Licznik clio I z 1991 roku bezyna
maniek189 04 Sty 2009 21:14 3149 13
  • #1 5950890
    maniek189
    Witam Mam clio I 1.4 RN i mam w nim licznik bez obrotomierza a chciał bym zamontowac Licznik Tez z Clio 1 ale z wersi z obrotomierzem czy ten licznik bedzie pasował za stary i czy wstyczki tez bedą pasowały ?
  • #3 5951055
    maniek189
    Tak własnie o to mi chodzi
  • #4 5951086
    tranzystor1204
    Rozmiarem liczniki powinny wejść a właściwie prawie na pewno wejdą.. problem jest z podłączeniem obrotomierza gdyz w samochodzie z deską bez obrotomierza może nie jest doprowadzona wiązka impulsowa.. gniazda prawdopodobnie też są inne choć może ktoś kto robił takie coś siewypowie ale zazwyczaj to wszystko nie jest takie proste..
  • #5 5951114
    maniek189
    Sprawdzałem gniazda i w jednej wiąsce jest 13 i w drugiej tez jest 13 i tez w drugiej jest 11 i tamtej tez no i w tej trzeciej tez jest 9 wejsc i w tamtej tez wiec powno pasowac
  • #6 5951141
    tranzystor1204
    w starych licznikach jest tylko jeden wskaźnik od paliwa a w tych z obrotomierzem jest trzy wskaźniki.. jest też obrotomierz więc potrzeba więcej wejść.. ale skoro wtyczki sie zgadzają więc wiązki mogą być przewidziane..
  • #7 5951167
    maniek189
    kupiłem ten licznik zobaczymy co z tego bedzie jak pszyjdzie do mnie i zamontuje to napisze czy działa i jak to wszystko wyglonda :)
  • #8 5951563
    PLUSKWA
    Ja już ten temat przerabiałem.
    Nie ma żadnego problemu, tylko musi być na pewno licznik z clio, bo ja najpierw kupiłem licznik od r 19, a on jest szerszy :/
    Montażem zajął się kolega z serwisu, który miał wolne popołudniami :)
    Jednyny problem był taki, że w moim clio przy włączaniu kierunkowskazów zapalały się jednocześnie 2 sygnalizatory (prawy i lewy).
    Dla elektryka było to zajęcie na kilkanaście minut :)
    Koszt ok 50zł
  • #9 5952099
    jerk
    W Clio powinno być wszystko tak samo jak w R19 czyli... teoretycznie plug n play ;) przerabiałem ten temat własnie w R19 1,4 w moim przypadku aby obrotomierz zadziałał konieczne było poprowadzenie przewodu od ujemniego bieguna cewki zapłonowej do pinu nr.8 we wtyczce nad obrotomierzem.
    Jeśli po zamontowaniu licznika i uporaniu sie z obrotomierzem nie działa: --wskaźnik temperatury silnika
    To prawdopodobnie wina leży w czujniku który powinien mieć dwa przewody jeden od lampki przegrzania i drugi od wskaźnika, a ma tylko jedno wyjście na lampkę.
    --Wskaźnik poziomu oleju nie pokazuje nic lub wychyla sie delikatnie
    prawdopodobnie brak czujnika poziomu oleju umieszczonego w misce olejowej - jeśli z tyłu licznika nie mamy co wpiac w złącze z dwoma pinami oznacza to ze najprawdopodobniej takiego czujnika nie ma w naszym aucie.
    Pozdrawiam.:)
  • #11 5959698
    esin
    nie ma żadnych trudności, miałem kiedyś licznik z R19 a teraz mam z Clio 1,4 w swoim 1.2 i działa bez problemu :)
    załatwiłem sobie nawet czujnik poziomu oleju, wystarczyło wkręcić go i podłączyć już do istniejącej wtyczki która zwisała obok, działa również :)
  • #12 6218449
    Rendek
    Pytanie do "esin". Kupiłem zestaw wskaźników z obrotomierzem, zamontowałem za ten bez obrotomierza, działają wszystkie potrzebna kontrolki, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury, nie działa tylko obrotomierz. Czy coś trzeba jeszcze przerobić?
    Już zrobiłem, trzeba doprowadzić brakujący przewód, między kostką na nadkolu a kostką pod wskaźnikami, ten przewód różowy.
  • #13 10758383
    rozak81
    Czesc wzystkim,
    Mimo tego ze tremat byl toczony juz dawno to mimo tego mam nadzieje ,że ktos jeszcze odpisze i mo pomoze w problemie z obroomierzem.
    Mam Clio 1,4 RT ze wszystkimi wskaznikami i oczywiscie obrotomierzem. Wszystko mi dziala oprocz obrotomierza i nie umiem dojsc do tego jaka jest przyczyna. Poniewaz widze ze przerabialiscie ten temat to pomozcie prosze go rozwilkac i naprawic.
    Jak wspomnialem fabrycznie wszystko juz bylo, tzn licznik z obrotomierzem i zapewne wszystkie doprowadzenia i podlaczenia. Autko kupilem z nie dzialajacym juz orotomierzem, wiec nie wiem kiedy przestal dzialac. No o czywiscie nie znam tez przyczyny - dla tego pisze i prosze o pomoc.
    Dziekuje z gory
  • #14 10758585
    Pawel wawa
    Pierwsza sprawa to sprawdzić czy na desce są impulsy dla obrotomierza (wystarczy dioda LED i rezystor) a druga, sprawdzić sam obrotomierz.
