Akumulator do golf IV
amoralez 04 Sty 2009 22:27 16176 7
  • #1 5951452
    amoralez
    Witam! Posiadam Golfa IV 1.6 sr, podgrzewane siedzenia. klimatronik itd ... w sumie to wsio prócz skóry i elektrycznych szyb. Do tego wzmacniacz 650W. Po zamontowaniu wzmacniacza jakies 2 miesiace temu, po 2 minutach słuchania muzyki, samochód juz inaczej krecił. Niestety od tygodnia - jako ze temp dość niska - z rana ledwo odpalał po trzecim kręceniu - dziś padł na amen akum. Auto mam od maja, także nie mam pojęcia ile ma akumulator ... baa .. nie mam pojęcia nawet jaką ma pojemność gdyż na naklejce widzę tylko power 2000 ( :DDDD ). Jaki akumulator wrzucić przy owym wyposażeniu .. aby nie przesadzić i aby nie żałować? Mam mętlik w głowie, jako ze ASO twierdzi ze od 44 do 62, ja natomiast sie zastanawiam nad centrą futurą 77Ah. Czy wejdzie dowiem się dopiero pod sklepem jutro, aczkolwiek naprawdę chce fachowej porady, czy starczy np tylko 62Ah ?? Chciał bym czasem, gdy np czekam na kogoś w aucie słuchać radia ...nie wiem - 20-30 min ? I nie mieć problemów z akumulatorem. Prosze o odpowiedz.
  • #2 5951498
    mickemaster
    Weź ten 62 Ah.
  • #3 5951502
    amoralez
    Ale, jakies za ? przeciw ? Czy wystarczy ? itd ?? czy zaszkodzi ze wezme większy ? czy prądnica da rade to doładowac ?? ejj :D
  • #4 5951537
    MakroSerwis
    Da radę doładować, wielokrotnie na tym forum były obalane mity, według których alternator nie doładuje zbyt dużego akumulatora. 62Ah Ci wystarczy, ale możesz bez problemu zamontować większy, jeżeli jego gabaryty pozwolą na to.
  • #5 5951678
    amoralez
    MakroSerwis - nawet gdy wzmacniacz pracuje ? bo słyszalem juz wiele teorii o ilosci WAT, przeliczeń matematycznych ze nie da rady itd ... Co do akumulatora myślę, że wejdzie, jako ze po lewej strony w MK4 jest sporo miejsca, jeśli chodzi o szerszy akum ... tak czy siak mnie przekonałes ;) Pozdrawiam.
  • #6 5962327
    MakroSerwis
    Wzmacniacz nie ma znaczenia, nie jest to aż tak duży pobór prądu, jak niektórzy sądzą. Gdyby bilans energetyczny wychodził Ci na minus, to żaden z akumulatorów nie doładowałby się, bez względu na to, czy byłaby to 40Ah, czy 62Ah. Posiadacze mocnych wzmacniaczy mają problem z siadającymi akumulatorami najczęściej z innego powodu - dużo grają na postoju, przy zgaszonym silniku i później podczas krótkotrwałej jazdy akumulator nie zdąża się doładować do poprzedniego poziomu.
  • #7 5962642
    enauto
    Poziom 29  
    Na postoju słuchaj radia tak aby go nie było słychać na zewnątrz to ci wystarczy 55Ah. Nie musisz się chwalić sprzętem - wszyscy mają.
    Gdybyś chciał naprawdę "wydusić" z akumulatora 500W mocy elektrycznej, nie mocy muzycznej bo to jest coś innego to muzyka pobierałaby ok. 40A. Sam policz na co wystarczy akumulator. Niektórzy mają po dwa akumulatory, a na pokazach audio korzystają z generatorów. Podjedź do kogoś zajmującego się profesjonalnie nagłaśnianiem aut niech oceni zainstalowane urządzenia i on ci wtedy będzie mógł powiedzieć coś konkretnego.
  • #8 6470301
    amoralez
    enato :) Nie wiem skad ci przyszło do głowy, że chodzi mi o chwalenie się sprzetęm :) Poprostu moj akumulator był w takim stanie, że nawet przy minimalnej mocy (takiej, że prawie słów piosenki nie było słychać) a wzmacniacz był właczony - 2-3 min i juz nie krecił. Jak na moje zdanie takie "uszczypliwe" komentarze są zbędne na forum bo jakoś nie pomagają. Akum wymieniłem na 62ah. Wszystko działa świetnie. Pozdrawiam i zamykam temat.
