guzików i taki kupiłem i nie dziala. A uchyt z guzikami - tj Emegrency i service call, jest od modeli po 2005 roku, czyli nie do mojego, a ten dziala bez zadnego kodowania NAVI itp, i jest komunikacja, wszystko. A tak bylo tylko "nie ładuje" i cisza
  • #13 6062971
    Soco63
    Brnę dalej w tym temacie i: -W ASO po numerze VIN sprawdzili i okazuje się, że mam właściwy adapter do mojego modelu. Teraz z kolei twierdzą, że skoro komunikacja jest poprawna to prawdopodobnie konieczne będzie kodowanie navi.
  • #14 6068116
    lechista
    spacewalker, w tej chwili używam końcówki z przyciskami jednakże mam auto z końca 2007 roku. z tym adapterem bez guzików telefon zachowywał się tak samo jak u Ciebie, tylko piknął i "nie ładował". jeszcze przy okazji rozmowy z gościem z aso zapytałem do jakiego samochodu jest adapter bez guzików to powiedział,ze do tourana, transportera itd do końca 2004 roku (chyba, juz dokładniej nie pamiętam) no i sprawdziłem ją w touranie z konca 2004 i również zero odzewu więc tak naprawdę nie wiem od czego to zależy.
  • #15 6070113
    Spacewalker
    Poziom 33  
    data produkcji auta moze byc 2004 a moze byc to model z 2005, w Eltce jest kilka wersji z podziałem na kwartaly. fakt faktem kodowanie NAVi nic nie daje, bo ja to sprawdzałem u siebie, aopcja GSM jest juz aktywna jak ma sie tę gruszke na desce a nie ma uchytu, bo to jzu w standardzie zostalo zakodowane, tylko ktos zdią. Po drugie do kodowania jest albo TEL, albo BEZ TEL, i chyba jakas opcja z modemem GPRS do NAVI, wiec nie sadze by ktos to mial
  • #16 6287003
    leston
    po długiej nieobecności spowodowanej problemami sprzętowymi (niestety spłonęła mi płyta główna i zasilacz :( ) i czasowymi udało mi się ustalić w zasadzie wszystko czego nie wiedziałem, ale po kolei:
    - zainstalowałem ETKA (ver. 7.0 aktualizacja 597), wklepałem VIN i adapter który mam - 7L0 051 435 AH znalazł się na liście do mojego auta.
    - jeszcze raz sprawdziłem działanie zestawu głośnomówiącego na pożyczonej nokii 6230 i z powyższym adapterem. DZIAŁA!!! (Soco63 nokia 6230i nie będzie Ci działała z tym adapterem-7L0 051 435 AH będzie tylko ladować telefon, znalazłem w sieci na niemieckich stronach VW że z n 6230i będzie współpracował 7L0 051 435 AT ale czy w Twoim aucie to zadziała tego nie wiem - ja w swoim wg ETKA nie mam tego adaptera na liście pasujących
    - udało mi się nabyć drugi adapter - 7L0 051 435 AR - do noki 6310i (na podstawie ETKA) i również hula!!
    Podsumowując:
    to co pisałem w swoim pierwszym poście - teraz mogę stwierdzić iż w moim aucie nie ma zestawu głośnomówiącego Bluetooth. Do tego typu zestawu są zupełnie inaczej wyglądające adaptery. Na podstawie swoich doświadczeń polecam ETKA. Od tego powinno się zacząć by uniknąć zbędnych wydatków na ew. zakup niepasujących (niedziałających) adapterów.
    Pozostaje jedna rzecz o którą chciałbym dopytać. W instrukcji jaką posiadam (auto kupiłem w Niemczech) jest pokazane iż na wyświetlaczu MFA+ jest możliwość w menu załadowania pamięci telefonu. Niestety po włożeniu telefonu do adaptera w menu nie pojawia mi się opcja telefonu. Może ktoś z forumowiczów zmaga się z podobnym problemem lub wie jak to uruchomić?
    leston
  • #17 6289086
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Touran z 2005 roku nie ma tego. Instrukcja jest ogolna, i bardzo mozliwe ze do zestawu BT ktory zczytuje całą pamiec z telefonu
  • #18 6338934
    Soco63
    Leston, miałeś rację! Włożyłem do mojego adaptera starą N 6100, którą akurat miałem pod ręką i jakież było moje zdziwienie gdy spróbowałem na nią zadzwonić. Wszystko śmiga jak się patrzy. Teraz dzięki Twoim skreenom z etki poszukam modelu który będzie mi odpowiadał. Dzięki raz jeszcze. Pzdr.
    Zostawiam temat otwarty gdyby ktoś chciał skorzystać z naszych dociekań :-)
  • #19 6464909
    galaxykg
    WITAM!
    Skoro temat otwarty to ja mam chyba bardziej banalne pytanie. Mam od 5 dni Tourana 1,9 automat, diesel z 2005. Wyprodukowany pod koniec kwietnia. GDZIE w ogóle mogę kupić uchwyt do zamontowanego po prawej stronie kierownicy wysięgnika. Szukałem na allegro ale lipa. No a jak kupię to dopiero pewnie dotrę do problemów opisanych przez Was w tym wątku. Najpierw jednak proszę o info gdzie to można znaleźć:)
  • #20 6464980
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Polecam Ci Ebay niemiecki, pytaj, bo mimo iz nie maja opcji wysylka za granice, sa skłonni wysłac. Cena ok 50euro, a nie jak widzisz wyzej 700zł w ASO. Szukaj uchwytu z 2 guzikami na dole ( Ten uchyt wystepował juz nawet w modelach z 2004 roku)
  • #21 6473823
    Soco63
    galaxykg napisał:
    WITAM!
    Witam. Otóż parę postów wyżej "lechista" mówił , że mu się taki uchwyt marnuje i odsprzeda po kosztach. Ja kupowałem na allegro i nawet trochę tam tego było. Radzę ci najpierw w etce sprawdzić model jaki potrzebujesz i dopiero szukać tego konkretnego modelu :)
  • #22 7764663
    PanBambaryla
    Witam!
    Podkleję się pod temat ze swoim pytaniem:
    Posiadam Tourana z 11.2007 roku, który jest wyposażony w oryginalny uchwyt UHV oraz używam telefonu HTC Diamond Touch. Szukam rozwiązania kwestii jedynie umocowania tego telefonu w tej podstawce wraz z jego ładowaniem, nie muszę go parować z radiem samochodowym RNS 510. Wiem, że istnieją urządzenia typu 3C0-051-435-TA (Volkswagen VW Bluetooth Touch Adapter) - jednak to wymaga dodatkowo zasilania telefonu oraz nie widać jego ekranu. Jako że nie ma oryginalnego uchwytu do tej marki (jedynie BURY, ale trzeba całą instalację przerobić) - szukam UNIWERSALNEGO UCHWYTU pod taki telefon, który pozwoli mi go tam przede wszystkim włożyć, a byłoby idealnie - gdyby go jeszcze zasilić (nawet przy pomocy dodatkowego kabla - przeżyję to).
    Czy znacie takie rozwiązanie?
    Pzdr,
    Bam.
